![]() | #291 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao a tutti, come già accennato a Giulio, ho preferito seguire una strada diversa per ricavare l'alettone dell'ala. Non dico che sia migliore o peggiore, solo diversa. Invece di rivestire tutta la parte dell'ala interessata all'alettone, ho lasciato scoperta la porzione di centina (rispettivamente 12 mm per la parte superiore e 15 mm per quella inferiore) per poi eseguire il taglio, levigatura e tamponamento nella zona della squadretta. (foto 1 - 4) Foto 5: provato a montare il tutto, ma devo ancora fare il Karman... e per quello seguirò scrupolosamente i consigli di Giulio. Ultima modifica di Icaro62 : 02 gennaio 10 alle ore 11:09 |
![]() | #292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
Il sistema da te adottato per fare l'alettone va bene..... logicamente chiunque può usare modi e maniere propri l'importante è il buon risultato finale. Sei a buon punto.. devi solo toglierti il " dente" del Karman eh...che ci vuoi fare è un dente che prima o poi va levato!! Dimenticavo!! Devi incollare sulla parte delle centine non ricoperte le strisce di balsa mm 2. CIAO GIULIO. Ultima modifica di Cornia : 09 marzo 08 alle ore 23:37 | |
![]() | #293 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #294 (permalink) Top |
UserPlus |
Allora ragazzi, Ho ripreso i lavori, anche se con la dovuta calma e ficnhè il ginocchio non mi ha ordinato di mettermi a riposo. Faccio una premessa, pronto a prendermi un'altra dose di carne come già successo oggi durante una telefonata fiume fatta con il mitico Giulio. Fuori il "peccato": Non ho fatto ancora il bordo d'entrata, ma ho misurato lo stesso l'incidenza. Ho fatto numerose prove con questo strumentino, per vedere se cambiava qualcosa quando lo posizionavo nella zona non c'è il bordo d'entrata, provando a "forzarlo" in giù o in su, ma la lettura era sempre la stessa. Questo vuol dire che se il segno = lo paragoniamo all'estradosso e intradosso dell'ala e il segno > lo paragoniamo all'appoggio dello strumento incidenziomentro, ottengo sempre una situazione => con la centratura dello strumento dell'ala. Ho preferito fare così perché in questo modo, ad esempio, posso sempre sfilare il filo trecciato, consentendomi di avvicinare l'ala alla centina del Karman. Aspetto i commenti ![]() ![]() Venendo ai lavori, vi espongo quanto fatto: Foto 1 e 2: Ho provato a vedere l'incidenza dell'ala con il piano di coda, infilando semplicemente l'ala alla baionetta e fermando il piano di coda con gli spilli. Come si vede l'incidenza, così com'è è già di 1° e non servirà fare modifiche all'appoggio del piano di coda (puro culo del principiante, oppure sono riuscito a rispettare il progetto) Foto 3: Seguendo le istruzioni di Giulio (ve le siete lette/stampate?), ho posizionato la centina 2b e traguardando l'ala, l'ho fatta scivolare verso la fusoliera (per quanto consentito), e ho tracciato sulla fusoliera, il profilo della centina. Foto 4: Messo una livella sulla fusoliera, per renderla parallela al piano di lavoro, ho verificato che l'altezza delle due ordinate 1b delle due ali, fossero rispettivamente allo stesso livello anche con la loro proiezione sulla fusoliera. -Segue su altra pagina- Ultima modifica di Icaro62 : 02 gennaio 10 alle ore 11:09 |
![]() | #296 (permalink) Top |
UserPlus |
Poi ho segnato sulla fusoliera, al posizione del foro per il perno di allineamento dell'ala e dopo avere forato la fusoliera, ho inserito il perno con la sua "custodia" in ottone. Adesso resta da verificare che il perno è allineato all'ala, ma non ne ho avuto il tempo. Invece ho provato a mettere la centina di riscontro con l'ala e poi ho provato a posizionare la centina 1b in tre posizioni, perchè non ho ben capito come devo fare. La centina 1b è più grossa e soprattutto più lunga della 1. Questo perchè il Karman vicino alla fusoliera, è molto più lungo e deve essere raccordato con un arco di raggio. Interpretando il disegno, però,sembrerebbe che la 1b sia praticamente appoggiata alla 1, nella parte superiore (foto 3). Questa soluzione però non mi sembra molto consona, per cui credo che sia valida una delle due soluzioni proposte nelle foto 1 e 2. Mi sembra migliore la soluzione 2, ma qui serve il consiglio di Giulio! Può essere che non vada bene nessuna delle tre... Giulio serve il tuo consiglio!!! Mario Ultima modifica di Icaro62 : 02 gennaio 10 alle ore 11:10 |
![]() | #298 (permalink) Top |
UserPlus | ... magari ne fossi capace! Torno a ripetere che quando paragono il mio operato a quello di certi modellisti, mi sembra di essere un maniscalco! ![]() ![]() Siccome ci devono essere più di dieci Kirby in "presunta" costruzione o in attesa di, qualcun'altro potrebbe essere anche più avanti di me... |
![]() | #299 (permalink) Top | |
Dopo incollato, fai il perno in acciaio infilalo nella guaina in ottone e fallo entrare nell'ala almeno 2,5 cm poi blocca taglia un pezzo di ottone tondo, e infilalo nel perno in acciaio dentro all'ala, fai l'operazione medesima anche nell'altra ala, guardo l'incidenza delle stesse e poi incolla i due foderi tondi selle rispettive ali, occhio a non andare a incollare il perno in acciaio all'ottone, esso deve assolutamente rimanere LIBERO!!! CIAO GIULIO. | |
![]() | #300 (permalink) Top | |
Aliante acro Vintage...SPARVIERO | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 58 | 19 marzo 08 15:21 |
miracolo del simulatore o dote naturale? | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 30 ottobre 07 10:31 |
Cerco disegno aliante | cinzia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 28 marzo 06 20:42 |
Disegni aliante Vintage Supergrifo | antoniog222 | Aeromodellismo | 3 | 21 aprile 05 12:24 |
