![]() | #251 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se è simile all'oracover, bisogna fare più pezzi per ottenere le diverse colorazioni. Se qualcuno mi può illuminare sull'uso e sui pregi/difetti... GRAZIE!!! ![]() | |
![]() | #252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
Allora, il PART. 5, logicamente andrà raccordato alla fusoliera, però ti consiglio di scartavetrarlo a fusoliera fatta e direzionale completo finito, ovvero, dirz. fisso e mobile, incernierando quest'ultimo. Ho preferito progettarlo in questo modo, per stare sempre ,come si dice, sul sicuro.... Per il discorso baionette, il fodero in fusoliera andrà suddiviso in due parti, vedi foto e costruzione del Marione!! Nell'ala, ci sono già le sedi dedicate nelle centine, quindi non devi fare altro che incollarglelo dentro. la baionetta, in acciaio in questo caso SONO DUE!!! e rimarranno mobili!! Ciao e buon lavoro.. GIULIO. | |
![]() | #253 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Roma
Riguardo al colore che hai scelto tu non l'ho mai visto dal vero ma a giudicare da quello che ha scritto marcopatton penso sia ottimo, e poi giudica tu il suo Minimoa, a me sembra bellissimo. Per i colori disponibili puoi guardare sul sito della Solarfilm selezionando "iron-on fabrics" e poi "solartex". Per quel che riguarda la verniciatura è sicuramente verniciabile visto che il Ka-7 di cui ti dicevo è verniciato di rosso sul muso, però non so dirti che tipo di vernice sia stata usata. Sul sito della solarfilm lo danno verniciabile con la loro vernice ma presumo che smalto o nitro vadano bene. Di sicuro sia Ranox che fai4602 sapranno dare dettagli in merito visto che rispettivamente hanno postato questo e quest'altro. Ciao, Fabio | |
![]() | #254 (permalink) Top | |
GRAZIE! Mario | |
![]() | #255 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2007 Residenza: Lucca
![]() | Citazione:
![]() grazie Giulio Umberto | |
![]() | #256 (permalink) Top |
UserPlus | S.a.l.
Costruzione ala sinistra. Posterò le foto con i dettagli costruttivi, quando farò l'altra ala. Il risultato quasi finale è buono. L'ala appoggia perfettamente al piano di lavoro senza svergolamenti. Ciao a tutti. Mario Ultima modifica di Icaro62 : 02 gennaio 10 alle ore 11:08 |
![]() | #257 (permalink) Top |
UserPlus | S.a.l.
Allora, dopo avere chiamato Giulio per ben due volte (e con pazienza infinita mi ha ascoltato e consigliato), alla fine ho incollato i due tronconi d'ala. Foto 1: fissato il porta baionetta alla dima in dotazione. Fissato il tutto al piano di lavoro. inserito la baionetta e collegato il primo troncone d'ala. Foto 2: Messo il piano di lavoro a livello Foto 3: Messo uno spessore sotto il primo troncone, vicino alla centina 5. Messo un peso sopra il primo troncone d'ala per tenerlo ben appoggiato. Posizionato il secondo troncone d'ala fissandolo con delle "mollette" e spessorato alla fine dell'ala, per metterla in bolla. Foto 4: Controllato con il livello posizionato sopra al longherone che l'ala fosse perfettamente a bolla. Foto 5: Verificato il calettamento dell'ala: Ci si pone dietro il bordo d'uscita dell'ala. ci si abbassa con lo sguardo, traguardando i due tronconi d'ala. Abbassandosi e alzandosi, con lo sguardo si verifica che la quantità d'ala che si vede nelle due porzioni adiacenti l'ordinata 5, sia la stessa. Mentre ci si alza con lo sguardo, si deve vedere scomparire la porzione d'ala, nello stesso momento in entrambi i tronconi. Spero di essere stato chiaro e SOPRATTUTTO di non avere sbagliato!!! A Giulio la sentenza. ![]() Ciao a tutti, Mario Ultima modifica di Icaro62 : 02 gennaio 10 alle ore 11:08 |
![]() | #258 (permalink) Top | |
| Il Marione.... Citazione:
Le foto che egli mette a disposizione a voi tutti, quasi tutti i giorni, meriterebbero elogi e ringraziamenti da più fronti!!! Veniamo all'ala: mi sembra che hai capito benissimo il sistema di assemblaggio dei due tronconi, quando traguardi i due "tronconi" come detto, devi alzare la testa sino a che vedi scomparire la porzione del ventre dei due tranconi in modo uguale, praticamente devono avere la stessa inclinazione (calettamento). Se avete a disposizione un incidenziometro, potete fare questa operazione con l'ausilio dello stesso, ma il sistema che oggi ho spiegato a Mario, ovvero, quello di traguardare con l'occhio i due tronconi, dal proprio B.U, è molto valida io personalmente uso sempre ed esclusivamente questo metodo, e vi assicuro che quando collaudo il modello gli alettoni sono a zero, il che dimostra la bontà della realizzazione dell'ala. Bene Mario continua così ![]() A breve, preparerò la descrizione di come bloccare le due ali finite, in fusoliera con l'apposito piolo di centraggio, per poi realizzare il Karman ( operazione un po noiosetta) cmq più difficile da spiegare che da fare.... ![]() Mario, fai una foto dell'ala assemblata un po più alta che quella fatta, rispetto al B.U, voglio vedere se il calettamento è giusto...Hai capito come?? Si deve vedere il B.U rasentare il ventre dell'ala in modo uguale.... CIAO GIULIO. Ultima modifica di Cornia : 24 febbraio 08 alle ore 22:17 | |
![]() | #260 (permalink) Top | |
Ciao a tutti Mario | |
Aliante acro Vintage...SPARVIERO | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 58 | 19 marzo 08 15:21 |
miracolo del simulatore o dote naturale? | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 30 ottobre 07 10:31 |
Cerco disegno aliante | cinzia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 28 marzo 06 20:42 |
Disegni aliante Vintage Supergrifo | antoniog222 | Aeromodellismo | 3 | 21 aprile 05 12:24 |
