Vecchio 27 aprile 05, 18:19   #21 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by gallina@27 aprile 2005, 17:40
Bella discussione !
Solo per dire i valori in gioco posso aggiungere che con aria instabile ed a favore di pendio al sole in primavera è facile che le ascendenze forti raggiungano i 10 m/sec. In presenza di vento nei rorori di sottovento mi è capitato di leggere sul vario + 15 m /s. Ho sentito di una brutta avventura sotto un congesto di salite di oltre 30 m/s.
Con valori di quese grandezze il suggerimento di cantz è d' obbligo.
Alla larga !!
ciao gallina
Ma com'è che quando volavo su gli alianti trovavo al massimo un +5?!
30m/s sono da cumulo nembo di quelli tosti! :o Da lì non esci neanche se ti lanci col paracadute... chiuso!
Ciao, Piero.
Vecchio 27 aprile 05, 20:49   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Uno che si conosce è stato ovviamente succhiato e sputato fuori a 5000 m. sano e salvo. ( miracolo ) Ha fatto un resoconto sulla rivista di VAV.
Per quanto riguarda i valori delle termiche e dei rotori è facile verificarli scaricando i voli da OLC e analizzandoli con see you.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 02:36   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Ricky021
Data registr.: 19-04-2005
Residenza: Lainate
Scusate ma aprire un po gli aerofreni se sono installati sul modello,poi un bello stallo,tutto direzionale e giu in vite mooolto dolce la richiamata. . io ho semprefatto cosi' e non ho mai avuto problemi . . .Non possiedo alianti in fibra etc etc. . ma un alpina che solo che lo lanci prendi pauraal movimento delle ali . . .ed un calif entrambi 4m.
Certo vhe avere delle ali in fibra e delle baionette come si deve,forse si pio' osare di piu . . .
CiNgHiAl fLy ClUb .. SkOnVoLz ..YEAAAAA..
Ricky021 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 10:43   #24 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
A me è successo una vplta con una Zephir della Ripmax (modello a motore elettrico in struttura, 1600gr, 160 cm aa, quindi caricato a oltre 50 gr/dmq, con 10 batterie da 1700 e Brushless) alle 3 del pomeriggio, d' estate entro a 30 mt. in asse pista e il modello "parte" e in 10 secondi me lo trovo su di ALMENO 100 mt. ero a mezzo gas, do motore (Phasor 15 ridotto) per togliermi d' impiccio ma il modello va da tutte le parti compreso volo rovescio e continia a salire, taglio motore, elica in folle senza freno, una 13x6, comincio una leggera picchiata, mi si chiudono le ali e perdo un pezzo del quota, il tutto in 2 secondi, nonostante l' elica facesse da freno, penso sia andato in flutter il quota e abbia influito sull' angolo di picchiata; recupero i pezzi, la batteria era uscita dal modello attraverso la fusoliera ma il motore era intatto, il resto da buttare.
Da allora, se un modello mi prende la termica e ne voglio uscire (io volo a motore con modelli leggeri e pesanti) punto controvento, do motore e cerco di uscirne e girarci intorno, non mi sono mai azzardato a fare la vite con i modelli leggeri, con quelli oltre i 2,5 Kg. quasi non me ne accorgo, ma non ne ho + rotti.
da quello che ho letto pare ci siano diversi modi per uscirne, ma alcuni sollecitano troppo le strutture, ma quella volta devo dire che anche il motore non mi ha aiutato. se a qualcuno è capitato vorrei saperlo.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 11:12   #25 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Vuoi sapere se qualcuno è riuscito ad uscirne con il motore ?
Io ci sono uscito da oltre 200 mt., con un 2,5 mt., con una semiala che è arrivata a terra qualche secondo di troppo dietro al modello.
La zuccata è stata tale da piegare il carter del riduttore MPJ e schiacciare le prime due celle del pacco (2400) contro la culatta del motore spezzandola.
L'ogiva è saltata ma l'elica è rimasta incredibilmente intatta.
Vecchio 28 aprile 05, 11:29   #26 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
E allora come si deve fare?
Vecchio 28 aprile 05, 11:43   #27 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Penso che l'unica cosa sia dotare l'aliante almeno di alettoni con la possibilità di metterli in butterfly.
Ritengo sia l'unica possibilità, almeno di non avere un modello che permetta una picchiatona, per fare uscire il modello da una termica assassina.
Vecchio 28 aprile 05, 11:55   #28 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Riassumo i metodi che usiamo e provati...
1 Looping dolci
2 Modello n volo rovescio se lo permette...
mi sento di sconsigliare la vite perchè
1 diventa facilmente incontrollabile
2 mettere a dura prova la strutura del modello
3 devi essere in grado di uscirne indenne
4 rischi di velocità troppo elevate
Ovvio che inoltre sarebbe bene non entrare in queste termiche con modelli inadatti,
ma magari potessimo sapere prima come sono!!!
a meno che non ci sia qualcun altro che vola prima di te...
  Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 11:56   #29 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Spoiler no ?
non credo sia un caso che gli aliantoni da termicone si chiamino RES (Rdr/Elv/Spoiler)
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 12:01   #30 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ma mica si parla di un tonneaux fatto in verticale.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
a caccia di termiche... twentynine Categoria F3K 45 02 aprile 07 13:41
Rilevatore Di Termiche ! rustyco Aeromodellismo Alianti 81 20 dicembre 06 13:42
Vernici termiche francolvr Aeromodellismo 1 07 novembre 06 23:14
trovare termiche piggdekk Aeromodellismo Alianti 51 01 agosto 06 00:15
Termiche marsus74 Aeromodellismo Principianti 2 03 maggio 05 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:27.
