Vecchio 22 gennaio 08, 18:22   #211 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da rage973
sto controllando adesso sul sito di J, le Sanyo 2400 NiCd pesano 61g a cella
quindi un pacco da 5 celle siamo oltre i 300g (tanto per dare due numeri)
Le Kan NiCd 1900 su J. non ci sono e non le trovo nemmeno su Gugle, non so fare un raffronto di peso.
altra domanda, premessa la mia totale ignoranza in merito,
quali sono i contro usando per la Rx una Lipo 2 celle ed un Ubec?
...siamo da capo o c'e' qualche vantaggio rispetto al Bec?
Lo chiedo per chiudere il cerchio su tutte le possibilita' di alimentare la Rx,
anche se ho gia' ben chiaro che con le NiCd si va sul sicuro.
Andrea
Mi associo,e vorrei chiedere quali sono le differenze tra ni-cd e ni-mh...soffrono entrambe di effetto memoria?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 18:25   #212 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Il Ubec deve fornire almeno 3 ampere effettivi per stare sul sicuro. Molto meglio se ha 5 ampere in uscita, ma non so se esistono ubec di questo tipo.
Usare le lipo su un aliante è un pò un controsenso: si risparmia in peso sulle batterie e poi si è costretti a mettere piombo per bilanciare. E poi le lipo sono delicate: un urto e possono ammaccarsi, oppure si scaricano e devi aspettare un'ora per ricaricarle. Mentre con le NiCd-NiMH puoi caricarle anche a 2-3 C e riduci la carica a 20-30 minuti.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 18:42   #213 (permalink)  Top
L'avatar di davidetuscolo86
Data registr.: 02-12-2007
Residenza: tuscolo
nn ci sto capendo niente...ma queste batterie che mettete voi sugli alianti puri da quanti volt sono?
volare...
davidetuscolo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 18:46   #214 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da davidetuscolo86
Se sono pacchi da 4 celle = 4,8 volts
Se sono da 5 celle = 6 volts
E per complicarti ancora di più la vita: se metti due pacchi in parallelo devi necessariamente mettere un diodo su ogni pacco. Il diodo abbassa leggermente la tensione (-0.6 / -1.0 volts) e questo ti costringe ad usare pacchi da 5 celle nel caso di doppio pacco in parallelo.
Vuoi fare le cose semplici? Metti un pacco da 4 celle della capacità maggiore possibile (tra quelle che riesci a trovare) e non ci pensare più.
Vecchio 22 gennaio 08, 19:01   #215 (permalink)  Top
Residenza: tuscolo
Originalmente inviato da abe77
io ho un pacco nicd da 4.8 da 1000mah.....quindi voi dite che se nn si deve risparmiare peso tanto vale mettere quelle nicd o nimh..più pesanti(e che costano pure meno).....ammazza le cose che mi fate imparare....se nn ci foste voi già mi sarei abbacchiato....per favore mi spieghi questa cosa del diodo...e poi mi vedete un secondo un post che ho scritto circa le mie lipo(si chiama lipo sfortunate se potete aiutarmi) grazie
volare...
Vecchio 22 gennaio 08, 19:16   #216 (permalink)  Top
Residenza: tuscolo
scusate si capisce male il post si chiama solo"lipo sfortunate"
volare...
Vecchio 22 gennaio 08, 19:22   #217 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Prova motore...al volo!
Con Lipo 3 celle,completamente cariche
in sei minuti con una 12*6 il pacco è sceso a 11.47 volt
La pinza amperometrica ce l'ha con se mio padre,quindi non ho potuto misurare le correnti...però il regolatore dichiarato da 30 ampere ha retto i sei minuti a manetta,era un pochino caldo ma niente di spaventoso.a spanne direi che ci siamo...
Lipo da 2250 calde ma anche quì nulla di esagerato...
Il motore invece faceva 51 gradi,troppi?
Vecchio 22 gennaio 08, 20:09   #218 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da ask21
ciao caro Ask troppo preso dal gentil sesso e poco dalle aerodine
...quando userai mai su un aliante 6 minuti di motore continuati?
secondo me stai rischiando di stressare le batterie senza motivi;
per valutare se tutto e' dimensionato correttamente,
basta controllare l'assorbimento per pochi secondi, non occorrono 6 minuti
e valutare se, con l'elica che hai montato, le batterie e il regolatore
lavorano nei margini di "sicurezza" che hai stimato
....o no?
Andrea
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 20:15   #219 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
....o no?
Andrea
Si,esattissimo!!!
E' per questo che dico che è tutto ok!!!Se ha resistito in quelle condizioni che volendo rappresentano il massimo dello stress vuol dire che è ok!
Apparte gli scherzi,devo controllare l'assorbimento perchè,come mi rammenit,non vorrei stressarle!
Ps:Goduriaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!Non vedo l'ora del collaudo...
Vecchio 22 gennaio 08, 20:28   #220 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Andrea
In effetti stasera volevo misurare gli assorbimenti,quando arriva papà che ha la pinza...ma devo uscire!
Al limite mi porto l'aliante la pinza e le faccio prendere appunti!
montaggio t rex. simo.30 Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 luglio 07 22:06
Montaggio T-rex XL Fudo78 Elimodellismo Principianti 8 10 giugno 06 17:18
Montaggio T Rex danielone Elimodellismo Principianti 7 19 aprile 06 21:23
Montaggio Vincenzo85 Automodellismo 8 24 maggio 05 16:25
Montaggio t-rex Riccardomus Elimodellismo in Generale 5 15 aprile 05 11:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
