![]() | #61 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il mondo è bello perchè è vario.. ma ogni tanto è pure avariato ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2006 Residenza: Roma e provincia
Dai questo povero ragazzo lo stiamo massacrando; è vero ha fatto un errore di inesperienza nell'acquistare un modello da costruire praticamente da zero senza sapere da dove cominciare edove mettersi le mani. Però sentii consigli dei più esperti e comincia con l'acquist unn modello più tranquillo per cominciare ad accostarti al pendio e poi ceca di trove qualcuno dalle tue parti che possa aiutarti nella costruzione del Fox o che per lo meno possa fati vedere quello che devi fare. Qui di "saggi" che di modellismo sanno il fattoloro ce ne sono parecchi. Dai che piano piano i risultati comincedranno ad arrivare.
__________________ Il tempo fugge, ma'ndò ca_zo va? |
![]() | #64 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Supreme Сasual Dating | |
![]() | #65 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2005 Residenza: Monte Vettore
Io dal sentir parlare sento che non è che sei ancora esperto a portare e costruire (molto importante) questi tipo di modelli acrobatici o anche non acro...un consiglio prima vai in pendio e vedi come si vola ![]() ![]()
__________________ Quando guardi intorno a te ![]() ![]() ![]() |
![]() | #66 (permalink) Top |
UserPlus |
bene, direi che ormai tutti gli aliantisti ti hanno risposto. (Ciao Wolwerine, ciao Danilo, bentrovato) E da tutti lo stesso consiglio.. lassa perde! Prenditi un altro aliantino e prova a volare in pendio. Diversamente saran dolori. Altra cosa, non credo tu abbi la patente. Se non hai ci ti accompagna in pendio nei giorni giusti volerai quasi mai.. ( il vento buono per un FOX non è roba di tutti i giorni). Raramente il vento buono coincide con la domenica, e se poi "quella" domenica chi ti deve accompagnare non può.. se ne riparla l'anno dopo... Robbè
![]() | #67 (permalink) Top |
User |
ok, devo trovare qualche usato a pochi euro... ![]() Intanto, mi son fatto spiegare il modo di impiallacciare l'ala: due assi di truciolato con una ventina di fori equidistanti, e in mezzo l'ala con i negativi delle ali e tutto; per stringere il "sistema", delle viti da 10cm circa di lunghezza. Immagino che le viti vadano strette in modo molto simile (magari conto il numero di giri compiuti dalla vite).
__________________ ![]() |
![]() | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Magari meglio usare multistrato da 2-3 o anche 4 cm. Il truciolato non ha "struttura" e potrebbe piegarsi in maniera disomogenea trasferendo svergolature all'ala. Ancora meglio sarebbe usare il vuoto (un vecchio compressore di frigo) in quanto la pressione che fai con il sottovuoto non è nemmeno paragonabile a quella che riesci ad esercitare con i pesi o con le tavole avvitare. E poi con il sacco da vuoto la pressione è omogenea su tutta l'ala (soprattutto sul BU). Pensi che sarebbe lo stesso con tavole/viti o pesi? |
![]() | #69 (permalink) Top |
User |
leggi anche questo topic molto interessante. http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=73492
![]() | #70 (permalink) Top |
User |
bell'articolo raven ![]() ![]() Buona serata!
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
Sezione building | akitainu | Segnalazione Bug e consigli | 14 | 13 settembre 06 17:05 |
building log: tuttala in balsa. | mr_ade | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 settembre 06 20:38 |
