Vecchio 17 gennaio 08, 00:35   #81 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da teobeer
...la baionetta è dritta come un binario...secondo me hanno cannato la foratura delle singole centine dentro una ala, e no ci penso nemmeno ad aprirla!! Sto iniziando a mettere un leggero spesso re sulla sezione dell'ala per poi lavorarlo fino a parificarlo con il piano d'appoggio della fuso!
Il karman non è una preghiera buddista vero??? (principiante, principiante, principiante,....)...no eh? ehm...ora vado sul vocabolario.
Comunque per rinforzare intendi aggiungere fibra e collante, o solo maggiore stesura della colla sui punti d'attacco coinvolendo più supeficie distribuita della fuso??
Dimenticavo....sono in struttura le ali......
Allora non ti sbattere, quando lo monti, nastro bianco da elettricista e sani la fessura....tra karman e l'ala. Capito cos'è il karman? E' quella protuberanza della fuso con lo stesso profilo della radice dell'ala. Sui modelli precisi, calza a pennello, li vedo che qualche problema c'è....
Io credo che questi modelli siano tagliati (ali) al CNC e poi tanti omini piccoli e con gli occhi a mandorla li montano (un po' come viene...).
Per rinforzare intendo almeno stendere dei nastri di fibra da prua fin dove arrivi dentro la fuso, e stenderci sopra resina epossidica (285 di schaller...), la 30 non va bene, magari diluita se uno non ha altro.
Così com'è il tuo, è resistente (poco) dove è incollata la piastra diodi, ma dietro tra karman e piastra diodi hai il punto di maggior sforzo atterrando più duro e non hai niente.....e li ti si rompe in due, se una volta atterri duro.
Ecco cosa intendo per duro....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 11:50   #82 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Bello l'interno di quell'aliante...mi ci vuole ancora un sacco di esperienza per arrivare a quel punto!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 13:24   #83 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Come procedete ragazzi???
Io non trovo il tempo di comprare quella prolunga!Vorrei collaudarlo nel week-end se il tempo regge...
L'antenna della ricevente dove la mettere?
Vecchio 17 gennaio 08, 13:44   #84 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da ask21
Ecco: questa è quella che si chiama una domanda fondamentale.
Puoi farla passare all'interno della fusoliera magari all'interno di un tubicino di plastica incollato alla fuso, in modo che la tenga ben distesa.
Esteticamente è un lavoro più pulito di un'antenna esterna. Problemi di schermatura non c'è ne sono in quanto di carbonio in fuso mi pare non c'è ombra.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 13:57   #85 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da abe77
No,niente carbonio...ma i rinvii del timone sono tondini di...di...qualcosa di acciaioso...
Vecchio 17 gennaio 08, 21:03   #86 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
ma........quanti siamo? dove siete?
...mi chiedevo, dato che il titolo di questo forum è inequivocabile e dato che vi abbiamo partecipato al max in 5, ma siamo proprio due gatti qui su BR che abbiamo comprato sto modello???? dove sono gli altri?
ps: bello vermanete l'interno della fuso di stroncapaperi, complimenti!!
teobeer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 21:14   #87 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
A me ne risultano solamente tre!
Davide a che punto sei con la costruzione???Potremmo collaudarlo insieme
Vecchio 17 gennaio 08, 22:48   #88 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
ciao,
l'ASW non cel'ho ancora ma ho intenzione di prenderlo anche io,
sono in attesa che sia nuovamente disponibile nei negozi intorno a Lucca
perche' ,
con tutto quello che si e' scritto,
non oso comprarne uno senza vedere che tutto sia in ordine;
meglio visionare e poi pagare che lamentarsi dopo
JSB dovrebbe averli in consegna entro questo fine settimana o all'inizio della prossima,
lo dico anche per chi come me ci sta facendo un pensierino su
Andrea
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 22:56   #89 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da rage973
ciao,
perche' ,
Andrea
Controlla bene che non ci siano crepe sulla fuso,che il direzionale sia dritto e che non sia poco poco piegato da un lato...controlla le ali ed il movimento degli alettoni in basso...confrontali!!!
Se puoi monta le ali ed assicurati che si accoppino per bene con la fuso!
Vecchio 17 gennaio 08, 23:07   #90 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Residenza: Lucca
yes!
grazie mille per i consigli, li seguiro' alla lettera
ovviamente non arrivero' in negozio con una bilancia per pesare le semiali (ma quasi quasi....),
cerchero' comunque di controllare che tutto sia in ordine.
Spero che i kit che arriveranno nei negozi qui in zona siano a posto,
perche' temo che piu' di una scatola alla volta non la ordinino, (set mode braccine corte ON)
e se una scatola risultasse non ok, tra rispedirla a JSB e farne arrivare un'altra facciamo Pasqua
Andrea
montaggio t rex. simo.30 Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 luglio 07 22:06
Montaggio T-rex XL Fudo78 Elimodellismo Principianti 8 10 giugno 06 17:18
Montaggio T Rex danielone Elimodellismo Principianti 7 19 aprile 06 21:23
Montaggio Vincenzo85 Automodellismo 8 24 maggio 05 16:25
Montaggio t-rex Riccardomus Elimodellismo in Generale 5 15 aprile 05 11:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:19.
