18 maggio 08, 21:16 | #51 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Ettore , io sono pronto per il collaudo per giovedì pomeriggio ....
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
19 maggio 08, 00:54 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004 Residenza: Roma
Ieri l'ho provato in pendio, che dire era la prima volta, ho sostituito la batteria da 900 con una da 1500 per avere piu' peso, quindi affidato il modello in mani esperte, con grande emozione.....lancio, il pilota dice guarda va da solo.......ottimo.....solo che il modello allontantosi un pò continua ad andare da solo veramente, la ricevente Mzk, che al mio campo funziona egregiamente, in pendio si blocca come in fail-safe ed il modello vira a destra e sempre virando si infila sotto un albero.........vado a ricercarlo e con grande sorpresa è tutto intero tranne una tips alare che ho già reincollato, pensandoci un pò effettivamente quella parte è un pò delicata, da rinforzare con nastro.....cosa assai superflua al confronto della ricevente che fà uno scherzo del genere assolutamente da sostituire.- Comunque prima dell'asw15 ho volato con un falcon Xmodels di un mio amico che dire.......il pendio ti fa tremare le gambe.- Ultima modifica di mac70 : 14 febbraio 15 alle ore 21:07 |
23 maggio 08, 01:10 | #53 (permalink) Top |
User | info
Ciao finalmente è arrivato il mio asw con il suo motore e l'elica, purtroppo mi sono reso conto della mancanza ( dovuto alla mia ignoranza nel fare l'ordine) del supporto dove si monta l'elica. Potete cortesemente indicarmi il nome del pezzo che dovrò ordinare? ps: Allego una foto di ciò che ho ricevuto perchè con il motore c'è una ogiva e non vorrei fosse quella che penso mi manchi. se è quella potete dirmi come si monta? Grazie Alfonso Ultima modifica di malfbar : 23 maggio 08 alle ore 11:37 |
23 maggio 08, 02:14 | #54 (permalink) Top | |
Il codice lo puoi trovare sul manuale delle istruzioni comunque di seguito in allegato c'è l'elica completa ed il solo mozzo.- KLAPPLUFTSCHRAUBEN SET ASW 15 ROBBE, Artikel 74131 | Modellsport Schweighofer | Wir sind anders. ALU MITTELTEIL 3,2 MM ROBBE ASW 15, Artikel 74132 | Modellsport Schweighofer | Wir sind anders. Ciao Maurizio.- | |
23 maggio 08, 11:29 | #55 (permalink) Top |
User | re
Ciao Maurizio, grazie ma visto che ormai mancano pochi accessori non mi va di aspettare altri sei giorni della spedizione dalla Germania e cercavo un riferimento per acquistarlo in Italia. Ho chiesto questo perchè non trovavo il diametro giusto dell'albero motore ( cercavo sbagliando il 3,7mm.), adesso cercherò il 3,2 Ancora grazie Alfonso |
23 maggio 08, 11:37 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
Controlla bene da che parti monti il motore. Quei Roxxi o li fai girare al contrario e allora puoi montare un qualsiasi porta pale ripiegabili tipo i Graupner foro 3.17 oppure diritti ma ci vuole un apposito mozzo porta elica che ha solo Robbe. L'albero non si può girare. Ciao, Michele
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
23 maggio 08, 11:44 | #57 (permalink) Top |
User | re
Come faccio a controllare? Avevo deciso di montarlo come da istruzioni, con l'albero uscente dal musetto. A corredo del motore ho ricevuto un altro albero da fissare, ma penso sia per il montaggio esterno ( da applicarsi direttamente alla cassa rotante ) quindi per un montaggio esterno del suddetto. Cosa mi consigli? Alfonso |
23 maggio 08, 11:52 | #58 (permalink) Top |
Su questo modello il motore si può montare solo in un verso e cioè dalla parte dell'alberino, quindi devi trovare un mozzo da 3,2 mm, anch'io avevo fatto lo stesso errore e ho dovuto aspettare per avere il mozzo, comunque oltre al diametro devi trovare un mozzo compatibile con lo spessore delle pale.- Guarda questo per farti un'idea.- Modellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina Ciao Maurizio.- |
23 maggio 08, 12:32 | #59 (permalink) Top |
Perfetto, va quindi montato rovescio e fissare un mozzo porta pale ripiegabili sull'alberino che è 3.17. Tali mozzi si trovano della Graupner e anche della MP Jet, diametro 3,2 . Occhio a foro e spessore della radice della pala può essere non compatibile costringendoti ad adattare. Ciao, Michele
FOX Robbe | andy74rc | Aeromodellismo Alianti | 20 | 02 marzo 08 18:48 |
CB MPX e Robbe | fai4602 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 19 gennaio 08 10:29 |
motorizzazione arcus, parabolic, asw15 | bienne | Aeromodellismo Alianti | 5 | 15 novembre 07 15:01 |
ASW15 - Robbe | mac70 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 17 ottobre 07 21:18 |
per chi ha il robbe | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 06 maggio 07 15:57 |
