![]() | #231 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Grazie per il riscontro, provo a risentire gli amici per informarli che il motore si fissa
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
![]() | #232 (permalink) Top | |
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | |
![]() | #233 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
il motore ha 4 fori per il fissaggio, ma non sono equidistanti, devi misurare e vedere quale coppia di fori si adatta all'ordinata
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #234 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() comunque come dicevo all'inizio, direttamente sull'ordinata parafiamma. ![]()
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
![]() | #235 (permalink) Top |
Bon, il montaggio sembra terminato. Ad un esordiente con gli alianti che fasi di volo o programmi consigliate per volo in pianura? Una nota, ho gli slide laterali della mia radio che non fungono benissimo forse perchè ossidati non sono proporzionali nei comandi, dovrò quindi spostare i flap su un interruttore, posso risolvere così?
![]() | #236 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #237 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2012 Residenza: Roma
Ho trovato di scarsa efficienza la configurazione da termica e quella con flap e alettoni su di un paio di mm. Tolto tutto. Tutto neutro come fasi di volo. Uso solo quella che attiva il butterfly (che potrei benissimo mettere solo sotto interruttore senza associazione ad una fase di volo diversa). Il Gem va benissimo "neutro". Per questo, il butterfly lo metti sullo stick destro (se voli in modo 1) e con gli slides laterali non ci fai molto. P.s. che radio hai? Se hai l'Aurora, occhio perchè... almeno con la mia 1.08 e l'Optima 7 gli sliders non sono precisi solo quando metti il motore sul canale 3 (generano tremolio anche nella posizione neutra). Non chiedermi perchè. | |
![]() | #238 (permalink) Top |
Il motore ce l'ho sotto il ch7. Diciamo che da perfetto incompetente avevo pensato a mettere i flap sotto uno switch e temporizzarlo e compensare con un po di cabra, poi pensavo al butterfly sotto lo stick del gas. Direi che per iniziare dovrebbe bastare, poi magari conoscendo il modello proverò altro ma già che dite che non serve altro...meglio! Inviato con Tapatalk
![]() | #239 (permalink) Top |
io avevo il motore su uno slider laterale, il butterfly sullo stick del gas con abbinato mix quota-butterfly, nessun ritardo
![]() | #240 (permalink) Top |
Percentuali di flap, alettoni e profondità nel butterfly? Se non erro dovrebbe rimanere una certa escursione di alettoni per consentire il controllo del modello vero? Quindi flap tutto giù e alettoni su di quanto? Inviato con Tapatalk
3dx500 chi lo ha provato ? | fp65 | Elimodellismo Motore Elettrico | 41 | 02 gennaio 08 00:19 |
Ho provato il twister | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 20 settembre 07 09:09 |
Chi lo ha gia provato?? | renzino73 | Elimodellismo in Generale | 0 | 02 giugno 07 13:18 |
chi lo ha provato? | Neodinox | Elimodellismo Principianti | 10 | 28 gennaio 07 11:51 |
A20/22L tarocco - chi lo ha provato? | VMaurizio76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 63 | 24 dicembre 06 22:12 |
