02 gennaio 08, 14:03 | #32 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
02 gennaio 08, 14:07 | #33 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
il flusso d'aria spingente mosso dall'elica (vedendo il modello da dietro) va verso l'alto o verso il basso ?? il mio sul dlg giallo va verso l'alto, non soffia sull'elevatore tanto per capirci.. mi sa che stiamo dicendo la stessa cosa e non ci capiamo.. | |
02 gennaio 08, 14:10 | #34 (permalink) Top | |
Diversa è la configurazione di Anfarol nella quale probabilmente la pinna, o meglio il piano di rotazione dell' elica, non è proprio baricentrico ma anteriore al CG. In questo caso l'" asse di trazione " deve venir inclinato verso l'alto sul davanti ed il flusso d'aria vine indirizzato in basso.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! Ultima modifica di fai4602 : 02 gennaio 08 alle ore 14:14 | |
02 gennaio 08, 14:12 | #35 (permalink) Top | |
non me lo ricordo, sorry.. è un modello che ho avuto sotto le mani un po di tempo fa e non mi ricordo di preciso come l'avevo modificato, mi ricodo che però il posto per fissare il tubetto/pinna era obbligato in quel punto.. messo dritto il motore picchiava, inclinato in modo che il flusso d'aria dell'elica andasse un po in su, sistemai tutto, quindi forse sta subito dietro il cg, ma comunque in un intorno di circa 1cm... ciaooo | |
02 gennaio 08, 14:13 | #36 (permalink) Top | |
ciaooo | |
02 gennaio 08, 16:17 | #37 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Dunque... Non ho provato, ma spero in un miglioramento. Ho fatto queste modifiche. Ho abbassato di circa 12 mm e puntato in alto... Per evitare confusione, posto una foto di come si trova ora (dopo il riassetto). Per capirci, prima la pinna aveva lo sommita più vicina al muso (il fulcro è chiaramente in base) e quindi era più ruotata in senso orario. E' giusto ? |
02 gennaio 08, 17:21 | #38 (permalink) Top |
Direi di si.
03 gennaio 08, 08:11 | #40 (permalink) Top |
L'importante è che siamo tutti d'accordo e che se mi sparo 80km, devo essere abbastanza sicuro che la regolazione chi posso fare al campo sia sufficiente per ottimizzare. Al campo non avrei potuto segare la pinna di 1cm e nemmeno rotearla di quasi 10° Il meteo non promette nulla, quindi per questa settimana il test salta.... Comunque aggiornerò Ciao! Ultima modifica di anfarol : 03 gennaio 08 alle ore 08:15 |
help (motorizare su pinna) | ivorsetto | Aeromodellismo Alianti | 49 | 27 gennaio 08 21:58 |
pinna motore | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 7 | 02 agosto 07 12:19 |
Pinna retrattile | 3mendo | Aeromodellismo Alianti | 1 | 17 maggio 06 23:39 |
pinna retrattile | 3mendo | Aeromodellismo Alianti | 4 | 15 maggio 05 10:24 |
