![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: ROMA
Ciao a tutti, volevo fare una domanda ai possessori di DG 600 EVO Carbon Master edition:sono un po indeciso se comprarlo o no, vorrei un modello riproduttivo "SPORT" con cui non aver paura di fare affondate belle decise e acro-base oltre a veleggiare. Vorrei sapere anche se si può aggiungere ballast fino a che peso totale (si arriva a 4kg. senza che le ali si flettano troppo?). Il profilo è un RG, ma la Tangent così dicendo dice tutto e niente. Anche il Blade XModels e lo Svist di Reichard hanno profili RG15 modificati, ma uno è un galleggione (SVIST), l'altro no. Anche questo ha la baionetta alare "flottante"? Grazie a tutti. Ciao da Valerio. Valerioooooooooooooo compra l'ARC e FIBBRALOOOOO ![]()
__________________ Volare...sempre volare ...fortissimamente volare... |
![]() | #22 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: ROMA
Grazie e auguri di buon Natale a tutti!!
__________________ SFRUTTA BENE LE TERMICHE..........POI VEDI CHE PICCHIATONE!!! | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Io da buon sperimentatore ho fatto i miei test proprio in questi giorni. Ho preparato due provini di impiallacciatura di tanganica da 0.6 mm. Un provino è stato trattato con turapori e l'altro è stato lasciato "al naturale". Poi ho provveduto a laminarci sopra ambedue i provini fibra (3 strati da 40 gr/mq) e resina (R&G L+161). Dopo 24 ore ho provato a scollare lo strato di fibra da entrambi. Risultato: non ci sono apprezzabili differenze di incollaggio. Su entrambi lo strato di fibra non si distacca ma tende piuttosto a strappare le fibre del legno e rompere quindi l'impiallacciatura. Tuttavia l'impiallaciatura trattata con turapori ha richiesto un uso minore di resina per la laminazione. | |
![]() | #28 (permalink) Top |
Bhe, a vista ti accorgi se hai impregnato bene o se si sono create delle macchie di tessuto secco. Comunque ad un certo punto il legno sarà saturo e cesserà di assorbire resina e quindi a quel punto ti rendi conto se la fibra è secca o se è ben impregnata e quindi puoi agire di conseguenza eventualmente passando altra resina sul tessuto. Il problema è che tutta questa resina fornisce solo peso e nessun incremento alla robustezza strutturale. |
![]() | #30 (permalink) Top | |
Comunque ti consiglio di seguire le indicazioni riportate sulla confezione a riguardo del numero di mani da dare, diluizione e eventuale necessità di successiva carteggiatura. Se devi usare il tranciato per rivestire un'anima in polistirolo allora tratta entrambe le faccie del foglio prima di incollarlo all'anima. | |
TANGENT: mi piacciono 3 modelli, che fare? | batman | Aeromodellismo Alianti | 9 | 14 novembre 07 12:48 |
Indeciso sull'acquisto: Tangent ASW 27 oppure Flamingo 2006? | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 15 settembre 07 19:06 |
Tangent (ex Multiplex) ASW27B | aardvark | Aeromodellismo Alianti | 4 | 01 agosto 07 17:32 |
