![]() | #311 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2013 Residenza: Perugia
| Gem out of the box
Ciao a tutti, mi è errivato oggi ![]() Mi sembra molto ben fatto anche se non l'ho disimballato completamente. Ho fatto qualche foto e ho preso due misure al muso così magari chi vuole mettere un altro motore ha un po' più di dati per scegliere. Quando monterò i servi sulle ali (alla fine ho preso Hitec Servocomando HS-A5076HB metterò anche le misure dello scasso e dei supporti ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us Sul parafiamma ci sono 2 coppie di fori; una a distanza 25 mm e un'altra 19 mm. Le misura del diametro esterno della fusoliera all'attacco del parafiamma è circa 40 mm e all'altezza dell'attacco della cappottina è di 45 mm. Considerato che lo spessore della fusoliera è circa 1 mm direi che dietro il parafiamma il diametro interno è 37 - 38 mm e all'altezza della cappottina è 43 mm. Se qualcuno è interessato metto la lista della configurazione e posto altri dati ![]() |
![]() | #312 (permalink) Top |
User | Altri dati, si', io alal fine sono sempre interessato...
Ciao a tutti ; Altri dati, si', io alla fine sono sempre interessato... Pero' al momento mi interesserebbe di piu' un'altra cosa : le due squadrette dei piani di coda si toccano, durante il loro movimento ; le istruzioni prevedevano questa eventualita', e dicono, se succede di "piegarle con una pinza". Ma . . . non rischio di rompere tutto ? A parte il fatto che devo rismontare la tiranteria ( uffa ! ), come faccio a tenere ferma la coda e piegare all'infuori le squadrette ( che sono delle barrette metalliche filettate ) ??? E non rischio anche di storcere diversamente la destra e la sinistra ? Potrei lasciare tutto come sta, rinunciando a parte di escursione, ma non mi piace. Oltretutto, gli uniball di coda "toccano" sullala parte superiore , strisciando e potendosi pure bloccare : Devo "abbassarli", oppure devo limare il bordo della parte superiore della coda (finale della fusoliera, scusate se sto spiegando una schifezza...) Potrei limare, li', senza indebolire nien te. E' solo il bordo, per cui credo di si'. E adesso, saluto e buonanotte. Ora vado a smontare e vedere di fare qualcosa senza rompere niente . . .
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). |
![]() | #313 (permalink) Top | |
Credo che la distanza dalla fusoliera dipenda da come hai forato per fissare la coda ... Ora che me lo hai detto farò delle prove prima di forare .. Grazie | |
![]() | #314 (permalink) Top | |
User | Giusto, faro' come dici, ma . . . Citazione:
Ah ! E quanto a forare, esatto, misura prima tu stesso ! Io ho seguito le istruzioni, e mi hanno fatto forare in punti sbagliati ! ![]() La coda e' venuta troppo avanti, e risultava con errata incidenza per colpa dell'incavo gia' presente in fusoliera. Ho risolto mettendo spessore tra piani di coda e fusoliera. E' per colpa di questo spessore che i piani di coda ora sono "piu' su", e la tiranteria "tocca", se seguo le misure delle istruzioni. Mo' vedi di smontare, limare, piegare, tagliare l'eccesso di tiranteria ( pure questo...) E intnto, un saluto e a presto. Che io poi ho sbagliato i fori e mi sono venuti leggermente storti, vabbe', . . . ![]()
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). | |
![]() | #315 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2010 Residenza: su Real Flight
utilizzo l'alimentazione separata per motivi di sicurezza: nel caso l'ESC dovesse fondersi tutte le superfici funzionerebbero ancora; UBEC da 6A. Ho provato con due tipi di alimentazione: a) con la stessa batteria principale, 3S, 2200 mAh, collegata via cavi principali; b) con una piccola LiFe 2S, 700 mAh, circa 50/60 grammi; con la soluzione b) è un casino infilare tutto in fusoliera e ho misurato che 700 mAh finiscono in un attimo; e poi quando atterri hai DUE pacchi da caricare anziché uno; nessun problema invece per il peso aggiuntivo né con il centraggio. Però però... la sicurezza dell'alimentazione separata arriva fino ad un certo punto... su un altro modello (acro a scoppio) poche settimane fa è stato proprio l'UBEC a dare forfait e quindi adesso non sono più così tranquillo... forse è meglio un semplice ESC di buona marca da almeno 70 A | |
![]() | #316 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Però però... la sicurezza dell'alimentazione separata arriva fino ad un certo punto... su un altro modello (acro a scoppio) poche settimane fa è stato proprio l'UBEC a dare forfait e quindi adesso non sono più così tranquillo... forse è meglio un semplice ESC di buona marca da almeno 70 A[/QUOTE] E' esattamente quello che ho sempre sostenuto io. A volte si mette un ubec da quattro dollari cinesissimo e si ci sente tranquilli perchè si esclude l'esc. ma le probabilità che il nostro ubec appezzottato si rompa sono le stesse se non di più. A questo punto o metti 4 eneloop, oppure come faccio io su questa tipologia di modelli, metto un esc buono dimensionato almeno al 50% in più (servirebbe un esc da 50 amp, io lo metto da 80) e sei tranquillo. Su i modelli più grossi, esc buono sopradimensionato e seconda alimentazione con eneloop il tutto con diodi di protezione.
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
![]() | #317 (permalink) Top |
Oggi ho montato la coda. Rispetto alle istruzioni ho rimosso prima il film per l'incollaggio del listello. Il listello che la tiene era un po' lungo;già che c'ero l'ho accorciato e sagomato. Ho anche rinforzato il listello in balsa sovrapponendo una piattina di carbonio 6x1; sarebbe meglio una 10 x 1 ma dove ho preso il modello non ce l'avevano ![]() Ho aggiunto anche due pioli di carbonio da 2 mm per rinforzare. Si vede che non avevo un c...o da fare oggi ma comunque mi sono divertito ![]() ![]() Ora lo devo rivestire .. Prima di forare ho appoggiato la coda sull fusoliera per vedere come veniva. Per farla spianare bene ho forato a 22 mm dal fondo non a 20;in questo modo i piani sono ben poggiati sulla sede ma sono arretrati di 2 mm. Ho anche misurato lo scasso sull'ala senza il supportino di compensato. Posto foto. ciao ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #318 (permalink) Top |
Quando si ha la fortuna di avere un fratello che ha in garage una cnc 3 assi autocostruita .... si possono disegnare al cad i supporti per i servi realizzarli ![]() Ho incollato con epossidica 2 strati di compensato da 4 mm e dei pezzettini di compensato da 3 mm dei supportini originali; poi fisso con la piattina di carbonio. Grazie fratello ... p.s. attenzione a chi costruirà il gem infilate prima il comando degli alettoni sulla squadretta nera e poi attraverso l'ala .. se incollate prima la squadretta sarà difficoltoso inserirlo successivamente; comunque cìè scritto sul manuale. Posto qualche foto bye ![]() ![]() ![]() |
![]() | #319 (permalink) Top |
Ciao, mi è arrivato il motore ci sta perfettamente ![]() Riassumo la configurazione: regolatore: TURNIGY Plush 40amp Speed Controller motore: Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3850 - 3.5 960kv elica: FlyModelComponents :: Eliche :: Elettrico Ripeghevoli :: Solo Pale :: Aeronaut :: Pale AERO-NAUT CAMCarbon 12 x 6 batteria: Turnigy 3600mAh 3S 20C Lipo Pack ogiva: FlyModelComponents :: Ogive e Mozzi :: Ogive per elettrico :: Ripeghevoli :: TopModel :: Ogiva porta pale TURBO SPINNER Z - 38/5,00mm servi: 6x Hitec Servocomando HS-A5076HB - 2,5 (4,8V)-0,14 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore La batteria è un po' al limite come dimensioni ma con qualche manovra entra. Sembra ben bilanciato con la batteria tutta indietro (a toccare la ricevente). Così com'è pesa in odv 1450 g se mettessi una 2200 mAh sarebbe 1350 g. Ho provato il motore che spinge bene ma devo verificare ancora giri e assorbimento. Speriamo vada tutto bene al collaudo; lo farò prima controllare da qualcuno più esperto ![]() a presto ... mi sa che il prossimo sarà il grafas topmodel ![]() ![]() ![]() |
![]() | #320 (permalink) Top | |
Allo stesso prezzo compri quasi tre pacchi da 2200: se usi poco il motore puoi volarci in sicurezza per almeno 40/50 minuti; poi scendi, ne metti uno fresco e risali mentre il primo si ricarica. E guadagni sempre oltre 100 grammi: occhio agli atterraggi con questo maxipacco, la fusoliera del GEM non è di ferro. Tienici aggiornati sul collaudo. Venerdì 21 ho fatto volare il mio a Gaiato (vicinanze Pavullo nel Frignano): a poco a poco gli sto facendo conoscere le Regioni d'Italia ! (Mottarone Bielmonte Ozein Salirod Mayer Gaiato...) | |
3dx500 chi lo ha provato ? | fp65 | Elimodellismo Motore Elettrico | 41 | 02 gennaio 08 00:19 |
Ho provato il twister | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 20 settembre 07 09:09 |
Chi lo ha gia provato?? | renzino73 | Elimodellismo in Generale | 0 | 02 giugno 07 13:18 |
chi lo ha provato? | Neodinox | Elimodellismo Principianti | 10 | 28 gennaio 07 11:51 |
A20/22L tarocco - chi lo ha provato? | VMaurizio76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 63 | 24 dicembre 06 22:12 |
