28 dicembre 12, 22:13 | #201 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2012 Residenza: Roma
Aggiornamento per chi volesse acquistare il Gem della Topmodel. Mi sono divertito a programmare tutto il programmabile sulla radio ed oggi ho fatto un po' di test sul campo (pianura). Confermo che per me è un modello ottimo per chi desidera più dei gommoli senza spendere una cifra esorbitante. Debolezze particolari (come segnalato in più siti/post) non ne sto constatando ma è anche vero che non lo stresso più di tanto. La coda regge, le ali pure e la fusoliera ancora meglio. Oggi mi è capitato di iniziare un loop dimenticando però di riportare lo slide con cui controllo la percentuale di flap da miscelare con l'elevatore (snap-flap) a valori umani... Flap giù di 1cm circa a metà elevatore... ho cabrato per un loop graduale e... il Gem si è impennato rapidamente (non dico ad angolo retto ma quasi) tanto da farmi pensare che la fusoliera sarebbe andata da una parte e le ali, ognuna per conto proprio, dall'altra. Invece... niente: ha retto benissimo, con spavento e soddisfazione del "pilota". Sono sempre più soddisfatto del modello, ormai tarato bene e costante nei suoi comportamenti. 159 euro spesi davvero bene. |
07 gennaio 13, 19:28 | #202 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
| GEM della Topmodel
Ciao a tutti, dopo essermi levato qualche piccola soddisfazione con gli eli, è partita la scimmia con i moto alianti! Ho rotto le scatole in PVT a qualcuno per chiedere consiglio su un moto aliante per iniziare (e finire in pianura visto che non ho pendi in zona) e mi è stato consigliato il Phoenix RTF, l'ho cercato in Italia e viene venduto a prezzi altini rispetto ai "quattro baiocchi" di HK specie quello olandese. Bene, attendiamo che sia disponibile e portiamo a casa il pargolo...perchè attendere...cosa offre il mercato italiano? Poi leggendo qua e la ho visto il GEM della Topmodel, trovate altre discussioni sul barone e sembra essere un buon modello specie per la pianura...preso il GEM da un rivenditore italiano!!! Vabbè forse come primo modello ci sarà da collaudarlo con lo zeppo nel c..o ma alla fine c'è mio figlio che afferma di riuscirci Visto che fino ad ora nei montaggi di mezzi volanti ho lavorato solo con carbonio e alluminio, mi verrà in aiuto un modellista che con balsa e oracover ha un buon rapporto. Sicuramente vi sarete già rotti le scatole e vengo al nocciolo, per qualche domanda: - GEM + motore XC3223/10 + ESC Align 70A...che batteria?!? 2800, 3000 o 3200? - per i servi alari c'è modo di montare micro da 12mm di spessore al posto dei 9mm consigliati? - se fossero idonei i micro da 12mm, qualche consiglio o mi butto su servi di derivazione elimodellistica? - vorrei montare per i flap due servi analogici e per gli alettoni e coda 4 digitali, basterà il BEC integrato all'ESC da 3A continui e 5 di picco? - ho letto che alcuni consigliano di rinforzare la fuso con fibra, è una operazione necessaria anche per il volo in pianura? Grazie a tutti per gli eventuali consigli
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
07 gennaio 13, 19:32 | #203 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
in questa discussione trovi le risposte alle tue domande presenti ed anche future http://www.baronerosso.it/forum/aero...a-provato.html
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
07 gennaio 13, 19:39 | #204 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Ho spostato mentre rispondevi .
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
07 gennaio 13, 19:43 | #205 (permalink) Top |
Veramente mi son letto tutte e 21 le pagine ma discussioni sull'assorbimento dei servi non ne ho trovate. Ho trovato un utente che affermava di aver montato micro servi da 12mm ma per tutti gli altri non so cosa ci hanno montato. Taglio delle batterie...ho visto solo che spaziano da 2800 a 3200mha ma la "sua batteria" non ho capito quale è! Forse per il discorso BEC ausiliario credo sia inutile e solo una mia FISSAZIONE da elimodellista.
07 gennaio 13, 20:22 | #207 (permalink) Top | |
3 amp sono più che sufficienti, sul mio Gem non ho mai avuto problemi la sua batteria è 3s 2200mAh
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
07 gennaio 13, 20:46 | #208 (permalink) Top |
2200...così piccola!!! E che parlano a fare sul manuale di lipo da 3200 Meglio così, batteria più piccola=costo inferiore Per i servi micro? Ci entrano i micro standard da 12mm di spessore? Almeno finisco di fare gli acquisti e mi metto l'anima in pace. A dirla tutta sul BEC esterno, se non lo avessi avuto avrei fatto una buca con l'eli ma è anche vero che 6 servi micro per un assorbimento teorico di 450/500mah cad. ci dovrei stare considerato che i servi di un aliante non lavorano come quelli sul ciclico di un eli e quasi mai, credo, tutti insieme. E poi se il BEC dell'ESC Align tiene 4 servi standard da 10Kg/cm
07 gennaio 13, 20:56 | #209 (permalink) Top | |
FlyModelComponents :: Alianti :: Motoalianti :: Pendio-Pianura :: Kit modello Motoaliante GEM la batteria da 2200, oltre a costare, pesa pure meno, che è meglio
07 gennaio 13, 21:29 | #210 (permalink) Top |
Caso strano il GEM l'ho preso proprio li ma i servi proposti non mi piacciono proprio. Comunque mi auto insulto perchè rileggendo dal primo post ho trovato possessori del GEM che per flap e alettoni hanno usato micro servi da 12mm...e questo mi rincuora
3dx500 chi lo ha provato ? | fp65 | Elimodellismo Motore Elettrico | 41 | 02 gennaio 08 00:19 |
Ho provato il twister | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 20 settembre 07 09:09 |
Chi lo ha gia provato?? | renzino73 | Elimodellismo in Generale | 0 | 02 giugno 07 13:18 |
chi lo ha provato? | Neodinox | Elimodellismo Principianti | 10 | 28 gennaio 07 11:51 |
A20/22L tarocco - chi lo ha provato? | VMaurizio76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 63 | 24 dicembre 06 22:12 |
