Vecchio 06 gennaio 08, 19:26   #11 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da rage973
hehehe daiiiiiii sbrigati ad allestire il tuooooooooo
L'ultima volta che ho mollato il Texan l'ho ripreso in mano dopo quasi due anni. Se lo mollo adesso chissà quando lo riprendo. MI manca solo di completare la ricopertura in oracover argento e la rivettatura..........
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 08, 19:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da clayrega
allora chiediamo a JSB di allegare al kit uno Swiffer Duster
per rimuovere la polvere depositata dopo cotanto parcheggio
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 08, 20:20   #13 (permalink)  Top
Tanto per un mesetto e oltre non sarà stagione da alianti...........! Tu pittosto sarà meglio che ti decidi se vuoi che sia pronto a primavera...........con tutte le modifiche e i rattoppi che dovrai apportare secondo qualcuno, ci metterai 3 o 4 mesi a costruirlo................
Vecchio 07 gennaio 08, 01:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Residenza: Lucca
huauhahua
forse anche piu' di 4 mesi
intanto son qua' che aspetto in gloria che faccia la sua apparizione in qualche negozio,
per adesso e' previsto in arrivo, ma quando non si sa....
tra ritardi di consegna e modificherattoppanti mi sa che per il collaudo se ne parla nel 2009
Vecchio 08 gennaio 08, 19:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di davidetuscolo86
Data registr.: 02-12-2007
Residenza: tuscolo
ho fatto le foto della coda come uno di voi mi aveva chiesto ma nn me le inserisce nel post perchè mi dice che è troppo grande...nn so come fare...
cmq ho un altro quesito..visto che mi sono gia rotto le scatole di mettere e togliere la ricevente dall'altro modello ogni volta che mi serve che mi consigliate..sempre le solite che ho letto nel forum o c'è qualcosa di nuovo ed affidabile da consigliarmi....
garzie a tutti
davidetuscolo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 19:35   #16 (permalink)  Top
Residenza: tuscolo
correzioni
Originalmente inviato da davidetuscolo86
garzie a tutti
ditemi tra queste due....
electron 6 doppia conversione,oppure HFD-08RO 8 canali?vi chiedo tra queste due perchè ho i quarzi che uso sulla mia ricevente hitec HFD-08RO...
Vecchio 08 gennaio 08, 20:31   #17 (permalink)  Top
L'Electron 6 è l'unica tra qiuelle che ho che mi da qualche problema per cui non te la consiglio. L'altra non la conosco.......!
Vecchio 08 gennaio 08, 22:33   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
vai di 8 ch, una tre le migliori rx che ho provato
per le foto....devono essere di massimo 1200x 1000 credo.... dopo va, devi ridimensionarle.
Lapo A Busi
Vecchio 09 gennaio 08, 23:10   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Danilo.FOX
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Roma e provincia
no nn sporge....ho pensato magari di mettere un pèiccolo spessore sotto quella parte che tocca il terreno in modo da allontanare il più possibile la parte mobile dal terreno...nel caso magari di un atterraggio di coda...cmq grazie per i consigli...pensavo nn so se mi conviene smontare sempre l'elevatore perchè ho paura di metterlo storto ,invece forse messo una volta bene parallelo alle ali nn lo tocco più...cmq la colla nn la metto...
altri consigli?c'è qualcosa di imp che le istruzioni (se così si possono chiamare) nn dicono?
Io ho un amico che lo ha comprato e ha dovuto spessorare il piano di coda in quanto aveva l'incidenza sbagliata.
Infatti durante il collaudo al traino lo ha parcheggiato in vite su un albero.
cmq mi informo meglio e ti faccio sapere.
Il tempo fugge, ma'ndò ca_zo va?
Danilo.FOX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 23:13   #20 (permalink)  Top
Pirimo se vuoi un consiglio visto che frequento il tuscolo ti poss dire che ho una eclipse che nn uso al tuscolo visto che ho problemi di interferenza per cui se devi collaudare l'asw28 li su ti consiglio di provar molto bene ricevente e radio sul pendio.
Dopo di che decidi se è il caso di comprare altre riceventi.
PS:Ma che radio dovresti usare su quel modello?
montaggio t rex. simo.30 Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 luglio 07 22:06
Montaggio T-rex XL Fudo78 Elimodellismo Principianti 8 10 giugno 06 17:18
Montaggio T Rex danielone Elimodellismo Principianti 7 19 aprile 06 21:23
Montaggio Vincenzo85 Automodellismo 8 24 maggio 05 16:25
Montaggio t-rex Riccardomus Elimodellismo in Generale 5 15 aprile 05 11:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:39.
