![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
anche io avevo fatto il tuo ragionamento, che però al lato pratico è sbagliato. ![]() il motivo credo stia nel fatto che il tessuto non ha una rigidità propria ma la acquisisce tramite la resina (assieme fanno il "composito") la rigidità della resina però non è totale, le fibre hanno comunque la possibilità di muoversi un poco, quanto poco dipende dal tipo di sollecitazione. se il carico è nello stesso verso delle fibre non serve quasi l'azione della resina e tutto lo sforzo se lo becca il tessuto, reagendo bene. ma se il carico è "laterale" (a 45° rispetto a trama-ordito) allora il tessuto tende a muoversi tipo pantografo e la resina riesce a tenerlo in posizione ma con una certa elasticità, che spiega perchè il tessuto a 45° funziona male a flessione, quanto il carico sul composito è come in questo caso (compressione su una faccia dell'ala e trazione sull'altra) Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ritornando al discorso delle fibre messe a 45°, dal punto di vista teorico, è vero che le fibre sottoposte a flessione hanno la possibilità di muoversi di più, ma è anche vero che, sempre ipotizzando una coerenza buona col polistirolo, la rigidità dell'ala dovrebbe aumentare di 2*cos(45°)=1.72 volte. Questo ovviamente teoricamente. Quello che poi succede in pratica dipende da troppi fattori e il miglior modo di stabilirlo è fare prove.
__________________ Visita il mio sito! | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 07-02-2008 Residenza: Riva del Garda
sul legno esterno prima dell'Oracover o altro pellicolame non usare turapori, appena scaldi la pellicola per farla aderire, cominciano a farsi bolle dappertutto come la peste bubbonica. | |
turapori | bienne | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 27 novembre 07 18:29 |
Turapori. | Canister | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 22 febbraio 06 19:17 |
Turapori | jibe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 15 novembre 05 09:33 |
Turapori | aerlev | Aeromodellismo Principianti | 4 | 02 novembre 05 23:22 |
Turapori | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 16 agosto 05 13:45 |
