Vecchio 12 gennaio 08, 16:28   #31 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
no, tu proponi di allungare la baionetta, io ti dico di accorciare le sedi inserendo sul fondo una sorta di tappo, potrebbe essere anche della semplice gommapiuma o depron spinto fino in fondo.
il motivo è che è molto più facile da fare.
se il portabaionetta è fatto come si deve la baio può anche essere molto corta.
le spinette incollale dove hai il materiale più debole (legno dell'ala) e lasciale libere dal lato del materiale più duro (vetroresina della fuso)
Originalmente inviato da teobeer
credo che quanto suggerito da Blinking (grazie!) sia giusto, che poi più o meno era la mia terza solzione proposta....peccato però non poter sfruttare tutti due i portabaionetta per la loro totale lunghezza, a causa di una baionetta più corta..a favore di una maggiore rigidità e coesione intendo!
Metto in tavola altro dubbio a questo punto....le quattro spinette che si pongono a guida-innesto delle semiali sulla fusoliera, le incolliamo per metà sulla fusoliera, lasciando esposta l'altra metà che si infilerà nella semiala, o viceversa (incollaggio su ogni semiala ed innesto sulla fusoliera) ??
quanto mi sento ignorante!!....
Vecchio 12 gennaio 08, 20:24   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Danilo.FOX
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Roma e provincia
Originalmente inviato da davidetuscolo86
ok grazie pensa che a me uno che lo ha collaudato mi ha detto che il suo lo ha dovuto spessorare perchè aveva diedro positivo...nn si sa mai che pesci pigliare comunque aspetto tue notizie..tanto nn lo collauderò prima di 2 mesi perchè adesso ho gli esami e nn posso perdere tempo...cia sentiamo ciao
Per caso il modellista che ti ha detto di aver dovuto spessorare l'elevatore si chiama Aldo??
Se è così quello che ti ha detto è giusto perchè anche io parlavo del suo modello e forse mi sono espresso male a riguardo dell'incidenza dell'elevatore.
Il tempo fugge, ma'ndò ca_zo va?
Ultima modifica di Danilo.FOX : 12 gennaio 08 alle ore 20:30
Danilo.FOX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 14:21   #33 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Intanto ancora grazie a blinking per i suggerimenti portati....vai solo di esperienza o per caso ne hai uno anche tu?
...su quali servi ci si è orientait per gli altri proprietari? in particolare sulla coda che ospita in una sede sottile sottile il servo per il profondità! Se riesco a farlo entrare nella sede ero orientato su questo:
http://www.jonathan.it/ITA/ita_priv/...ndi&scat2=Mini
teobeer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 18:22   #34 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Quali Servi Comprare??
Jonathan consiglia questi servi, per tutte e 4 le parti mobili!!
cosa ne pensate??
http://cgi.ebay.it/Hype-GWS-Servo-IQ...QQcmdZViewItem
Vecchio 13 gennaio 08, 18:28   #35 (permalink)  Top
L'avatar di davidetuscolo86
Data registr.: 02-12-2007
Residenza: tuscolo
io ho messo un hs 125 bbmg in coda e 2 hs 85 bbmg sulle ali ,invece per il timone ho messo uno standard...costano un pò però sono resistenti e nn dovrebbero sgranare....
volare...
davidetuscolo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 18:48   #36 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
l'hs 125 è un gran bel pezzo, doppio cuscinetto peraltro oltre gli ingranaggi in metallo!! non capisco però come hai fatto a farcelo entrare, è molto piatto è vero (1cm, contro 1,2 dell'hs 81), però ha un bella superfice laterale 30mmx34mm, e l'alloggiamento in coda mi risulta sia 31mmx31mm!! Hai allargato i bordi in fibra della fuso quindi!
Vecchio 13 gennaio 08, 18:59   #37 (permalink)  Top
Residenza: tuscolo
si ma di poco....1-2 mm....almeno stò tranquillo!!!
volare...
Vecchio 14 gennaio 08, 00:51   #38 (permalink)  Top
la 1a che hai detto!
Vecchio 14 gennaio 08, 11:13   #39 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Originalmente inviato da blinking
...però, dato che ti affacci spesso su questa discussione, e dato il basso costo di questo attrezzone cinese (JSB o no che sia), scommetto che ci stai facendo un pensiero!! o no?
Vecchio 14 gennaio 08, 14:43   #40 (permalink)  Top
no
per il momento preferisco i modelli brutti che volano bene ai modelli leccati che però è meglio usare da esposizione statica
se devo risparmiare (come faccio quasi sempre) o li compro usati oppure me li faccio che è anche divertente.
senza offesa neh
montaggio t rex. simo.30 Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 luglio 07 22:06
Montaggio T-rex XL Fudo78 Elimodellismo Principianti 8 10 giugno 06 17:18
Montaggio T Rex danielone Elimodellismo Principianti 7 19 aprile 06 21:23
Montaggio Vincenzo85 Automodellismo 8 24 maggio 05 16:25
Montaggio t-rex Riccardomus Elimodellismo in Generale 5 15 aprile 05 11:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
