03 aprile 08, 21:11 | #601 (permalink) Top |
User |
in poche parole, per far aderire la vetroresina all'interno della fuso, ci gonfi in mezzo qualcosa, preservativi palloncini lacci emostatici, insomma qualsiasi cosa si gonfi e faccia pressione tutto intorno
__________________ Alianti... solo e sempre alianti |
04 aprile 08, 21:33 | #602 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho trovato un video dove viene adottato un sistema molto più pratico (non so se già visionato da qualcuno) per rinforzare la coda della fusoliera: schiuma poliuretanica. Eccolo. Pro/contro? Grazie | |
04 aprile 08, 22:52 | #603 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2006
| Eh Eh !! te piacerebbe eehhh ???
Per portare la fibra fino al l'orefizio nn c'è nulla tranne l'ingegno. A complicare le cose c'è che la fibra deve essere 'bagnata' prima, si appiccica dappertutto, si sfilaccia che è una meraviglia, quando è prossima alla sede, vuole andare ovunque tranne nel posto dove tu hai pensato. Una pacchia !! Bastoncini, bodwen, stuzzicadenti, rinvii con gancetti,pinzette ecc ecc. tutti strumenti utili. Una volta in loco il 'palloncino' aiuta a bloccare tutto. Comunque il rinforzo in coda in genere serve solo dopo rotture,(occhio ai pesi) di solito per i rinforzi basta arrivare dietro al bu con la fibra, e in alcuni casi 'condire' con ordinatine più indietro Occhio la schiuma poliuretanica si gonfia e rischia di farti esplodere l'orefizio : però poco poco, piano piano, senza spingere troppo !! Augh !! Ultima modifica di giancape : 04 aprile 08 alle ore 22:58 |
04 aprile 08, 23:09 | #604 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La storia della schiuma che fa esplodere la fusoliera proprio non l'ho capita ... che emulsionando si espanda in maniera incontrollabile,ok: ma addirittura far esplodere la fusoliera mi sembra esagerato. Al massimo ti arriva in zona cockpit se ce ne metti troppa....o sbaglio? Perdona la mia ignoranza in materia ma tutto fa cultura P.S.: in foto c'e' un esempio di crepa classica post-atterraggio. Ultima modifica di andrew.pomez : 05 gennaio 12 alle ore 20:34 | |
28 maggio 08, 22:21 | #605 (permalink) Top |
User |
...so di fare un torto ad alcuni riesumando questa biblica ed ormai antica discussione...ma solo oggi sono riuscito a collaudare....sapete com'è, i montaggi e collaudi vanno ben gustati e preparati ...che dire....una uscita ed immediato rientro. Peso eccessivo in punta, piano di coda con incidenza eccessivamente "picchiata", condizioni mancanti....tanto spauracchio ma incredibilmente è integro. Se non è a posto non scherza molto quando stalla d'ala a quota bassa (due tentativi di stallo recuperati in extremis)...pesa pure 2,1 kg (lo so, lo so, troppo!!), quindi figuriamoci. Con le dovute correzioni ci si riproverà. Sul pendio c'era anche il fratello gemello della SIMPROP, stessa a.a.. Sono praticamente uguali, stesso peso ODV, per il S. fusoliera meno larga davanti e più resistente, una maggiore superficie alare (le ali sono più larghe nella zona centrale di attacco), un piano di coda molto più piccolo.
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f |
28 maggio 08, 22:33 | #606 (permalink) Top | |
User | Citazione:
hai la baionetta di serie d'acciaio? se si, cambiala con una in carbonio piena e già tirerai via 200 gr, poi arretra 5mm il CG sistema il "pesantissimo" piano di coda e vai dopo tante prove ora il mio va bene, insisti e vedrai.. se ancora è integro al 100% irrobustisci molto molto bene la coda invece di togliere piombo dal naso!!!!!!
__________________ Alianti... solo e sempre alianti | |
28 maggio 08, 23:03 | #607 (permalink) Top |
User |
..ciao ukkiu....quando ci raggiungerai a settentrione vedrai che forse avrò raggiunto l'equilibrio del modello....effettivamente ci vuole un pò di lavoretti ora, ma più o meno ci siamo....arriverà anche la baionetta in carbonio
28 maggio 08, 23:15 | #609 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...beh intanto ti faccio venire un pò di bava...vediti com'era il pendio di Cevas ieri (senza dover arrampicarsi fin sopra l'Alpe): http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post959509 ...un tedesco aveva imbarcato un cularis su una aereo per venire sin qui...usando una scatola di cartone!! Non ti dico come era ridotto....SONO MITICI|!
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f | |
29 maggio 08, 20:31 | #610 (permalink) Top | |
| Vengo anch'io !!! Citazione:
Vola vola vola vola ,volà volà volà volà volà e volà Augh !! | |
montaggio t rex. | simo.30 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 16 luglio 07 22:06 |
Montaggio T-rex XL | Fudo78 | Elimodellismo Principianti | 8 | 10 giugno 06 17:18 |
Montaggio T Rex | danielone | Elimodellismo Principianti | 7 | 19 aprile 06 21:23 |
Montaggio | Vincenzo85 | Automodellismo | 8 | 24 maggio 05 16:25 |
Montaggio t-rex | Riccardomus | Elimodellismo in Generale | 5 | 15 aprile 05 11:05 |
