![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
| Longherone sì o no?
A giorni dovrei realizzare un paio di semiali in poli+fibra+legno per un aliante acro da 2.5 metri e peso previsto sui 2.8-3.0 Kg. Sono indeciso se farle longeronate o meno. Al momento prevedo di farle così: anima in polistirolo da 20 kg/m3, fibra di vetro da 110 gr a 45° in 2-3 strati a scalare, qualche roving di carbonio per tutta l'apertura sul ventre e sul dorso, UD di carbonio da 80 gr/mq sul BU per poterlo poi carteggiare quasi a lama e all'esterno tanganica da 0.7 mm. Nessuna fibratura esterna. Il BE con scanalatura fresata e riempita con un cordolo di resina e microballons e poi carteggiato. Che faccio, lo metto il longherone o posso tranquillamente farne a meno? E la baionetta? Può bastare una singola baionetta a lama in acciaio da 12x2 mm o meglio se ne matto due? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Mario vola più in alto di noi Data registr.: 02-05-2007 Residenza: Florence slope soaring-garc
__________________ Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l' etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
La baionetta da 12x2 c'è l'ho già in casa quindi a questo punto metto quella raddoppiandola. Dato che tu usi spesso il BE in cordolo di resina (visto sul tuo sito) hai consigli da dare per realizzarlo? | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
[quote=abe77] UD di carbonio da 80 gr/mq sul BU per poterlo poi carteggiare quasi a lama quote] Attento al verso dell'UD, se metti le fibre nel senso dell'apertura alare avrai un BU molto delicato, meglio del tessuto normale con parte delle fibre nel senso dell'AA e parte parallele alla corda. In quanto al longherone, io ho un Pilatus da 3,75 ala in poli da 18Kg sopra e sotto tre strati 1/3 2/3 3/3 di fibra da 290gr balsa da 1,5mm fibra da 50 gr, sono blindate, 7 Kg di modello Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
![]() | #7 (permalink) Top |
User | ![]()
sopra e sotto tre strati 1/3 2/3 3/3 di fibra da 290gr balsa da 1,5mm fibra da 50 gr, sono blindate, 7 Kg di modello Daniele[/QUOTE] cosi senza longherone è perfetto. siuuu
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Longherone a T | favonio | Categoria F3K | 7 | 28 novembre 07 23:00 |
Cosa usereste per fare un longherone... | descarado73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 28 luglio 07 10:15 |
Ali con longherone a tutta altezza | PATO65 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 23 ottobre 06 13:31 |
Longherone: sopra o sotto? | Teo678 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 10 giugno 06 17:10 |
longherone WildTrainer | Speedle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 17 novembre 05 09:09 |
