02 gennaio 08, 10:52 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
GRAZIE | |
02 gennaio 08, 10:55 | #13 (permalink) Top | |
User |
Certo, il CG non deve variare !!! Trovalo per la planata senza motore... Citazione:
02 gennaio 08, 10:58 | #14 (permalink) Top | |
Alla fine, il peso potrebbe aumentare di 300gr e forse di più (non escludo salutari usi con 500gr di zavorra). Inoltre la parte di cabina sarà probabilmente ampliata (se non completamente segata e rifatta) e quindi alche la penetrazione diminuirà sensibilmente. Non devo assolutamente fare acrobazie o velocità, devo solo portare in quota della strumentazione. Un po' dio potenza, mi serve per la maggior zavorra e per contrastare eventuale vento. | |
02 gennaio 08, 10:59 | #15 (permalink) Top | |
User |
Per portare pesi non serve aumentare la potenza..... aumenta le dimensioni del modello !!!!! Citazione:
02 gennaio 08, 11:02 | #16 (permalink) Top | |
Attualmente però, in volo rimane livellato sia in planata che con motore (purchè l'accelerazione sia terminata). Immagino che inclinando verso l'alto, partendo da un assetto orizzontale, il modello tende a salire puntando però sempre l'orizzonte, o mi sfugge qualche forza? | |
02 gennaio 08, 11:07 | #17 (permalink) Top | |
Il modello avrà applicazioni contrapposte... In alcuni casi, è destinato a volare in zone non idonee al volo, in spazi di atterraggio improvvisati e limitati. Ovviamente, sono già previste numerose riparazioni... In altri casi, decollerò con Dolly pilotata (che sto collaudando in questi giorni), per altro scopo. Insomma... un casino. Altrimenti, non mi diverto. | |
02 gennaio 08, 11:24 | #18 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ciao Anfarol, senti, visto che probabilmente per il "lavoro" che intendi fare sarebbe, a parte le dimensioni, meglio un Easy Star che un Easy Glider, anche per la stabilità, e, tra l' altro, il fissaggio delle ali dell' Easy Glider alla fusoliera con tutto quel peso diverrebbe problematico, perchè invece della pinna non alzi l' ala con un Pod e metti il motore (traente o spingente) sull' ala???? Tra l' altro se monti il motore in configurazione spingente e monti un' elica ripieghevole hai anche meno resistenza quando sei in planata. Per ridurre il diametro dell' elica esistono anche dei portapala a 3 pale, così riduci il diametro a parità di spinta. Che ne dici???? |
02 gennaio 08, 11:35 | #19 (permalink) Top |
User |
con il motore inclinato verso l'alto sicuramente riduci i problemi di picchiata che noti quando dai motore, secondo me se lo metti un po piu indietro del CG dovresti riuscire a evitare l'enorme tendenza a salire, perchè il motore tirando verso l'alto ha un lieve braccio leva fino al CG e quindi "teoricamente" solleva l'ala da dietro il CG compensando la salite... e per ovviare al forte colpo di accelerazione potresti mettere uno servoslow quei dispositivi elettronici per carrelli che rallentano i servi dei carrelli, cosi il motore sale lentamente di giri..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
02 gennaio 08, 11:38 | #20 (permalink) Top | |
Se non erro, l'Easy star ha superficie minore... E comunque, con la dolly pilotata, la potenza mi serve. L'idea della tripala non mi dispiace! Per ora, ho usato quello che avevo in casa, ma devo trovare una tripala(non la schifezza GWS) adeguata. Oppure come dici tu, il supporto per una pieghevole tripala... avresti un link? magari potrei montare 3 pale da 8x4,5. Devo però dire che disabilitando il freno, l'elica che gira, crea un'eccellente freno.... Atterro e plano a velocità ridicole anche zavorrato. Comunque, procedo per passi... Anche così, potrebbe andare bene,sicruamente provo a mettere incidcenza corretta che mi costa poco tempo e zero soldi. Poi, se tutto funziona come previsto, affino le cose. | |
help (motorizare su pinna) | ivorsetto | Aeromodellismo Alianti | 49 | 27 gennaio 08 21:58 |
pinna motore | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 7 | 02 agosto 07 12:19 |
Pinna retrattile | 3mendo | Aeromodellismo Alianti | 1 | 17 maggio 06 23:39 |
pinna retrattile | 3mendo | Aeromodellismo Alianti | 4 | 15 maggio 05 10:24 |
