11 maggio 13, 21:23 | #281 (permalink) Top |
UserPlus |
__________________ WWW.AAVIP.IT |
11 maggio 13, 21:32 | #282 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ci siamo mai visti a Perugia nei campi volo?
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci | |
12 maggio 13, 20:39 | #283 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2010 Residenza: su Real Flight
Ho avuto per le mani 3 GEM (2 miei e 1 di un amico) quindi dall'alto della mia esperienza sentenzio alcune cose, in risposta sia a te che ad altri utenti (Nick73, naish51, _Richard): -sono felice di apprendere che l'eccellente GEM è di nuovo disponibile in Italia (ci fu un tempo, nei secoli bui, in cui non era disponibile in alcun angolo del mondo); -l'albero 3,175 è troppo debole (in assoluto, e a maggior ragione su un modello di queste dimensioni): vai col 4 mm.; e il 5 mm. temo che lo si trovi solo su motori troppo grossi; -se un brushless ha l'albero dalla parte sbagliata lo puoi sempre invertire; sul GEM l'albero deve uscire dalla parte dello statore, dato che quest'ultimo si deve avvitare all'ordinata parafiamma; -nella scelta del motore va posta attenzione all'interasse dei fori: scegliete quello che coincide con i fori del GEM ed eviterete grattacapi; -il motore diametro 35 entra nella fusoliera, ma il problema sono i tre cavi che potrebbero sfregare contro la cassa; meglio stare sul diametro 34 o, come suggeriva un utente non so chi, su un 28-36 - ma non con albero da 3,175 ! - che per il GEM è più che sufficiente (è un motoaliante non un missile); ho visto foto di GEM con i tre cavi che fuoriuscivano dalla fusoliera per questo problema, è anche questa una soluzione ma se si può evitare...; suggerisco di incollare i cavi alla fusoliera per scongiurare sfregamenti, ma esclusivamente con colla a caldo che è facile da rimuovere: potreste avere bisogno di smontare il motore, un giorno; ricordarsi di avvolgere la cassa con domopack prima di sparare la colla con la pistola ! -l'ogiva ideale è 38 mm; tuttavia sul mio attuale c'è una 40 che sborda un pelino (1 mm. per essere precisi !) dall'ordinata ma non si nota; -non ho mai visto piombature nei musi dei GEM: esso esce di fabbrica già magicamente centrato; a patto di mettere la batteria quasi a contatto del motore, l'ESC affiancato (o sopra o sotto) alla batteria, la rx e cavi vari davanti alla basetta servi; -l'utente che ipotizza di avere aggiunto peso con le viti non originali sui piani di coda ha ragione a dire che non dovrebbe essere lì il problema: le viti sono (devono) essere così piccole che la differenza di peso specifico del materiale sarebbe minima; -quindi, se persistono problemi di centraggio a cabrare, potreste usare una batteria più pesante, che a differenza dei piombini è un peso utile; l'ideale è una 3 celle da 2200 / 2500 / 2700; se il problema è a picchiare, arretrate il pacco e l'elettronica evitando di piombare la coda; Mi sembra di avere toccato tutti gli argomenti... ciao a tutti Ultima modifica di UAV drone : 12 maggio 13 alle ore 20:45 | |
12 maggio 13, 20:44 | #284 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
amen.
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
17 maggio 13, 19:08 | #286 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2013 Residenza: Perugia
Ciao, grazie per la risposta sei stato gentilissimo. Premetto che non voglio costruire un missile; non mi interessa. Non lo costruirò a breve perché per ora farò pratica con altri alianti per imparare meglio. Per fare chiarezza, non mi aspetto che qualcuno mi risponda per forza ma l'intento è quello di cercare delle soluzioni buone e riuscire a costruire il modello senza spendere troppo (solo per poterne costruire anche altri ). Anche se sono un principiante capisco l'importanza di montare servi adeguati e per trovare buoni oggetti si devono investire diversi soldi. Se si riuscisse a risparmiare qualcosa sul motore non sarebbe male. Avevo intenzione di acquistare i servi dell'hyperion FlyModelComponents :: Servocomandi :: Digitali :: Hyperion :: Serie ATLAS DS - Digitali 4.8-6.0 Volt :: Servocomando HYPERION ATLAS HP-DS09AMD almeno per gli alettoni oppure FlyModelComponents :: Servocomandi :: Digitali :: Hyperion :: Serie ATLAS DS - Digitali 4.8-6.0 Volt :: Servocomando HYPERION ATLAS HP-DS09SCD ma non so se sono esagerati per questo modello. poi ho visto anche questo motore che ha una soluzione interessante non avendo cablaggi ne pericolo di strisciamento: Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3850 - 3.5 960kv considerato che è 38 ovvero 3 mm in più di raggio rispetto al 32 consigliato e è rastremato sul davanti potrebbe entrare. Da considerare che costa molto meno del consigliato anche se mi sembra un po' sovradimensionato. Credo che se si compra in cina almeno si debba prendere il meglio che mettono a disposizione. |
17 maggio 13, 19:21 | #287 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Sotto ho il suo motore 3223/10 e una settimana fa ho ordinato il Turnigy da 1400kv. Se avrò fantasia di provarlo vi saprò dire Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
19 maggio 13, 20:42 | #288 (permalink) Top | |||
Saggio ! | |||
20 maggio 13, 21:56 | #289 (permalink) Top | ||
Per guadagnare coppia si può mettere un regolatore switching da 6 v al limite. però mi sembra strano che solo i topmodel con quelle dimensioni abbiano 2Kg di coppia. Comunque se si vogliono fare 6 servi buoni come dice l'altro thread ci vogliono 90 euro e passa; anche i topmodel costano cari (20 euro l'uno). alla fine non credo sia il caso di spendere 30 euro a servo su un modello da 140 euro Citazione:
è vero grazie per avermelo fatto notare comunque a me questo motore piace: rischio, provo a mettercelo speriamo che entri .. non avendo la cassa rotante si potrebbero sagomare dei setti paralleli al parafiamma per sostenerlo ... comunque l'originale è 47mm e pesa 7 grammi in meno ..... pensavo di abbinarci una 12x4 o 11x6 non mi sembra un missile ....... forse anche più piccola al limite ... Stando ai dati che danno del motore topmodel 1200 con la 11x8 dovrebbe tirare molto di più ... Se non ho imprevisti lo ordino i primi di giugno (che pettinata !) ciao Ultima modifica di zio__nic : 20 maggio 13 alle ore 22:03 | ||
21 maggio 13, 10:42 | #290 (permalink) Top |
User |
Ho avuto il Gem ed ora mi sto imbarcando nell'acquisto del fratellone maggiore, cioè il Thermik Dream che userei solo ed unicamente in pianura, come allenamento per termicare, quando non ho a disposizione un trainatore che mi porti su gli alianti. Mi allaccio quindi a questa discussione perchè ci sono vari punti che li accomunano. Ho trovato ottima l'indicazione del motore con le spine per dietro, ed il diametro nel mio caso è perfetto, 36mm quello da loro indicato, 38mm quello di HK, credo che 1mm sul raggio non siano significativi, soprattutto in considerazione che la cassa non è rotante e che quindi può appoggiare sui fianchi e che soprattutto non c'è il problema che i cavi toccano sulla cassa. Sul Gem, quella volta comunque avevo adottato un piccolo escamotage, ovvero avevo incollato dei bulloncini da M4 sulla cassa, di fronte ai fori delle viti M3, una volta tirate le viti tutto restava ben saldo. questo permetteva, non solo un maggior arieggiamento del motore ma soprattutto, che risultando arretrato, godeva di una maggiore sezione della fusoliera. A proposito di servi, pensavo di mettere come servi i Turnigy 380MG: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...sec_15_6g.html Sono dichiarati per 3,6kg/cm a 4,8V Qualcuno ha avuto esperienza a riguardo?
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia Ultima modifica di f@b.io : 21 maggio 13 alle ore 10:49 |
3dx500 chi lo ha provato ? | fp65 | Elimodellismo Motore Elettrico | 41 | 02 gennaio 08 00:19 |
Ho provato il twister | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 20 settembre 07 09:09 |
Chi lo ha gia provato?? | renzino73 | Elimodellismo in Generale | 0 | 02 giugno 07 13:18 |
chi lo ha provato? | Neodinox | Elimodellismo Principianti | 10 | 28 gennaio 07 11:51 |
A20/22L tarocco - chi lo ha provato? | VMaurizio76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 63 | 24 dicembre 06 22:12 |
