Vecchio 29 aprile 05, 11:41   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
@DoC
In questo momento, purtroppo, non ho tempo. Debbo uscire.
A occhio e croce mi pare di avere capito; più tardi, al rientro, farò un paio di conti e sarò più preciso.
Ad ogni modo non è un problema di dimensione di alettoni o della loro escursione, se non "minimamente".
Vecchio 29 aprile 05, 12:37   #32 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
A questo punto sono portato a pensare fermamente che devi arretrare il centraggio.
Vecchio 29 aprile 05, 12:47   #33 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originally posted by fai4602@28 aprile 2005, 15:48
Ma sono i centimetri migliori.
Hai un MP
gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 05, 13:16   #34 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originally posted by gallina@29 aprile 2005, 11:39
Hai un MP
gallina
Arrivato, grazie.
Vecchio 29 aprile 05, 15:46   #35 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originally posted by DoC@29 aprile 2005, 00:46
Certo che posso, ma sto cercando di avere maggiore escursione per far sentire gli alettoni al modello.
@ Franco:
mi fai riscrivere tutto....
freccia direi leggermente positiva, corda attacco 21,5 cm, estremità 14,5 cm, profilo E205. peso 2150-2200 gr, sup alare 45 dmq, carico 48 gr/dmq, poco diedro, a.a. 2,40m (semiala 116 cm); è il Kauz della riparazione (foto sull'album del sito).
Ho problemi di centraggio: il CG di fabbrica dovrebbe essere a 7,5cm dal b.e. ma lo ho dovuto avanzare perché viaggia a coda bassa. Avanzando il CG vola meglio e sente un po' meglio gli alettoni (anche se di poco) ma provando il centraggio dinamico scampana. Il piano di quota è tutto mobile e trimma di qui, trimma di là mi incasino sempre tra centraggio e variazione del DL....
Notare che oggi ho fatto la colata del piombo e sono 450 gr di zavorra.... da "progetto lo danno per 1700 gr; aggiungiamoci due etti di fibrature e riparazioni varie... all'appello mancano 250 grammi.... comunque volare vola, non è un sasso. Ho impressione che debba camminare per sentire gli alettoni meglio. Il problema principale è che fino a metà stick è come non dare comando, alla faccia dei radiocomandi proporzionali, sembra un comando on-off e comunque è poco efficace anche a fine corsa.
Sostanzialmente ti sei già dato la risposta.
La posizione del CG non và bene.
Dai tuoi dati 'dovrebbe' essere circa al 35% e questo valore non sarebbe poi tanto errato, senonchè l'ala ha una freccia positiva che, in pratica, fa sì che il CG sia in realtà più "avanti". Non sapendo il valore della freccia non sò di quanto ma è èiù avanti.
Inoltre tu stesso lo hai ulteriormente avanzato per non farlo volare "seduto", aggravando il problema.
L'E205 sviluppa le sue migliori caratteristiche, ai NR che ci riguardano (150.000/200.000), con coefficienti di portanza da circa 0,1 a 0,5, cioè con incidenze molto basse e, di conseguenza, CG molto arretrati. In buona sostanza questo profilo deve "CORRERE"! Tu lo hai costretto a volare con coefficenti di portanza elevati e lui, poverino, diminuiva la velocità. La portanza necessaria al sostentamento di un modello con una determinata superficie e un determinato peso, considerando fissa la densità dell'aria, si ottiene variando velocità e/o coefficiente di portanza (incidenza).
Se aumenti il Cp (incidenza), di conseguenza devi diminuire la velocità, ma, così facendo, vai a diminuire l'efficienza (NR) sia dell'ala sia degli ALETTONI.
E' conveniente (per un modello da pendio con l'E205) diminuire il Cp e aumentare al massimo la velocità.
Secondo il mio parere il CG dovrebbe andare almeno al 38% e, tenuto conto della freccia positiva, anche al 40% (ma non conosco esattamente il valore della freccia).
Dovrai rassegnarti a vedere il modello volare "spanciato": quello è un difetto che si corregge solo modificando il Karman (in sede di progetto) e non spostando il CG (deleterio).
Ma ...."ormai"...
Fai queste modifiche e vedrai di certo migliorare l'efficienza degli alettoni e, in generale, di tutto il modello.
Vecchio 29 aprile 05, 16:01   #36 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Non vedo perchè non arretrare il CG se questo è chiaramente spiazzato.
In quanto alla variazione di angolo di attacco e per tanto DL la ottiene in modo "spontaneo" avendo lo stabilizzatore tutto mobile.
Ci saranno da fare alcune prove per determinare la migliore posizione del CG per farlo andare con il migliore assetto, ma non vedo perché scomodare von Karman.
Vecchio 29 aprile 05, 16:04   #37 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ma ...."ormai"...
Proverò a portare indietro il Cg in maniera radicale...e a trimmarlo un po' a picchiare di conseguenza.....
Hmm.... dunque, la freccia come te la posso calcolare?
Posto la foto del fusoliera di fianco, magari noti qualcosa, incidenza... boh
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 21 agosto 06 alle ore 22:11
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 05, 16:16   #38 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Fai un disegnino in scala dell'ala, rispettando gli allineamenti con l'asse fusoliera.
Su di una semiala traccia una retta al 25% della corda e corrispondente alla linea focale. La freccia è data dall'angolo formato fra la normale all'asse fusoliera e la focale.
Vecchio 29 aprile 05, 16:19   #39 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Non è un gran dramma se la fuso non ha incidenza 0°.
Avendo la fortuna del piano quota tutto mobile la cosa è + semplice da tarare.
Comunque onore a Franco C.: sentivo la mancanza di un esperto di aerodinamica in più (grazie FAI) comunque se questi 2 ti dicono di arretrare il C.G. forse conviene provare.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 05, 16:24   #40 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Proverò sicuramente; il centraggio dinamico non mi convinceva proprio, ma il piano tutto mobile mi ingannava; variare due parametri contemporaneamente diventa un caos se non si hanno le idee chiarissime.....
@tullio: vedrò di fare qualche misura sommaria.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Unire i magneti: perdita di efficienza? gmo78 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 13 marzo 07 01:55
Efficienza motore mozzmozz Aeromodellismo Volo Elettrico 8 18 febbraio 07 10:32
aumentare efficienza coda DF 36 mek78 Elimodellismo in Generale 20 25 ottobre 06 01:13
efficienza motori elettrici tomsawyer Aeromodellismo Volo Elettrico 22 11 settembre 06 18:40
Efficienza di una ventola intubata Harley Aeromodellismo Volo Elettrico 3 17 novembre 05 03:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:45.
