![]() | #302 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 03-09-2007 Residenza: Lucca
![]() | Citazione:
![]() ![]() ![]() ![]() Citazione:
![]() Umberto | ||
![]() | #303 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Mario P.S. ecco qui.http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post809204 Ultima modifica di Icaro62 : 25 marzo 08 alle ore 14:01 | |
![]() | #304 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #305 (permalink) Top | |
![]() | #306 (permalink) Top |
UserPlus |
Allora, preso il coraggio a quattro mani, ho impostato il primo Karman. Direi che la parte più rognosa del lavoro, è fatta e quindi mi sento più tranquillo per il proseguimento. Foto 1: Sempre verificando che l'incidenza rimanesse quella impostata, ho fatto passare il tubetto attraverso la fusoliera. In un primo momento, fidandomi dei segni che avevo fatto, mi sono accorto che era troppo basso. Ho allargato parecchio il foro, facendo più tentativi, finchè ho trovato la posizione giusta. Ho diviso lo spazio equamente tra le due ali e ho bloccato in modo provvisorio il tubetto, all'interno del quale c'era il tondino d'acciaio che entrava nelle due ali. Foto 2: Tagliato la ricopertura dell'ala, per infilare un pezzetto di tubetto (astuccio) Si nota che nella parte centrale, è schiacciato. Questo serve da "battuta" per il perno che non deve essere troppo lungo, perchè quando si infilano le ali, hanno una inclinazione diversa, rispetto al piolo di centraggio. Poi ho fissato bene questo astuccio con il solito mix di ciano e bicarbonato richiudendo il tutto. Foto 3: Ho estratto l'ala e inserito le centine 1 e 1B. Ho tenuto bene appoggiata la centina 1 a quella dell'ala, usando del nastro adesivo provvisorio. Ho diviso gli spazi tra le centine e la fusoliera e ho inserito dei pezzi di balsa sagomati, per fare da tampone. Ne ho messi di più nella zona verso il BE perchè quando si fa un atterraggio un pò duro, le ale tendono a venire in avanti... ![]() Foto 4: Scheletro del Karman finito. Ho estratto l'ala. Si nota il piolo di centraggio che porge dal Karman, mentre dall'altro lato, c'è la porzione di tubetto che devo inserire nell'ala. Spero sia tutto chiaro... Se a qualcuno non gli comoda che i pezzi di balsa usati per tamponare le centine, non sono perfettamente perpendicolari, lo faccia meglio lui... ![]() Spiegato mi sono??? ![]() Mario Ultima modifica di Icaro62 : 02 gennaio 10 alle ore 11:10 |
![]() | #307 (permalink) Top |
UserPlus |
Oggi non ho ancora fatto niente, ma ho acquistato da Fly now il sistema di bloccaggio delle ali della Multiplex: il multi lock. Lo avete già usato? Devo ancora leggere le istruzioni e capire bene come va montato, ma dovrebbe essere semplice. Da Mobby modellismo, ho invece ordinato il termoretraibile a tessuto "antichizzzato" per le ali e il piano di coda. |
![]() | #308 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Non mi è chiara una cosa (una sola? ![]() se il perno di riferimento non è parallelo alla baionetta, come si fa ad infilare l'ala?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #309 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
per il fissaggio delle due semiali, personalmente uso sempre e solo fissaggio con elastici, sistema tradizionale ma molto valido e SEMPLICE, però nulla vieta di usare metodi differenti. Fra poco avremo un altro Kirby pronto al volo è quello , se vi ricordate, del "dottor Carlo" L'ho appena sentito per telefono ed è veramente entusiasta! Egli posterà alcune foto a breve. Io nel frattempo ho finito completamente la fusoliera del Kobuz 3 e quasi tutti i piani di coda, a presto vi posterò alcune foto, tengo a dirvi che i pezzi e lo scaletto li ho fatti tutti io!! Senza l'ausilio del laser, pensate che solo per la fusoliera le ordinate sono 17!! con vari correntini, più particolari vari. A breve farò lo stampo per la cappottina, in polistirolo, resinato con tre strati da 160gr, stuccato con stucco contenente polvere di alluminio, per poi sciogliere il polistirolo e riempirlo di gesso. Come detto a breve aprirò una discussione su tale modello... CIAO A TUTTI GIULIO | |
![]() | #310 (permalink) Top | |
Il tubetto dentro l'ala l'ho lasciato più lungo, per incollarlo meglio, ma si poteva anche tenerlo pressochè uguale... Mario | |
Aliante acro Vintage...SPARVIERO | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 58 | 19 marzo 08 15:21 |
miracolo del simulatore o dote naturale? | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 30 ottobre 07 10:31 |
Cerco disegno aliante | cinzia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 28 marzo 06 20:42 |
Disegni aliante Vintage Supergrifo | antoniog222 | Aeromodellismo | 3 | 21 aprile 05 12:24 |
