![]() | #391 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Mario | |
![]() | #392 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
![]() __________________________________________________ __ LONGHERONI IN PINO 15X8 ------ 5 pz. da 2 mt ( per le ali) LONGHERONI IN PINO 10X6 ------ 2 pz. da 2 mt. ( fusoliera) LONGHERONI IN PINO 8X6 ------- 1 pz. da 1 mt. ( fusoliera) ( fatteli fare dal falegname...te lo consiglio) __________________________________________________ _ BALSA mm2 --------- circa 45 tav. BALSA mm3 --------- 1 tav. BALSA mm6 --------- 1 tav. BALSA mm8 --------- 1 tav. BALSA mm10 -------- 3/4 tav. BALSA mm12 -------- 1/2 tav. BALSA mm20 -------- 1 tav. Listelli balsa mm 10x10 ------- 7 pz. da 1 mt. __________________________________________________ ___ Compensato pioppo mm4------- prendi dei ritagli dal falegname!!! occhio solo al senso della vena!!! Compensato mm 4 multistrato ( per pattino atterraggio) __________________________________________________ _ Due baionette in acciaio a lama, con foderi in ottone 14x2 ( fodero 15x3). Un acciaio diametro 2,5 con guaina in ottone. __________________________________________________ ____________ Queste sono quantità stimate sul progetto, però più o meno dovresti esserci, Ti auguro buon lavoro e...mi raccomando FALLO COME L'HO PROGETTATO IO!! Non aggiungere altre cose mi raccomando, se chiedi a Corj o a Mario, la tenuta della struttura del mio prototipo, nonostante la leggerezza, loro ti confermeranno quello da me detto. CIAO GIULIO. Ultima modifica di Cornia : 22 maggio 08 alle ore 14:28 | |
![]() | #393 (permalink) Top | |
Ma Giulio, cosa ci fai a casa a quest'ora??? Vai a lavorare, che basto io a casa! ![]() | |
![]() | #394 (permalink) Top | |
![]() La cosa potrebbe essere dannosa...e come!! Avendo la possibilità di usare il CAD, a volte basta specchiare la semi-ala e il gioco è fatto, però ti spendi magari altri 10 eurini per fartela stampare al Plotter, con l'olio spendi praticamente nulla, si è vero il progetto dopo rimane oliato, ma dopo poco tempo non risulta più unto, sembra un progetto su carta lucida. CIAO GIULIO. | |
![]() | #395 (permalink) Top | |
Ciao MArioneeeeee!!! | |
![]() | #396 (permalink) Top | |
![]() | #397 (permalink) Top | |
Adesso vado di sotto a tagliare le centine del Gitan. Purtroppo il portafoglio non mi ha permesso di acquistare nè il traforo elettico, nè la levigatrice a nastro*disco, nè la levigatrice rotoorbitale. Quindi devo fare tuuuuutto a manina! Qualcuno ha una levigatrice a a nastro da vendere? Mario | |
![]() | #398 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Grazie Giulio sei gentilissimo. Mamma mia, dovrò fare un acquito rateale per poter comperare tutta sta roba !! Ci vorrebbe un grossista che vende balsa !! Citazione:
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
![]() | #399 (permalink) Top |
Quella dell'olio non la sapevo proprio Mario !! Mai finito d'imparare. Sega sega che ti fa bene.
![]() | #400 (permalink) Top |
User |
ho potuto ammirare da vicino il kirby di icaro, e che dire!! semplicemente bellissimo!!!! complimenti a icaro e a cornia!!!!! l'unica pecca... e' piccolino... ![]() ![]() ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
Aliante acro Vintage...SPARVIERO | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 58 | 19 marzo 08 15:21 |
miracolo del simulatore o dote naturale? | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 30 ottobre 07 10:31 |
Cerco disegno aliante | cinzia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 28 marzo 06 20:42 |
Disegni aliante Vintage Supergrifo | antoniog222 | Aeromodellismo | 3 | 21 aprile 05 12:24 |
