28 maggio 08, 21:06 | #61 (permalink) Top |
User | re
Rieccomi, ciao a tutti, ho ancora bisogno del vostro prezioso aiuto. Non riesco a sollevare i rinforzi di carbonio per passare i cavetti dei servi delle ali, potreste dirmi se avete avuto lo stesso problema e come lo avete risolto? Ho paura di far danni Potreste anche dirmi, visto che per il momento dovrò usare la rx 146ip, se basta isolarla con della stagnola per non avere problemi con l'esc? Grazie Alfonso |
29 maggio 08, 11:36 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2004 Residenza: Roma
In allegato ci sono alcune foto dei rinforzi sul B.E. dove ho usato un nastro bianco con trama in fibra e la disposizione della ricevente, MzK, come vedi e tutto a stretto contatto, al mio campo non ho avuto problemi, mentre in un'altro posto la ric. è andata in black-out, quindi fai alcune prove a terra.- Ciao Maurizio.- Ultima modifica di mac70 : 14 febbraio 15 alle ore 21:07 | |
30 maggio 08, 14:22 | #63 (permalink) Top |
User | re
cit. Ciao Alfonso, allora, non devi assolutamente scollare nulla, per far passare il filo devi scavare il poly sotto il longherone, eventualmente togli la spinetta del servo...........poi rimettila.- Ciao grazie Maurizio Avevo postato la richiesta di aiuto prima di controllare il manuale, fortunatamente ho fatto come mi dici, per i servi ho optato per dei robbe-futaba fs31 pico quindi non c'è stato bisogno di ulteriori scavi. Per la rx al momento userò la 146ip in attesa di una micro da poter posizionare sotto le ali e come regolatore un jety 30 advanced plus. Ho anche fatto la modifica del sito francese per il porta batterie, Devo solo decidere quali se 2 o 3 celle ( queste devo acquistarle perche' quelle che ho sono molto grandi) Spero al più presto di poterlo collaudare Ps: mi ha talmente preso che ho deciso di smetterla con gli eli per potermi dedicare totalmente agli alianti. Alla prossima Alfonso |
30 maggio 08, 16:16 | #64 (permalink) Top |
Ciao Alfonso, io in pianura uso un pacco lipo 3 celle 900 mAh Jtronic da 80gr. che installo sotto la fascetta verde, in pendio ho messo un pacco da 1500 e 110gr., al lancio tutto Ok poi la ricevente bloccata a fatto il resto.- P.S. ho coinvolto un mio amico e a breve ci arriverà il Fox Windrider, forse anche oggi.- |
30 maggio 08, 17:47 | #65 (permalink) Top |
User | re
Ciao Maurizio Penso anche io di optare per le tre celle, purtroppo da me pendii niente quindi costretto mio malgrado ad usare i motorizzati, anche se ho preso contatti con un ragazzo che vola con un pilatus enorme disposto a trainarmi in quota. Ora sto decidendo quale sarà il prossimo acquisto. Complimenti per il fox Alla prossima Alfonso |
19 luglio 08, 16:07 | #66 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
A rieccoci , asw collaudato qualche settimana fà ... cole volo lo preferisco all'Easy glider , ma a robustezza mi pare decisamente inferiore !| Poi sarà comodo al trasporto con la coda smontabile , ma alquanto approssimativo il sistema di fissaggio . Voi avete avuto lo stesso problema ? Un ultima cosa ... dovendo comperare una cappottina nuova, dove posso trovarla ?? Ho provato ma me sò 'ncartato .... Ciao
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " |
03 gennaio 09, 13:43 | #68 (permalink) Top | |
Comunque dipende dal motore che usi potresti utilizzare sia due che tre celle LiPo, per i mAh devi tenere conto del peso per avere poi un corretto bilanciamento con tre celle da 900mAh puoi volarci fino alla noia.- Ciao Maurizio.- | |
03 gennaio 09, 18:59 | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Vico del Gargano
04 gennaio 09, 01:08 | #70 (permalink) Top |
| Probabilmente è andata in Hold o meglio non riceveva più alcun segnale ed i comandi sono rimasti nell'ultima posizione, quindi virata a dx looping e atterraggio di c......o sotto un albero, la ricevente una MzK profi sexta al mio campo non mi ha mai dato alcun problema infatti ancora la uso, mentre al pendio evidentemente c'è qualcosa che disturba. Comunque con L'asw ci ho volato il 30.12 e devo dire che mi piace sempre....la ricevente l'ho sostitutita con una Hitec 9ca sintesi di frequenza e sembra non dare disturbi.- Ciao |
FOX Robbe | andy74rc | Aeromodellismo Alianti | 20 | 02 marzo 08 18:48 |
CB MPX e Robbe | fai4602 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 19 gennaio 08 10:29 |
motorizzazione arcus, parabolic, asw15 | bienne | Aeromodellismo Alianti | 5 | 15 novembre 07 15:01 |
ASW15 - Robbe | mac70 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 17 ottobre 07 21:18 |
per chi ha il robbe | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 06 maggio 07 15:57 |
