![]() | #172 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
| Appena arriva ... conto di costruirlo entro l'estate , che sarebbe un successone per mè... ![]() ![]() ... tutti a Pavullo a suonare il campanello... e poi scappiamo !!!! ![]()
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() |
![]() | #173 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
| Fusoliera.
Quando togliete la fusoliera dallo scaletto non preoccupatevi se la prima parte non vi sembrerà fissata saldamente con la seconda, infatti, dovrete ora incollare il PART.1 ( muso e pattino d'atterraggio) e completare l'incollaggio di tutti i lomgheroni. Ora bloccate in fusoliera i bwoden per il passaggio dei comandi di coda, poi finite di rivestire la fusoliera in balsa. Iniziate dalla parte anteriore, fate attenzione a un particolare, se il trave di coda vi risulta "svergolato", con il rivestimento riuscirete a sistemare il tutto ES. se il trave svergola a SX, iniziate per primo a rivestire la parte DX dello stesso. Arrivati poi ad avere rivestito tutta la fusol. fino all'ordinata "E"/"D" fate attenzione!!! Ora per la parte anteriore, se volete ottenere un risultato più che soddisfacente, tagliate la balsa a strisce, e rivestite l'anteriore fusol. un mo di scafo da barca. Se volete ora, all'interno dell'abitacolo, nel perimetro, potrete aggiungere una fetttina di balsa da 2mm come rinforzo ulteriore.(guardate la foto ho tagliato l'ordinata "C" per fare passare agevolmente i comandi e se fate caso l'interno abitacolo nella sponda superiore ho aggiunto quella striscia detta prima) Ultima modifica di Cornia : 26 gennaio 14 alle ore 19:21 |
![]() | #174 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ci vediamo... | |
![]() | #175 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Che pacco batterie usi? E' la ricevente che è avvolta nella gomma piuma, vero? La lasci muovere liberamente, o la fissi? Che cosa sono i fermi che sembrano rame nei cavetti pull-pull? Che servi monti? | |
![]() | #178 (permalink) Top | |
| batterie-servi-ricevente Citazione:
allora non c'è nessun rinforzo tra la "D" e la " E", c'è solo una striscia sovrapposta a quella del rivestimento in corr. del taglioadell'abitacolo e altro. Batterie 4 elementi da 2200 mha La ricevente viene avvolta nella gomma piuma e lasciata "libera" anche se da li non si muove.... I fermi che vedi non sono altro che dei rivetti da Lattoniere!!! Ci togli il chiodo e ti rimane il pezzo in rame, molto utile al nostro scopo I servi, sono tutti Hitec HS 82 MG. Caio Marione....mi raccomando non abbondare con la colla!! ![]() ![]() CIAO GIULIO | |
![]() | #179 (permalink) Top |
UserPlus |
... Pizzicato ancora... ![]() Proseguo con le foto Foto 1: Ho messo in difformità con il progetto, un listellino in balsa 2x2 per fare il piano d'appoggio della tavoletta da 2 mm dove poi si appoggerà il piano di coda. Foto 2: Parte terminale della fusoliera rivestita, per evitare gli svergolamenti quando si toglie dallo scaletto Foto 3 ![]() Foto 4:Ho messo un listello provvisorio di rinforzo per tenere in linea la fusoliera quando si toglie dallo scaletto. Foto 5 ![]() Ultima modifica di Icaro62 : 02 gennaio 10 alle ore 11:06 |
![]() | #180 (permalink) Top |
UserPlus |
Proseguono le foto. Foto 1: Approfittando della perpendicolarità e della linea perfetta dello scaletto, ho fatto traslare la fusoliera per posizionare il pattino mantenendo la posizione delle ordinate e l'allineamento della fusoliera Foto 2: Lo stesso per il listello in balsa. Sul disegno è non meglio specificato come listello da 6 mm. Io l'ho tagliato 6x6 pensando che così faccio accostare il rivestimento esterno in balsa, al listello stesso e tolgo l'eccedente. Giulio: va bene?? Foto 3: Posizionato i listelli in pino. Quello che si vede di traverso, è per fare un piccolo rinforzo per ovviare ad un errore. Infatti avrei dovuto mettere il listello che parte dalla ordinata A, fino a metà della ordinata D. Invece ho riempito completamente lo spazio della ordinata D e non avevo continuità con il nuovo listello. Foto 4: Fusoliera completata con i listelli. Foto 5: Nonostante abbia fatto la foto tenendo con una mano la fusoliera e con l'altra, la macchina fotografica, si vede che la fusoliera è bella dritta! Per oggi mi fermo qui... Ultima modifica di Icaro62 : 02 gennaio 10 alle ore 11:06 |
Aliante acro Vintage...SPARVIERO | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 58 | 19 marzo 08 15:21 |
miracolo del simulatore o dote naturale? | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 30 ottobre 07 10:31 |
Cerco disegno aliante | cinzia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 28 marzo 06 20:42 |
Disegni aliante Vintage Supergrifo | antoniog222 | Aeromodellismo | 3 | 21 aprile 05 12:24 |
