20 maggio 11, 18:51 | #141 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| dovrebbe essere la compensazione da dare quando inserisci il butterfly: 4mm a picchiare, devi comunque regolarlo in volo provando, anche perchè dipende da quanto butterfly inserisci
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
20 maggio 11, 21:59 | #143 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2009 Residenza: roma
| fasi di volo
Buonasera ,sapete consigliarmi le varie miscelazioni indispensabili per le varie fasi di volo, per l'uso in pendio? Possiedo una radio 9 ch grazie a tutti Ultima modifica di masstra : 20 maggio 11 alle ore 22:07 |
20 maggio 11, 22:44 | #144 (permalink) Top | |
il resto non lo reputo necessario in quanto il modello vola più che tranquillo se vuoi puoi usare i flaps assieme agli alettoni, per renderlo più vivace sull'asse di rollio
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
21 maggio 11, 09:56 | #145 (permalink) Top |
User | miscelazioni GEM
Oltre a quello già detto da Massimo, ti consigli la miscelazione dei flap al 50% degli alettoni. Ovviamente il butterfly, flap giù a 60/80° ed alettoni su a 45°. Io ho impostato anche in pò di picchia miscelato col motore perché ha una buona tendenza ad alzare il muso dando gas. Altra cosa ho messo su un proporzionale alettoni e flap così posso tirar sù (poco) per essere efficiente controvento e tirar giù (poco) per stazionare più lento dentro le termiche. Fasi di volo, io le ho impostate ma onestamente non le uso. Ciao
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
21 maggio 11, 09:58 | #146 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-06-2010 Residenza: Chieti - Pescara
All'inizio può sembrare la spacconata del tipo "io guido bene e senza gli aiuti", poi ti rendi conto che abituarsi a pilotare con i pollici e non con le miscelazioni (ripeto, fatta eccezione per alcune fasi che andrebbero "impostate" e che qualcuno ti ha suggerito) ha un suo perchè molto tangibile ed è infinitamente più divertente se ti piace il volo a vela. Saluti Ultima modifica di Zuzz77 : 21 maggio 11 alle ore 10:03 | |
06 novembre 11, 12:23 | #147 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2011 Residenza: Verona
| Gem e radio 6canali
...non ho capito con la optic6 cosa si intende per flap collegati con y invertente ? Quali funzionalita' mi perderei rispetto ad una radio con 7 canali? Ho iniziato a volare da agosto con un easyglider pro e stavo pensando al Gem....grazie a chi mi vorra' rispondere.. Ultima modifica di Astrale : 06 novembre 11 alle ore 12:29 |
18 luglio 12, 11:26 | #148 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2012 Residenza: Roma
| Topmodel Gem - curiosità...
Ciao a tutti! C'è qualche possessore di Topmodel Gem? Lo sto assemblando ma c'è una cosa che mi incuriosisce nel montaggio dei servi nelle ali: sembra che non ci sia alcuna regolazione fine sulla lunghezza dei rinvii, una volta montati. Nel manuale (http://www.topmodel.fr/goodsdoc/0990...1144493649.pdf) sembra che l'astina si fissi alla squadretta del servo con una semplice "L" sull'astina stessa, così come con la "Z" alla squadretta su flap ed alettoni. E' normale che non ci sia poi possibilità di regolazione fine o mi sfugge qualcosa? Grazie anticipatamente! P.s. se qualcuno ha consigli sul montaggio del modello, sono ovviamente ben accetti... |
18 luglio 12, 12:29 | #149 (permalink) Top | |
18 luglio 12, 12:30 | #150 (permalink) Top |
User |
Io l'ho avuto. Dunque le istruzioni non prevedono regolazioni sui rinvii perchè prima di mettere a bordo i servi li regolano col provaservi. Io però che non ho il provaservi quella volta, come d'abitudine, una forcellina l'ho messa, dalla parte della squadretta del servo ovviamente. Riguardo al GEM c'è sul BR ci sono un sacco di post, prova a darci un occhiata, troverai degli spunti interessanti.
3dx500 chi lo ha provato ? | fp65 | Elimodellismo Motore Elettrico | 41 | 02 gennaio 08 00:19 |
Ho provato il twister | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 20 settembre 07 09:09 |
Chi lo ha gia provato?? | renzino73 | Elimodellismo in Generale | 0 | 02 giugno 07 13:18 |
chi lo ha provato? | Neodinox | Elimodellismo Principianti | 10 | 28 gennaio 07 11:51 |
A20/22L tarocco - chi lo ha provato? | VMaurizio76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 63 | 24 dicembre 06 22:12 |
