Vecchio 13 dicembre 07, 18:55   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Ciampino/Tuscolo
Originalmente inviato da ivorsetto
391gr in ordine di volo. Magari era un cd dopato!!!
hai costruito il guppy come da progetto ma in depron invece che balsa?
tntpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 07, 21:22   #32 (permalink)  Top
L'avatar di ivorsetto
Data registr.: 23-07-2007
Residenza: livorno
Originalmente inviato da tntpaolo
si, tutto in depron, l'ala non è centinata, ha un tubetto di carbonio per tutta la lunghezza.
ivorsetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 07, 21:49   #33 (permalink)  Top
e per la fusoliera e il direzionale?
l'elevatore? i rinvii dentro il direzionale?
L'ala è un unico pezzo?
Hai riportato il disegno dell'ala sul depron e poi l'hai ripiegata? dalla foto sia l'ala che il piano di quota sembrano con profilo... mi faresti la cortesia di postare delle foto di dettaglio.. attacco ala... interno fusoliera... ecc. grazie mille
Vecchio 13 dicembre 07, 22:09   #34 (permalink)  Top
Residenza: livorno
l'ala come hai detto tu l'ho riportata sul depron e ripiegata. al centro ci ho messo due baionette per unire le due semi ali. la parte che si solleva l'ho fatta nello stesso modo e poi le ho incollate con poliuretanica
appena posso ti faccio qualche foto sui particolari
Vecchio 14 dicembre 07, 00:15   #35 (permalink)  Top
Residenza: livorno
eccoti alcune foto di ali e fusoliera
help (motorizare su pinna)-dscf0101.jpg   help (motorizare su pinna)-dscf0102.jpg   help (motorizare su pinna)-dscf0103.jpg   help (motorizare su pinna)-dscf0105.jpg   help (motorizare su pinna)-dscf0107.jpg
Vecchio 14 dicembre 07, 00:21   #36 (permalink)  Top
Residenza: livorno
queste sono le ultime, mi scuso per la qualità delle immagini ma se regolo la fotocamera a definizioni più alte non me le fa inserire
help (motorizare su pinna)-dscf0108.jpg   help (motorizare su pinna)-dscf0109.jpg
Vecchio 14 dicembre 07, 12:56   #37 (permalink)  Top
Bello, complimenti...
hai usato depron da 3 per le ali e da 6 per la fusoliera e poi hai carteggiato per stondare i bordi?
Quanto hai impiegato a realizzarlo? quasi quasi ci provo anche io...
per timone ed elevatore sono 2 pezzi da 3mm incollati?
Vecchio 14 dicembre 07, 13:10   #38 (permalink)  Top
Residenza: livorno
la fusoliera è fatta con depron da 6mm, ho tagliato i pezzi come dal progetto in balsa.
L'ala e in depron da 3mm.
Il mio non ha mai volato ci sono ancora tante cose da valutare, ora lo porto al campo per vedere di farmi dare qualche consiglio da chi è più esperto me.
Il peso se non lo motorizzi è di 350 gr circa in ordine di volo
Vecchio 14 dicembre 07, 14:13   #39 (permalink)  Top
Residenza: livorno
anche la coda è fatta interamente con depron da 6mm, però ci ho messo dei tubini di carbonio per restare bella diritta e rigida
Come tempo di costruzione tra stampare progetti ritagliare incollare e relative attese di asciugatura circa due giorni
Vecchio 15 dicembre 07, 01:14   #40 (permalink)  Top
Residenza: livorno
queste sono altre due foto che mostrano le decorazioni con degli errori che mi ha creato delle brutte sbavature
help (motorizare su pinna)-dscf0111.jpg   help (motorizare su pinna)-dscf0112.jpg
Quesito su Pinna anfarol Aeromodellismo Alianti 41 03 gennaio 08 13:33
pinna motore Firewing Aeromodellismo Alianti 7 02 agosto 07 13:19
motorizare cap 232 180 Phoenix costa Aeromodellismo 11 03 marzo 06 00:40
Spingente su pinna.. claudio476 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 24 gennaio 05 10:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55.
