![]() | #181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
Vedo con piacere che stai lavorando di fino!! Bravo, l'idea di utilizzare lo scaletto per il proseguo del montaggio mi sembra molto azzeccata, ti chiedevo : i pezzi vanno bene? coincide tutto alla perfezione? E' importante che io lo sappia per mettere a posto eventuali sbavature, sai il progetto è nuovissimo, quindi devo prestare attenzione a tutti i particolari. Il longh. di balsa 6x6 quello inferiore, hai fatto benissimo a farlo abbondare sotto, quando farai il rivestimento in balsa dovrai andarci contro a battuta e poi rifilarlo a filo della fusoliera finita, essendo essa profilata a "goccia" questo è il metodo più congeniale possibile. Sono fiero di te ![]() bravo!!! CIAO GIULIO. | |
![]() | #183 (permalink) Top |
| Puoi metterlo dove vuoi, però come vedi le due centine del Karma la "1A" e la "1B" hanno già l'asola di passaggio per l'elastico, io nel mio lo posizionato li e va benissimo. però ripeto non è legge e puoi metterlo dove vuoi.
![]() | #184 (permalink) Top |
UserPlus |
... Adesso mi commuovo... ![]() ![]() Per quanto riguarda i pezzi, c'è una cosa: non so se dipenda da un' insufficienza mia o dal pattino. MI spiego meglio. Hai visto il listello a T provvisorio che ho messo dalla ordinata A alla D ? Appena messo era perfettamente dritto. Nel lavorare, l' ho scollato/rotto e ho dovuto riattaccarlo. Nelle foto successive, il listello provvisorio, era leggermente flesso. Dopo avere incollato il pattino e dopo avere tolto la fusoliera dallo scaletto, mi sono accorto che tra l'incastro delle ordinate e il pattino, c'era un pò di aria (1 mm). Quindi o che il listello provvisorio non ha svolto bene la sua funzione, oppure c'è da modificare leggermente il pezzo. Stiamo parlando del pelo sull'uovo.. il resto è tutto ok. Sembra di tornare ragazzo con i mattoncini lego, da quanto è facile (sin qui). Domanda: come organizzeresti lo spazio, considerando anche il servo per lo sgancio??? |
![]() | #185 (permalink) Top | |
per lo spazio dello sgancio, dovresti mettere il servo dedicato tutto a Dx, poi al centro quello del direzionale e a sx il cabra, non è semplicissimo perchè lo spazio utile è ridotto, ma se provi secondo me ci stanno tutti e tre. lo sgancio a questo punto ti consiglio di farlo lateralmente alla fiancata della fusol. con il sistema classico del tubetto in ottone tagliato con all'interno passante l'acciaio che funge da catenaccio per il filo di traino. | |
![]() | #186 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Spero che queste discussioni modellistiche "base", non siano noiose per qualcuno, ma utili per altri... Se sono logorroico, ditemelo che mi ![]() Ultima modifica di Icaro62 : 10 febbraio 08 alle ore 23:46 | |
![]() | #187 (permalink) Top | |
Ci sentiamo domani... CIAO NOTTE.. | |
![]() | #188 (permalink) Top |
UserPlus |
Pacco arrivato anche a me!!! Bellissimo!!! Solo stamane ho potuto toccare con mano il lavoro fatto da Giulio, causa malattia!!! Averlo saputo me lo sarei fatto mandare a casa....zzarola!!! Bravo Marione, belle istruzioni che mi invogliano sempre più a cominciare anche questo...vedremo!!! Intanto procuriamoci baionetta ed astuccio, oltre che una tavola su cui avvitare lo scaletto!! Scusate, ma le coppiglie dove le avete trovate??? Da Jonathan??? Ora guardo!! Grazie ed a presto con la costruzione!! Ciaps, Red
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI |
![]() | #189 (permalink) Top | |
![]() | #190 (permalink) Top |
User | Ebbravo Icaro! Allora te la cavi con tutto ed egrgiamente! Io purtroppo sono modellisticamente fermo.... ho ciancigato il mio modellozzo da freestyle e sono 3 settimane che quando ho un pochino di tempo lavoro su quello, non bastasse si è cotto il mandrino della fresa ed ora è a riparare in garanzia e non so quando tornerà. Per ora guardo e prendo nota di tutto. Non barare e non rinforza mi raccomando che il peso giusto è tutto in questi cosi a vela!
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
Aliante acro Vintage...SPARVIERO | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 58 | 19 marzo 08 15:21 |
miracolo del simulatore o dote naturale? | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 30 ottobre 07 10:31 |
Cerco disegno aliante | cinzia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 28 marzo 06 20:42 |
Disegni aliante Vintage Supergrifo | antoniog222 | Aeromodellismo | 3 | 21 aprile 05 12:24 |
