Vecchio 03 febbraio 08, 17:05   #371 (permalink)  Top
L'avatar di sly1373
Data registr.: 20-05-2007
Residenza: viterbo
?????????????????peso
Un saluto a tutti.io posseggo un asw 28 sempre jsb,e volevo sapere il peso in odv dato che il mio finito pesa 2,368 kg,mi sembra una esagerazione.Ho un motore che pesa circa 0,150 kg, e due pacchi batteria,uno per i servi da 0,132 kg,e l'altra per poterlo bilanciare al meglio da 0,255 kg da 3,2 Amp.
Penso che con il profilo dell'ala,e la lunghezza delle stesse in volo se ci va fischia.
sly1373 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 08, 17:07   #372 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da davidetuscolo86 Visualizza messaggio
quanto assorbimento in amperè si dovrebbe avere per fare un circuito batteria regolatore motore equilibrato??
Sui 25-27A..........ti danno quei 250w che sono più che sufficienti per portare in quota un aliante da 1700-1800g. E' chiaro, non sono degli hotliner.........
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 08, 19:46   #373 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da sly1373 Visualizza messaggio
Io ci metterei anche una piccola incudine di ferro sul naso, secondo me migliora
www.masali.com
Vecchio 03 febbraio 08, 20:00   #374 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
le possibilità sono due:
- il motore gira piano e assorbe poco e allora stai su un giorno intero dall'alba al tramonto con quelle batterie, ammesso che non stalli sotto motore.
- è un missile, ti si piegheranno le ali all'indietro tanto andrà veloce
PS bastava metà motore e metà batteria
Vecchio 03 febbraio 08, 20:40   #375 (permalink)  Top
Con quel peso oltre a fischiare canta e suona. Mandi in volo un'intera orchestra..............!
Vecchio 03 febbraio 08, 21:12   #376 (permalink)  Top
L'avatar di sly1373
Residenza: viterbo
ringrazio tutti per le loro risposte,ma a parte le burlate volevo solo sapere se riuscirò a mandarlo in volo.non ho aggiunto neanche un grammo di piombo l'unica cosa che ho fatto è aver messo il pacco per il motore cosi' grande per contrastare il peso che mi sono trovato in coda .Oggi ho provato il motore che è un robbe da 850 giri con una 13/7 consumo max 20 amp..UN AIUTO GRAZIE:::::::::::::
Vecchio 03 febbraio 08, 21:21   #377 (permalink)  Top
L'avatar di sly1373
Residenza: viterbo
Talking
se non addoperavo i due pacchi batterie dovevo addoperarlo solo uno e con un bel pò di piombo ,quindi sempre per il problema del centraggio ho ritenito opportuno mettere del peso utile,grazie ancora
Vecchio 03 febbraio 08, 22:27   #378 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
ciao,..
una curiosita', ma in coda che servo ci hai messo? un servo standard?
mi sembra un peso che e' assai sopra la media di quelli che l'hanno gia' collaudato
Andrea
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 08, 22:42   #379 (permalink)  Top
L'avatar di sly1373
Residenza: viterbo
risposta servo
grazie per aver risposto.ho messo un blue bird (BMS-380MG) da 15 g. acquistato da flynow.
Ultima modifica di sly1373 : 03 febbraio 08 alle ore 22:45
Vecchio 03 febbraio 08, 22:58   #380 (permalink)  Top
Immagini: 5
due pacchi batterie vanno benissimo, ma bisogna vedere qual pacchi!
Per l'elettronica bastano 4 celle NiMh da 1000 mah, che pesano meno di 100 g. Mentre per un assorbimento da 20A quel che ti serve sono tre lipo da 1500 mah, che per bislacche che siano più di un etto e mezzo non possono pesare. In sostanza, ti stai portando appresso almeno un etto e mezzo abbondante e completamente inutile solo di pile. Pure il motore è esagerato, bastava un hacker A30-28S che pesa la metà. O a voler esagerare, un A30-12 M da un etto.
Quindi tornando alla tua domanda: sì, volerà. Ma potrebbe volare molto meglio.
www.masali.com
montaggio t rex. simo.30 Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 luglio 07 22:06
Montaggio T-rex XL Fudo78 Elimodellismo Principianti 8 10 giugno 06 17:18
Montaggio T Rex danielone Elimodellismo Principianti 7 19 aprile 06 21:23
Montaggio Vincenzo85 Automodellismo 8 24 maggio 05 16:25
Montaggio t-rex Riccardomus Elimodellismo in Generale 5 15 aprile 05 11:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:42.
