![]() | #231 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #232 (permalink) Top |
UserPlus | S.a.l.
Giunto a questo punto, invece di affrontare la costruzione dell'ala ![]() Mario Ultima modifica di Icaro62 : 02 gennaio 10 alle ore 11:07 |
![]() | #233 (permalink) Top |
UserPlus | S.a.l.
Foto 1: master capottina quasi terminata. Manca finire di levigare e stuccare. Foto 2: Come da istruzioni, posizionato il longherone inf. e incollato le prime 4 centine a squadro. Foto 3: L'ordinata n° 5 deve essere incollata fuori squadro. Con due pezzetti di balsa appoggiati al disegno, ho fatto una falsa squadra che mi ha permesso di incollare questa centina, con la giusta inclinazione. Ultima modifica di Icaro62 : 02 gennaio 10 alle ore 11:07 |
![]() | #234 (permalink) Top |
UserPlus | S.a.l.
Foto 1: Incollato i longheroni, la tavoletta di balsa da 2 mm. del bordo d'uscita e quella del B.E. Iniziato a incollare la balsa da 2 mm. a vena verticale tra i longheroni sup. e inf. foto 2: Completato di posizionare la balsa a vena verticale. Foto 3: incollato l'astuccio portabaionetta. nella parte opposta alla centina n° 3 ho messo un pezzettino di balsa da 6 mm. (ma si poteva fare anche con un compensatino leggero leggero) che serve da riscontro per la baionetta.Prima di incollare l'astuccio porta baionetta, l'ho irruvidito con della carta vetrata grossa per fare aderire meglio la colla epossidica 6 min. e ho ingrassato la baionetta per evitare che si incollasse nella parte terminale. Poi ho completato il rivestimento inferiore. Chiedo scusa se a volte scrivo qualche c*****a oppure se descrivo cose che a molti sembrano banali. Mario Ultima modifica di Icaro62 : 02 gennaio 10 alle ore 11:07 |
![]() | #235 (permalink) Top |
UserPlus | ...solitudine
In questa discussione i sembra di essere come la particella di sodio della famosa acqua minerale... C' E' NESSUNOOOOOOO??? ![]() Avete iniziato??? E' tutto chiaro??? Metto troppe foto e o descrizioni??? Vi serve questo lavoro??? Avete qualche consiglio da dare a me per la costruzione??? Ciaooooooooooooooooo Mario ![]() |
![]() | #236 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
ci siamo, ci siamo come avvoltoi che copiano ed incollano, per ora solo file. A proposito di avvoltoi le capottine ... hopsss mi è scappato il plurale ![]() ![]() ![]() Ciao, sei un razzo. Gallina | |
![]() | #238 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Ma ora devo fare una domanda: i rinforzi messi tra il longerone superiore e quello inferiore, non andrebbero tra i longheroni e non di fianco? Così fanno lo stesso il lavoro di 'scatolare' i longheroni, ma tutto lo sforzo lo supporta solo la zona d'incollaggio, anzichè la 'testa' delle vene verticali. Per tutto il resto sono rimasto a ![]() ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #239 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Lo sforzo in quel punto è soprattutto di fermare lo scorrimento tra i due logheroni, non evitarne lo schiacciamento. Quindi è importante che siano aderenti alle due centine.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #240 (permalink) Top |
| Sarà come dici, ma mi chiedo perchè tutti raccomandino di mettere la vena verticale.
Aliante acro Vintage...SPARVIERO | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 58 | 19 marzo 08 15:21 |
miracolo del simulatore o dote naturale? | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 30 ottobre 07 10:31 |
Cerco disegno aliante | cinzia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 28 marzo 06 20:42 |
Disegni aliante Vintage Supergrifo | antoniog222 | Aeromodellismo | 3 | 21 aprile 05 12:24 |
