07 gennaio 14, 19:45 | #371 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2012 Residenza: Roma
Il mio gem si comporta bene in affondata (si rimette in volo livellato lentamente) ed ha le parti mobili dei piani di coda al centro... Mi viene da pensare che dunque, a meno di errori di montaggio iniziale, di fabbrica sia tutto allineato correttamente... Boh?! |
07 gennaio 14, 19:55 | #372 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2011 Residenza: milano
hai posizionato correttamente la parte mobile cabra/picchia, la punta esterna deve essere a metà o appena sopra della parte fissa | |
09 gennaio 14, 18:02 | #373 (permalink) Top | |
User | Non e' molto, il trim, ora vi spiego... Citazione:
che partecipazione ! Allora, non e' molto, il trim, ora vi spiego... E', si', mezza corsa di trim sulla radio, ma come angolo e'pochissimo ; ad occhio difficilmente si nota. Ci vuole un riferimento, per accorgersene. Il modello, in affondata, e' perfetto ; non si risolleva ne' picchia. E' decisamente neutro. Spessorare sul BE, si', eventualmente io farei cosi' adesso. Ma il piano di coda andava corretto, dopo vi spiego perche'. A fra poco.
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). | |
09 gennaio 14, 18:06 | #374 (permalink) Top | |
User | Esatto : un errore mio iniziale ! Citazione:
piano di quota e ala devono stare allineate ; invece ho fatto i buchi per le viti del piano di quota al posto sbagliato, il piano di quota e' troppo avanti, e non si allinea alla fusoliera e ala perche' la sua punta (il vertice), e' troppoavanti e non scende nel solco che e' il suo alloggiamento. La punta rimane sollevata parecchio. Percio' ho risolto alzando di conseguenza la parte posteriore, spessorando tra piano di quota e fusoliera. Il trim a picchiare che devo mettere, io lo imputo ad un imperfetto allineamento tra ala e piano di quota: ho usato semplici livelle a bolle, non ho incidenzimetro. Questo piccolo disallineamento, ecco, si' : lo potrei correggere spessorando l'ala, piuttosto che la coda. E . . . dopo spiego il resto. CIAo a tutti.
09 gennaio 14, 18:20 | #375 (permalink) Top | |
insisto l'incidenza del modello è definita nel progetto non puoi decidere di allineare alla tua ali e piani ... correggi l'errore, rifora fusoliera otturando quelli sbagliati e allinea il quota nel suo scasso, questo è il modo per farlo volare come è nato è un bellissimo veleggiatore | |
10 gennaio 14, 18:03 | #376 (permalink) Top | |
User | Ecco, proprio a proposito delle parti mobili (elevatore)... Citazione:
ecco, proprio a proposito delle parti mobili (elevatore) : Come dovrebbe essere, quando e' a zero ? Io, per trovare lo "zero", ho piazzato una barretta di compensato sulla parte superiore del piano e ho allineato l'elevatore a quella. Stasera comunque vado a ricontrollare le istruzioni dle GEM.
10 gennaio 14, 18:06 | #377 (permalink) Top | |
10 gennaio 14, 18:07 | #378 (permalink) Top | |
User | Giusto. Io vorrei fare il modello proprio come DEVE essere... Citazione:
Anche a me i fori, dadi e scasso in fusoliera, n coda, erano gia' fatti. I 2 fori sul quota li ho fatti seguendo le istruzioni, e sono risultati in posizione errata. Per evitare di bucare ancora, ci avevo "messo una pezza". (Al peggio devo solo fare altri 2 fori sul piano di quota) Ho un lontano dubbio che le istruzioni del GEM mi abbiano fatto fare i buchi in posizione sbagliata, per sfizio stasera vado a misurare ancora una volta. Saluto tutti. CIAo.
10 gennaio 14, 18:10 | #379 (permalink) Top | |
3dx500 chi lo ha provato ? | fp65 | Elimodellismo Motore Elettrico | 41 | 02 gennaio 08 00:19 |
Ho provato il twister | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 20 settembre 07 09:09 |
Chi lo ha gia provato?? | renzino73 | Elimodellismo in Generale | 0 | 02 giugno 07 13:18 |
chi lo ha provato? | Neodinox | Elimodellismo Principianti | 10 | 28 gennaio 07 11:51 |
A20/22L tarocco - chi lo ha provato? | VMaurizio76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 63 | 24 dicembre 06 22:12 |
