23 novembre 16, 19:10 | #492 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: Torino
Ho deciso di rivestire le ali ed i piani di coda con la tela bemberg, vista la sua economicità ed il fatto che mi piace il lavoro che richiede la sua posa. In realtà trovare la bemberg è un pò complicato, almeno qui a Torino, ho usato una stoffa che chiamano foulard o qualcosa del genere. Il risultato mi soddisfa, un'aluccia è terminata, così come i due alettoni. Vado a rilento a ricoprire ma l'odore del solvente nitro è forte ed in casa non si può esagerare. Normalmente lo faccio all'aperto ma le temperature ora non tanto lo consentono. Rimane il tema della tenuta contro arbusti e simili, a volte volando in pendio all'atterraggio se ne incontrano. Qualcuno ha esperienze? Certo che se tiene (come sta facendo) l'oracover China, non dovrei avere molti problemi. A presto, C |
24 novembre 16, 09:21 | #493 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Carlo, fidati che tiene, è più facile che distruggi la struttura dentro senza che la seta si rompa La seta bemberg puoi trovarla in una merceria in via Rovereto. Buon lavoro e a presto. Ciao
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
24 novembre 16, 10:28 | #494 (permalink) Top |
Ciao Giuseppe. Si immaginavo fosse così, ovviamente spero di non rompere un bel niente! Uhmmmm, via Rovereto: google maps dice che andata e ritorno sono 10 km.... troppo per andare a piedi e la macchina cerco di usarla solo per lo stretto indispensabile. Ti devo mostrare 'sta telina che ho usato, non è niente male e si tende come un tamburo. Ciuz |
24 novembre 16, 10:37 | #495 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La tendi con l'acqua o devi usare il tendicarta quella che stai usando ?
24 novembre 16, 11:02 | #496 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Ciao Ciuz. Sarebbe interessante conoscere il tuo metodo di applicazione di tale materiale. Saresti così gentile da descriverlo dettagliatamente ? Anticipatamente ringrazio. Gianfranco |
24 novembre 16, 14:38 | #497 (permalink) Top |
Ciao Gianfranco. Solo una precisazione. il mio nome è Carlo, Ciuz è una sciocchezza che significa ciao, come ciu insomma.... Per quanto riguarda l'applicazione occorre partire dalla tela/stoffa ben distesa, l'ideale è stirarla per eliminare le grinze. Poi procedo a dimensionare lo scampolo in modo da avere almeno 3-4 dita di eccedenza per ogni bordo. Con un pennello di dimensione adeguata (se fai le ali più largo tipo 3 cm, per i piani di coda più piccolino tipo 1 cm) applico una "mano" di prodotto che è una soluzione nel solvente nitro di cellulosa, il tendicarta appunto (credo). Partendo dall'intradosso faccio del tratti di circa 15 cm alla volta appoggiandoci sopra la tela, poi altri 15 cm e appoggio la tela e via così fino alla fine dell'ala; occorre eliminare fin da subito le grinze, in ogni modo è possibile staccare e riattaccare la tela tutte le volte che serve... I bordi li incollo successivamente tirando la tela per evitare che si formino delle grinze. Per i bordi delle estremità alari e le sedi degli alettoni si fanno dei tagli con il cutter ben affilato come quando si riveste con il termoretraibile. Il bordo lo fisso applicando la nitrocellulosa anche sopra la tela. Procedo a rifilare tutti i bordi e poi con lo stesso procedimento passo all'extradosso. Una volta rifilati i bordi procedo a dare una mano di tendicarta sopra e sotto l'ala finendo così il lavoro. Per una semiala ci si mette circa un'oretta. Per attaccare la tela nei bordi uso i polpastrelli, alla fine devi lavarti con il solvente nitro ma non è così disagevole. Per i piani di coda a traliccio procedo allo stesso modo salvo che applico una mano su tutta la parte inferiore per poi girare il pezzo sulla tela distesa con quei cerchi di legno che le nonne usavano per fare il ricamo. In questo modo evito le grinze e di svergolare i piani. La puzza di nitro a quel punto ti ha penetrato anche i vestiti, capelli ed è giunta al naso di tua moglie che incomincia a protestare..... @Giuseppe: credo di avere risposto anche a te. Ciao, Carlo |
24 novembre 16, 15:00 | #498 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qui c'è un esempio di come procedo io. http://www.baronerosso.it/forum/4640543-post184.html
25 novembre 16, 11:59 | #499 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Ciao Non ho riletto tutta la discussione per cui non mi mandate al diavolo, ma è possibile avere i disegni del modello in questione? Grazie
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
Aliante acro Vintage...SPARVIERO | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 58 | 19 marzo 08 15:21 |
miracolo del simulatore o dote naturale? | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 30 ottobre 07 10:31 |
Cerco disegno aliante | cinzia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 28 marzo 06 20:42 |
Disegni aliante Vintage Supergrifo | antoniog222 | Aeromodellismo | 3 | 21 aprile 05 12:24 |
