![]() | #411 (permalink) Top | |
User | Quel motore mi si e' rotto dle tutto in volo... Citazione:
ora spiego, quel motore mi si e' rotto dle tutto in volo ; e' venuto fuori l'albero motore, elica in folle e senza piu' trazione, cassa bloccata contro lo statore, praticamente tutto in corto circuito, avvolgimenti fusi, tutto bruciacchiato, magneti distrutti... ![]() Aliante salvato in extremis, atterrando appena in tempo. ![]() Piu' sopra mi hanno spiegato cosa puo' essere successo. Ma non basta : ho verificato tutto quello che potevo, per capire dove ho sbagliato e sapete cosa ho trovato ??? ![]() Il gruppo elica / motore era quello consigliato dalla casa, e a terra mi assorbiva 43 A. per il motore, sul sito di flymodelcomponents, dove avevo comprato il tutto, diceva (e dice ancora) : corrente di massima efficienza : 37,4 A corrente massima : 45 A e io pensavo : ok, tutto regolare. ![]() E invece, leggendo quello che stat scritto sulla cassa del motore, sapete cosa ho trovato ??? Corrente MASSIMA : 37,4 A !!! E quella di massima efficienza non c'era, ma a questo punto la frittata era fatta : i 43 A massimi sfondavano alal grande i 37,4 massimi ammessi. ![]() Se e' davvero cosi', ho distrutto io il motore, perche' mi sono fidato dei dati del sito piuttosto che di quelli ufficiali del motore (che non avevo mai nemmeno cercato). ![]() Mo'... alla ricerca di un motore anche di ottima marca, e . . . mi leggero' 6 o 7 volte i dati di targa, misurero', 8 o 9 volte l'assorbimento . . . . Ciao a tutti voi !
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). | |
![]() | #412 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
quindi mi confermi che l'errore c'è stato da parte tua (e del venditore) Purtroppo su queste cose bisogna stare attenti, io utilizzo sempre i dati ufficiali (quelli allegati alla confezione o consultabili sul sito del fabbricante) e finora non ho avuto sorprese ![]() Citazione:
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #413 (permalink) Top | |
User | Si, si, confermo, e' stato un grosso errore... Citazione:
Mi sono fidato del setup di fabbrica, che veniva dichiarato come : "tutto aposto, va bene cosi' ". E invece non avrei dovuto fidarmi, avrei dovuto verificare tutto in proprio . ..
3dx500 chi lo ha provato ? | fp65 | Elimodellismo Motore Elettrico | 41 | 02 gennaio 08 00:19 |
Ho provato il twister | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 20 settembre 07 09:09 |
Chi lo ha gia provato?? | renzino73 | Elimodellismo in Generale | 0 | 02 giugno 07 13:18 |
chi lo ha provato? | Neodinox | Elimodellismo Principianti | 10 | 28 gennaio 07 11:51 |
A20/22L tarocco - chi lo ha provato? | VMaurizio76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 63 | 24 dicembre 06 22:12 |
