08 dicembre 07, 14:50 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2006
...E infatti...Rieccomi...Lo so lo so...Sono diventata il vostro incubo peggiore!! Il fatto è che...mi sono venuti alcuni altri dubbietti...Mi dareste ancora una mano, pleeeaaaaaseee???? Allora...vorrei tanto tanto capire, innanzitutto, quali sono i cavi e gli eventuali spinotti per collegare batterie, variatore, motore e servi...Qualcuno di voi sa indicarmi quelli giusti? Sul sito ce ne sono migliaia...a banana, bec, io non ci capisco nulla!!! Un'altra cosa: l'equalizzatore (o bilanciatore?) è un accessorio indispensabile (non pretendo di capire a cosa serva...mi basta sepere se se ne può fare a meno o se è necessario aggiungerlo all'ordine)? E se sì, quale mi consigliate di prendere???? Per quanto riguarda i servi...il negoziante mi ha consigliato di prenderne 2 del tipo mini (446392) e due più piccoli...Io avevo intenzione di prendere 4 mini ma mi ha detto che è sbagliato...Perchè? Voi cosa mi consigliate? Se devo prenderne 2 più piccoli, vanno bene quelli inseriti tra gli accessori dell'Easy Glider (446521)? Per la ricevente allora è ok quella inclusa nel radiocomando del Graupner JR-MX-12 40 Mhz 6 CH (ricevente JR R700, cod.446020)...Però non so che portata abbia...Visto che Gattodistrada parlava di portata della J.Tronik...mi sapreste dire se quella del radiocomando può andare bene? Grazie e scusate...Prometto che dopo che avrò comprato sto benedetto aliante sparirò dal forum per sempre!!! |
08 dicembre 07, 18:28 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
parto dal fondo: la ricevente R700 è più adatta al modello EasyGlider, è anche migliore della Jtronik, non farti più problemi per questo. per i servi ha ragione il negoziante: compra 2 HS55 e 2 HS81, sono quelli giusti per il modello: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...=Mini&allCat=1 e http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat2=Sub+Micro ascolta il consiglio già ricevuto e prendi le batterie LiPo 2S da 2000mAh. http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...2DPoly+2+celle magari prendigliene direttamente due pacchi, il problema è che poi ci metterà qualche ora a consumarli in volo per i connettori puoi prendere questi: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...t2=Connessioni uno per ogni pacco batterie. per collegarli serve un saldatore a stagno, se il tuo ragazzo non ce l'ha o se lo fa fare da un amico o se lo compra (http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat2=Saldatori) e impara ad usarlo. l'equalizzatore non è proprio indispensabile ma è utile, c'è quello della Robbe http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...t2=2%2D5+Celle ciao davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
08 dicembre 07, 21:55 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
magari a tua insaputa cè pure il tuo boy che frequenta il forum
__________________ Supreme Сasual Dating | |
09 dicembre 07, 09:44 | #26 (permalink) Top |
Eheheh...beh...può anche darsi, Ravenlinux...Del resto, dopo averci perso tanto la testa, almeno la soddisfazione di provare a farlo volare me la devo togliere! Sarebbe davvero buffo se anche il mio ragazzo fosse qua sopra...Lo scopriremo dopo Natale Ma secondo voi mancano dei pezzi ancora tra quelli che ho elencato nel primo post? Tipo...colla, elica...sono inclusi nel modello o devo aggiungerli? Poi mi chiedevo...io avevo pensato, dietro consiglio di alcuni di voi, di prendere, come batterie, delle FlightPower - EVO25 - 2170 mA 2S1P 7,4V 25C, mentre blinking, tu mi consigli le J.tronik - Li-POWER 2100 mA 2S1P 7,4V 12C...Che differenza c'è da un modello all'altro (a parte il prezzo!!) e voi quali mi consigliereste fra le 2? Blinking, quindi devo prendere quegli spinotti per fare i collegamenti interni all'aliante...E invece per quanto riguarda il cavo che deve ricaricare la batteria e quello che deve ricaricare il radiocomando...quali devo prendere? (Ricordo che il caricatore è il Robbe*-* POWER PEAK COMPACT BID 12/220V (cod.446824) Grazie ancora a tutti!! Mi sa che dovrei pagare una pizza a tutti dopo...Chissà...se vinco alla lotteria... |
09 dicembre 07, 13:34 | #27 (permalink) Top | |
la differenza tra le batterie è che le FlightPower Evo25 sono ottime batterie, le Jtronik sono solo discrete, ma costano meno. Va bene che chi più spende meno spende ma...tenuto conto del modello(motoaliante per cominciare), del pilota (principiante), del fatto che le lipo anche le migliori sono comunque oggetti delicati, ritengo che difficilmente si accorgerebbe della differenza mentre il tuo portafoglio la noterebbe di sicuro! per fare un esempio se hai un'utilitaria che usi in citta da neopatentato, sia che ci metti la senza piombo95ottani che la V-power non noti la differenza. una via di mezzo potrebbero essere le batterie jtronic da 20C ( 355927) NB i "C" sono una misura della corrente che può erogare la batteria, in pratica più è alto il valore e più sono batterie performanti. cavo per ricarica dal caricabatterie alla radio graupner: 445958 mentre il cavo per la ricarica delle batterie già pronto non c'è: devi prendere un 355883, tagliare via i coccodrilli e saldare al loro posto la spina maschio inclusa nel set già suggerito: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...t2=Connessioni di queste coppie di spinotti ne servono almeno 2, quindi 4pezzi in totale: un maschio per il cavo di ricarica, un maschio da montare sul regolatore elettronico del motore, le femmine vanno sulle batterie perchè non hanno contatti scoperti ed evitano i cortocircuiti. manca in effetti ancora la colla per chiudere il modello, ma su questo non sono molto pratico, lascio ad altri la parola ciao davide Citazione:
10 dicembre 07, 09:44 | #28 (permalink) Top |
Buongiorno a tutti! Allora...Dopo l'immensa mole di consigli e suggerimenti che mi avete tutti gentilmente dato, sono giunta a questa lista finale... Mi manca la colla (ho letto sulla recensione che me ne serve una del tipo "Ciano" ma su jonathan ce ne sono di vari tipi: fluida, densa, ecc...Non so quale sia meglio...Secondo voi?)...Per quanto riguarda l'equalizzatore non so ancora se lo prenderò, vediamo a conti fatti cosa mi permette il mio budget e per le batterie ci rifletterò ancora un attimino su...Sarei tentata di prendere le FlightPower, ma ora vedo...In altrenativa mi orienterò sulle J.tronik*-* Li-POWER 2000 mA 2S1P 7,4V 20C, consigliatemi da blinking... Mi serve solo sapere se vi sembra che sia tutto e poi ci sentiremo dopo Natale così vi dirò se abbiamo avuto successo (Anzi...AVETE, a questo punto... ) Buona giornata a tutti! Anna |
10 dicembre 07, 09:57 | #29 (permalink) Top |
User |
la colla e' la normalissima attak... sulla plastica dell'easy fa fatica ad asciugare ma basta fare un attivatore uno spruzzino per profumi riempito con acqua e un cucchiaino o due di bicarbonato (quello alimentare va benissimo) per le batterie le 20C vanno piu che bene... tranquilla... Tanti auguroni a tutti e due!!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
10 dicembre 07, 10:00 | #30 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Prendi la ciano media. La differenza tra i tre tipi, oltre alla densità, stà nel tempo di incollaggio: la fluida è immediata e non dà il tempo di correggere, la densa impiega più tempo, ma puoi spostare i pezzi prima che si saldino tra loro. La media, come dice il nome, sta in mezzo! Edit: non spendere i soldi per l'attivatore, che costa come un barolo del '64! Se ne può fare a meno benissimo.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
consiglio da esperti | mustang | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 09 aprile 07 15:06 |
Consiglio da esperti acquisto auto | surreales | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 16 novembre 06 14:48 |
uno consiglio dagli esperti. | daniele 1973 | Elimodellismo Principianti | 4 | 10 settembre 06 20:30 |
Trainer con 2.5 Consiglio agli esperti | dannybon | Elimodellismo Principianti | 3 | 01 settembre 06 10:03 |
super consiglio dagli esperti | millennio | Elimodellismo Principianti | 4 | 10 agosto 05 09:05 |
