Vecchio 02 gennaio 08, 10:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Manuel 80
Data registr.: 04-05-2006
BMS-380MAX 16 g M COME SONO?
Consigliato da un amico ho ordinato questi BMS-380MAX 16 g M ,secondo voi sono buoni? Qualcuno li sta mica usando? Ciao grazie
Manuel 80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 10:41   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Vanno benissimo con 4 celle o il bec, velocissimi, precisi e potenti.
Li uso sul pike per il V di coda e su un altro aliante per i flap
Meglio non usare mai 5 celle per l'alimentazione di ricevente e servi: non le gradiscono e potrebbero fare qualche sorpresina sul genere cottura del servo e black out successivo alla ricevente causa scarica rapida del pacco.
A me è successo facendo una prova a banco: ho staccato tutto e poi il servo si è ripreso dopo qualche minuto e alimentato a 4 celle...
Meglio che non capiti in volo.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 10:52   #3 (permalink)  Top
Servo
quindi non accettano corrente a 6 volt??
Vecchio 02 gennaio 08, 11:13   #4 (permalink)  Top
Moderatore
Quindi non accettano molto 5 celle a che a piena carica di volt ne fanno anche 6,5 - 7 di volt.
Credo che a 5,5-6 volt non abbiano problemi: se misuri la tensione dei bec vari senza carico è più o meno di quel tipo e con quelli non ho mai avuto problemi.
Vecchio 02 gennaio 08, 11:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
mah io uso dei HS82MG costano qualcosina in piu, ma secondo me son decisamente piu validi!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 gennaio 08, 17:56   #6 (permalink)  Top
Servo
c'è nessun altro che li ha provati??? grazie
Vecchio 02 gennaio 08, 18:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
io ho i 380mg, ne ho 2 sulle ali e non mi piacciono per niente
continuano a cigolare e hanno un gran rumore anche se la cerniera dell'alettone è scorrevolissima e non offre impuntamente
il ritorno a zero non è mai perfetto, dopo 2ore di volo vanno ancora bene e non li ho mai sgranati ma non mi convincono molto meglio i nuovi hs82mg!
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 18:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ne ho alcuni di tali servi. Il ritorno a 0 non è buonissimo, ma in cambio sono molto robusti e potenti, più degli hs81mg.
Vanno assolutamente alimentati con 4 celle, con 5 celle rischi tutto il modello perchè il servo potrebbe bruciarsi assorbendo tutta la corrente.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 19:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Io li monto sulle ali del Twister pero non i Maxi! ma i 380 normali, che dire ne ho sgranato un muovendo la squadretta a mano. Ho sostituito gli ingranaggi e adesso vanno bene. Oddio a me vanno bene non ho motivo da lamentarmi..
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 08:35   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ma perchè cercare servi strani e particolari quando esistono quelli che con poco di piu vi durano in eterno....
quei servi li usa un mio amico e hanno questi inconvenienti:
1° non sono rapidi
2° sono rumorosi
3° si sgranano facilmente
4° il ritorno a 0 non e' preciso
5° da quello che si legge qui vanno alimentati rigorosamente a 4,8V altrimenti puff...
comprendo che si voglia il risparmio (anche se a mio parere quei servi li non sono economici) ma perchè rischiare il modello per risparmiare 3-4 euro a servo!! poi ovviamente ognuno fa come vuole.
Ciaooo da Fiorello.
Mi sono convinto e sono soddisfatto giovy Elimodellismo Motore Elettrico 16 08 febbraio 08 23:47
Servi BMS BLUE BIRD BMS-380MAX 16 g M AndreaMartini Radiocomandi 1 20 giugno 07 15:24
Sono cecato, il mio pc è cecato o le foto sono sparite? claudio476 Segnalazione Bug e consigli 1 01 dicembre 05 16:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:17.
