Vecchio 13 gennaio 08, 21:57   #111 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Monte Vettore
Smile
bravo costruisci costruisciiiii..che poi famo le nuove linee per gli autobus a doppio piano stile inglese ahahahah...
Quando guardi intorno a te prima di lanciarepensa sempre che c'è sempre qualcosa!! Wolverine
dg 1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 22:14   #112 (permalink)  Top
L'avatar di stqam
Data registr.: 04-12-2007
Residenza: Gruppo Jonathan Nervesa della battaglia
Originalmente inviato da emme2
L213A e' un modello che deriva da un aliante, credo, antecedente a swift e fox, che sono stati progettati recentemente e appositamente per l'acro.Lo swift, tuttavia deriva dal Kobuz, quasi uguale. La posizione a croce, ma fuoriasse, e la posizione alta dell'ala, per certo non favorisce una rotazione perfettamente in asse nei tonneaux, ma in un modello cosi' piccolo non lo si nota piu' di tanto. Certamente lo swift garantisce prestazioni superiori, ma ogni tanto ci piace anche cambiare un po', e poi si tratta di un modello meno impegantivo e di dimensioni ridotte. Per l'acrobazia, come ho detto in precedenza si puo' ntervenire sul programma della radio per variare legg. il dl e portarlo a o° con una configurazione acro...mentre in termica il dl aumenta ulteriormente, per effetto della flappatura positiva.
Ripropongo le mie perplessità visto che il Sig. emme2 non mi ha risposto prima.
Grazie per la risposta....però lei mi ha fatto sorgere un dubbio ...al variare del dl non bisognerebbe variare anche il cg per avere l'effetto voluto?
Visto anche il braccio di leva abbastanza corto?
Saluti
stqam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 22:15   #113 (permalink)  Top
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Originalmente inviato da fraspeed
Dai Calcoli mi risulta 3,20 cmq indaghero' meglio.
il poli bianco si taglia meglio e in effetti la riproduzie del profilp e' piu fedele di quella eseguit con basf verde.
il tulipie non l'ho mai provato, vediamo se si trova , ci hanno chiuso i due spacciatori principali.
I longherone quindi 15mm alla radice e 8mm all'ext? mo ci penso.
ma per evitare flappatura non sara meglio fare 1509 e 1408? il mio swift attuale ha 1,35/9 costante su tutta l'ala...
(a me sti cacchio de flap nun me piaceno)
Fra
ho detto tulipie' ma basta un legno chiaro. per i flap decidi tu la mia era una idea. poi facciamo controllare tutto a wolvering.... ahh, trova anche un contachilometri.
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 22:33   #114 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Talking
quest'anno mi dedicherò a testare le velocità,non volerò per dare notizie sulle velocità extreme che si raggiungono in pendio,sarò peggio de na suocara!!!!
Vecchio 13 gennaio 08, 22:49   #115 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da dg 1000
tanto non sai vola' ahahaaha! meglio che ti dedichi ad altro, scuramente piu costruttivo...ahahaha
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 22:52   #116 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Thumbs up
è già tocca impara... ,meglio 2 figure fatte bene che tante,fatte a male
Vecchio 13 gennaio 08, 23:07   #117 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2006
traino rieti prox martedi o merc
votiamo per mettere fuori fraspeed dal barone
norcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 23:16   #118 (permalink)  Top
L'avatar di emme2
Originalmente inviato da stqam
Saluti
c'e' un articolo di Quabeck che spiega come i suoi profili non hanno variazioni apprezzabili di momento, variando il profilo.....
Vecchio 14 gennaio 08, 00:35   #119 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
non si sta parlando di cambiare di molto il DL ma solo di aggiustarlo in volo mediante il profilo variabile (che poi ha mio avviso il principale vantaggio è la variazione del profilo più che del DL), pertanto più che una trimmatina sull'elevatore non dovrebbe servire a far ottenere il giusto assetto.
almeno sui miei modelli, molto meno estremi di quelli di cui si parla, tanto mi basta.
Saluti
Vecchio 14 gennaio 08, 00:46   #120 (permalink)  Top
L'avatar di emme2
c'e' qualcuno che ha assunto una identita' nascosta tanto per fare domandine furbe e stuzzicare, ma si riconosce lontano un miglio.......
DVD del 9° Meeting Monte VETTORE TRUCETA Aeromodellismo Alianti 63 15 dicembre 09 15:47
meeting monte vettore 2007 emme2 Aeromodellismo Alianti 16 13 luglio 07 01:48
monte vettore castelluccio norcino Aeromodellismo Alianti 4 19 gennaio 07 20:37
[18 giugno] - Manifestazione al Vettore felipe_tuscolo Aeromodellismo Alianti 19 29 giugno 05 12:11
Manifestazione Monte Vettore harlem68 Aeromodellismo 0 07 aprile 04 17:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:00.
