22 gennaio 08, 16:28 | #201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
22 gennaio 08, 16:35 | #202 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007 Residenza: tuscolo
si metterò peso anche perchè l'alternativa è come dici te volare sbilanciato e nn mi sembra il caso....poi quando l'ho bilanciato vi faccio sapere quanti quintali ho messo davanti!!!!
__________________ volare... |
22 gennaio 08, 17:18 | #203 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Finchè puoi aggingi peso utile...io ad esempio visto che ancora "pendeva indietro" ho messo un pacco batterie solo per la rx...poi ci sono le lipo che sono da 2250 e poi c'è il motorozzo! Io anche prediliggo modelli più veloci,stando alla teoria l'efficienza non è funzione del peso,peso che invece influisce sulla velocità di un modello...in teoria...esatto?
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up |
22 gennaio 08, 17:32 | #204 (permalink) Top |
UserPlus | Assolutamente mettere il pacco batterie RX separato. I BEC, se non lo sapete, sono in grado di dare veramente poca corrente alla ricevente. Massimo consigliabile è di attaccarci non più di 3 servocomandi sui BEC buoni, sulle cineserie manco quelli. Oltretutto bisogna stare anche attenti alal tipologia dei servi, perchè i servi mini o micro o digitali assorbono più ampere degli standard. Quindi scollegare il filo positivo dalla rx (basta sfilarlo dalla spinetta) isolarlo con un pezzetto di nastro o termoretraibile e via. Lasciate attaccato negativo e segnale, altrimenti il motore non va. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
22 gennaio 08, 17:47 | #206 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-09-2007 Residenza: Lucca
gudivining Robbe' gia' che siamo in tema, e penso che possa essere utile a molti, di che capacita' minima consiglieresti il pacco separato che alimenta la Rx? e, ovviamente appurato che i servi sopportino questa tensione, meglio 5 celle di 4? l'ultimo quesito, a prescindere dal fatto che non ho mai visto NiCd con capacita' maggiore di 1000 mAh, e non so se esistano, meglio le NiMh o le NiCd? (anche a discapito di una minore capacita' delle seconde) grazie! Andrea | |
22 gennaio 08, 17:47 | #207 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quindi: o uno o l'altro. dato che la corrente del regolatore è poca, stacca solo il positivo della spinetta del regolatore e metti il pacco rx in una presa servo libera (se non hai prese libere metti una Y su un canale qualsiasi). Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
22 gennaio 08, 17:52 | #208 (permalink) Top | |
Alcuni servi graupner non reggono le 5 celle. Se i servi sono futaba mpx o Hitech ok per le 5 celle. Per un aliante, dovendo sempre metter peso, andrei sulle sanyo da 2400. on su questo aliante però. Ha la fibra di cartapesta, se sbatti le sanyo pesanti come sono sfondano tutto. melgio un pacco di kan da 1900. Ti bastano per volare tutto il giorno. Su alianti più grandi io metto sempre il doppio pacco e diodo. Così sto tranquillo e volo fino a buio. Robbè
22 gennaio 08, 17:58 | #209 (permalink) Top | |
Sullo Swiftino da 2.5 metri ho appena messo 2 pacchi Sanyo a 5 celle NiCd da 1600 mAh + diodo. Sono oltre 500 grammi di batterie. Alla faccia di chi ha paura a mettere peso per bilanciare l'aliante. Dovendo bilanciare, tanto meglio bilanciare con "carico utile". | |
22 gennaio 08, 18:18 | #210 (permalink) Top | |
quindi un pacco da 5 celle siamo oltre i 300g (tanto per dare due numeri) Le Kan NiCd 1900 su J. non ci sono e non le trovo nemmeno su Gugle, non so fare un raffronto di peso. altra domanda, premessa la mia totale ignoranza in merito, quali sono i contro usando per la Rx una Lipo 2 celle ed un Ubec? ...siamo da capo o c'e' qualche vantaggio rispetto al Bec? Lo chiedo per chiudere il cerchio su tutte le possibilita' di alimentare la Rx, anche se ho gia' ben chiaro che con le NiCd si va sul sicuro. Andrea | |
montaggio t rex. | simo.30 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 16 luglio 07 22:06 |
Montaggio T-rex XL | Fudo78 | Elimodellismo Principianti | 8 | 10 giugno 06 17:18 |
Montaggio T Rex | danielone | Elimodellismo Principianti | 7 | 19 aprile 06 21:23 |
Montaggio | Vincenzo85 | Automodellismo | 8 | 24 maggio 05 16:25 |
Montaggio t-rex | Riccardomus | Elimodellismo in Generale | 5 | 15 aprile 05 11:05 |
