Vecchio 18 gennaio 08, 14:53   #111 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da stroncapaperi
hihihi eddaiiii "voglimi" bene
ti dico subito che non l'ho ancora nemmeno visto dal vivo in scatola,
quindi non ho assolutamente idea di come voli
ma Robbe' ha detto che per il tipo di struttura e di carico alare non volano affatto male
lo so che i palati fini sono abituati a ben altre aerodine,
ma spero che possa essere un oggetto quantomeno decente
per una evoluzione aliantistica
Andrea
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 15:05   #112 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da rage973
Andrea
Eeeeeeesatto!Quoto!!!
E' ovvio che non è uno swift,un fox o l213...però!
Per quanto mi riguarda ne sono molto soddisfatto!!!(Apparte l'alettone <_<)
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 15:19   #113 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da Fabri
Ciao Abe è un pò che non ci sentiamo...ti ho mandato un mp per le feste ma credo che non sia arrivato.
Per quanto riguarda l'antenna posizionata all'interno della fusoliera ,volevo chiederti non perde un pò di segnale rispetto ad una posizione esterna.
Ciao Fabri
Ciao Fabri,
non c'è perdita di segnale mettendo l'antenna all'interno della fusoliera se questa è in legno o in fibra di vetro o in kevlar. Questi materiali sono praticamente trasparenti alle frequenze utilizzate in ambito RC.
Diverso è il discorso per una fusoliera full carbon o pesantemente infarcita di questo materiale. In questo caso un'antenna interna si troverebbe schermata dalle pareti della fusoliera. Stesso discorso se la fuso fosse in metallo ma questo è molto difficile su un aeromodello .
Se vuoi la cosa possiamo anche vederla da un altro punto di vista e arrivare alle stesse conclusioni: con l'antenna interna il segnale radio deve sempre attraversare una e solo una parete della fusoliera. Se l'antenna è esterna si hanno due possibilità: l'antenna è rivolta verso la tx e quindi non ci sono pareti della fuso da attraversare da parte del segnale radio, oppure l'antenna "guarda" in direzione opposta rispetto alla tx e in questo caso il segnale deve attraversare ambedue le pareti della fusoliera.
Detto questo: hai mai notato perdite di controllo con l'antenna esterna? Penso di no, eppure in questo caso in alcuni assetti il segnale radio deve attraversare 2 pareti.
PS Purtroppo non ho ricevuto alcun MP. Tu hai sistemato la nuova ala del DLG? A quando un bell'aliantone da usare al Tuscolo?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 15:58   #114 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Originalmente inviato da davidetuscolo86
io purtroppo nn ce l'ho il motore ....quindi nn credo che le termiche dei pratoni andranno bene per portarlo su in quota da 0.....che pizza sto tempo mi ha veramente rotto le spalle!!!!!!!!!!!!!
per teo de besi nn mi dice niente se mi dici dove abitano magari mi faccio un'idea!!!! (annibal)
monteporzio catone, via tel tuscolo 4b
teobeer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 16:04   #115 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
E magari conoscete anche Petrucci sempre li...
Vecchio 18 gennaio 08, 16:37   #116 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Data registr.: 17-10-2007
Originalmente inviato da ask21
Sud - sud ovest...libeccio è da SW???
Non ho capito cosa non era chiaro nella mia domanda.
La tua risposta invece induce a pensare che il libeccio non sia un vento che proviene da sud ovest se è cosi la pensi guardati la rosa dei venti.
Fabri
Fabri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 17:18   #117 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Fabri
In effetti non sono stato chiaro!!!
Al tuscolo si vola con vento da sud/sud-ovest.E questa è una...
Lo scirocco è da sud-est..ed il libeccio da sud-ovest.
Da sud soffia il mezzoggiorno.
Detto ciò al tuascolo si vola con vento di libeccio!E questa era la seconda...
Scusa la confusione!!!
Vecchio 18 gennaio 08, 18:15   #118 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Ok.
Speriamo che questo benedetto vento giri nel modo giusto al più presto.
Ogni giorno guardo le direzione dei venti.
CiAO Fabri
Vecchio 18 gennaio 08, 18:29   #119 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Perchè tutta questa fretta di rompere un modello????
Dai scherzo, ovviamente anche quando burlavo su questo modello.
Probabilmente levate le magagne dovute al basso costo del modello e quindi alla lavorazione un po' cinese, è probabile che il modello voli in modo dignitoso e divertente. Magari non essendo robustissimo ci vuole un po' di attenzione.
E' improponibile e ingiusto paragonarlo ai più basonati swift o ai valenta tuttofibra, sono modelli dal costo più che doppio edalle caratteristiche troppo diverse.
In fondo nessuno chiede alla vendutissima panda 4x4 di fare il confronto con l'audi allroad, ma tanta gente con il pandino si diverte da morire...., quindi viva l'asw28 jsb! Però compratelo voi......
Buoni collaudi e via la paura che è deleteria in collaudo, lancio e picchiare giù a valle....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 18:42   #120 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Come fisso la cappottina???Cioè non come la fisso,come la metto...
e' l'ultima cosa...poi FORSE domani...
montaggio t rex. simo.30 Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 luglio 07 22:06
Montaggio T-rex XL Fudo78 Elimodellismo Principianti 8 10 giugno 06 17:18
Montaggio T Rex danielone Elimodellismo Principianti 7 19 aprile 06 21:23
Montaggio Vincenzo85 Automodellismo 8 24 maggio 05 16:25
Montaggio t-rex Riccardomus Elimodellismo in Generale 5 15 aprile 05 11:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:41.
