Vecchio 12 dicembre 07, 01:24   #31 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da stroncapaperi
Dai fatti un giro su questo modello....
http://it.youtube.com/watch?v=_sj2KsIv1Qo&feature=user
caruccio... è capace anche di volare dritto?
www.masali.com
Vecchio 12 dicembre 07, 01:35   #32 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da luca.masali
Si, ma ha difficoltà.....
ciaO NOTTE....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 02:33   #33 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Non conosco quel modello in particolare, ma se vuoi farmi passare per modelli eccellenti i JSB mi sa che ti sei mangiato un granchio tutto intero che ti è rimasto indigesto...
Sono modelli iper economici fatti con iper risparmio dal cinese di turno, che poi volino nessuno lo nega sia chiaro, ma credo che valenta, simprop o la stessa reichard facciano altra roba....
A luca, ho visto il video, ma vola bene??....
Sbaglio o abbiamo un po' di puzza sotto il naso.......................? Se leggi il titolo della discussione ti accorgerai che stai andando fuori tema. Qui si sta discutendo di come motorizzare un aliante da usare prevalentemente in pianura e non ce ne frega niente di quelli che fanno i frullini in pendio. MI sembra che fosse stato chiarito a più riprese.....puoi sempre aprire un'altro thread riguardante alianti di alto rango.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 12:06   #34 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da clayrega
ma nooo, si scherza e ci si sfotte un pò, ma in amicizia.
D'altronde, nessuno si sognerebbe mai di usare un dg1000 per fare dynamic soaring o un mattone alato da Ds per termicare in pianura; sarebbe come pretendere di fare 3D con un trainer o di usare un pylon per trainare alianti.
Quindi è solo quel pizzico di surreale che rende i 3D un pò folli ma tanto divertenti
www.masali.com
Vecchio 12 dicembre 07, 12:44   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2007
Ma no... è l'uso (e abuso) di carbonio e kevlar che, alla lunga, può far male.
Carbonio e kevlar sono un po' come il viagra o il cialis... te lo fanno venire troppo duro... magari anche quando non serve!
lippa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 21:15   #36 (permalink)  Top
L'avatar di LaBagascia
Data registr.: 03-09-2007
Residenza: Lucca
Abbiamo un concetto profondamente diverso del molto robusto......
Questo sotto a cura finita sarà molto robusto, e della stessa dimensione (+/-) dell dg1000 di cui parlate (2.77), peserà 4kg..., sarà il modello per condizioni scarse...
salve,
scusate se mi intrometto ma potresti definire per te cosa significa "condizioni scarse"?
non voglio polemizzare ma solo capire ho della confusione fra carico alare - peso -tipo di modello e condizioni necessarie a farlo volare
grazie
LaBagascia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 22:11   #37 (permalink)  Top
Vuol dire condizioni di poca termica e poca dinamica. In queste condizioni gli alianti con alto carico alare (carico alare= peso/superficie alare), cioè pesanti, sono penalizzati.
p.s. complimenti per l' user name e soprattutto per l'aereo che compare nell'avatar, il mitico Telex. Ne ho fatti 3, che nostalgia........!
Vecchio 12 dicembre 07, 22:50   #38 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da LaBagascia
salve,
grazie
stava scherzando.
Un modello da 2,7 metri e 4 chili e rotti di peso è un modello per condizioni molto forti, assolutamente inadatto al volo in termica ma interessante per fare acrobazie in dinamiche molto sostenute.
La robustezza di cui parla stroncapaperi è inutile e persino dannosa per un termicatore da pianura, che deve essere leggero, e all'occorrenza può essere zavorrato sul baricentro per avere più carico alare quando lo si porta a respirare l'aria buona della montagna.
Stroncapaperi invece ha bisogno di modelli estremamente robusti perché fa Dynamic Soaring, che è una tecnica particolare con cui, sfruttando i rotori dalla parte sopravvento del pendio, quando il vento tira molto forte si riescono a raggiungere velocità spaventose, credo che il record sia intorno ai 400 km/h. Ovvio che le sollecitazioni sono tali che manderebbero immediatamente in pezzi l'ala del DG1000, se uno solo ci provasse; ecco perché i ds devono essere robusti, non tanto per sopravvivere agli atterraggi (dove pigliano comunque delle belle lorde, visto che sono caricati e dunque veloci) ma per resistere alle sollecitazioni del loro volo estremo e particolare.
www.masali.com
Vecchio 12 dicembre 07, 23:47   #39 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
spero di non andare fuori tema
ma vorrei precisare che con modelli così leggerini bisogna essere più delicati nel pilotaggio specialmente al limite della visuale.
nel mio primo volo di collaudo mi sono trovato in termica ad una quota considerevole e non riuscivo ad uscirne, avendo una rx spectrum in 2.4G non conoscevo i limiti di portata e quindi preferivo non rischiare ma il modello oramai era un puntino, il problema era scendere!!!!
se avessi avuto un full carbon non avrei esitato a picchiarlo divertendomi in acrobazie varie (per quello che so fare ) ma devo ammettere che ho sudato freddo per un bel po temendo di prendere troppa velocita nella discesa.
quindi ben venga la motorizzazione sul dg 1000 ma non esagerate con il peso di celle e motore.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 23:51   #40 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da pragamichele
ma i freni ce li avevi messi?
www.masali.com
Dg 1000 ep Antimo Aeromodellismo Alianti 17 02 luglio 11 17:15
Dg-1000 Jsb pits61 Aeromodellismo Alianti 17 31 gennaio 08 21:17
uno su 1000 c'è la fà... Valerioraptor Aeromodellismo Principianti 8 03 dicembre 07 20:21
DG 1000.....quale motorizzazione? ottocubano Aeromodellismo Volo Elettrico 12 08 gennaio 07 12:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:15.
