10 maggio 13, 13:12 | #272 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Topmodel CZ - Gem
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
10 maggio 13, 13:52 | #273 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | |
10 maggio 13, 18:24 | #274 (permalink) Top |
| non l'avevo visto, allora meglio lì
11 maggio 13, 18:14 | #275 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2013 Residenza: Perugia
| motore gem once again
Ciao, scusate se scasso ma forse qualcuno mi può aiutare .. tra un po' vorrei acquistare il gem e sto valutando il motore. Ho visto questo che sicuramente entra e mi sembra sia consigliato in un altro post Turnigy Aerodrive SK3 - 2836-1040kv Brushless Outrunner Motor il problema è che ha l'albero da 3,175 e non risco a trovare uno spinner da 38-40 col mandrino di quelle dimensioni. In alternativa ho pensato a: Turnigy D3536/8 1000KV Brushless Outrunner Motor (ma credo che l'uscita dell'albero sia dal lato sbagliato) o Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1050kv Brushless Outrunner Motor che sono più grandi ovvero hanno un diametro di 35 mm (ho letto 1.000 pagine di gem e mi sembra che potrebbero entrare); questi in compenso hanno l'albero da 5 per trovare più facilmete uno spinner. A proposito che spinner occorre ? 40 di diametro va bene ? Aiuto apprezzato Grazie |
11 maggio 13, 18:22 | #276 (permalink) Top | |
un albero da 3,17 è molto delicato, consiglierei un albero da 4 o 5mm nel manuale ci sarà pure la misura della ogiva occorrente, oppure vai qui: Topmodel CZ - Gem e non fai altro che copiare
11 maggio 13, 21:00 | #277 (permalink) Top |
si, grazie per la traduzione. Si può anche scrivere ogiva usando lettere minuscole, ci si risparmia la pressione del tasto shift che non serve a nulla in questo caso. Comunque, per chiarire, ho usato il termine spinner perché mi riferivo mentalmente anche all' oggetto completo che permette l'aggancio delle pale dell'elica. Forse avrei potuto usare "ogiva con supporto per le pale dell'elica"; effettivamente sono stato un po' troppo esterofilo. Ho cercato sul manuale prima di scrivere ma non ho trovato nulla sulle dimensioni dell'ogiva anche perché è tutto in francese e l'ho scorso velocemente; forse non l'ho visto. Di solito non guardo mai i "consigli per gli acquisti" dei siti ma, evidentemente, è un mio limite. Qiindi l'ogiva dovrebbe essere da 40 mm. |
11 maggio 13, 21:18 | #278 (permalink) Top | |
nel manuale in francese la misura della ogiva è descritta in copertina ed a pagina 13 qui si parla di 38 mm di diametro, che poco cambia alla fine. non serviva neanche aprirlo
11 maggio 13, 21:20 | #279 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
11 maggio 13, 21:21 | #280 (permalink) Top |
| a fare del bene ci si rimette sempre
3dx500 chi lo ha provato ? | fp65 | Elimodellismo Motore Elettrico | 41 | 02 gennaio 08 00:19 |
Ho provato il twister | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 20 settembre 07 09:09 |
Chi lo ha gia provato?? | renzino73 | Elimodellismo in Generale | 0 | 02 giugno 07 13:18 |
chi lo ha provato? | Neodinox | Elimodellismo Principianti | 10 | 28 gennaio 07 11:51 |
A20/22L tarocco - chi lo ha provato? | VMaurizio76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 63 | 24 dicembre 06 22:12 |
