![]() | #43 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
poretto! ![]() ![]() In fondo il funtana e lo spit sono due OTTIME scuole... secondo me potresti già pilotare il fox senza troppi problemi.. il problema è fare una buona costruzione, robusta e coi pesi "giusti". Per i materiali, secondo me spendi (molto) meno se li prendi da Peppe (resine) e da negozi tipo spraystore o simili, per le fibre. Shaller per le resine è un "pò" ladro.. soprattutto se devi ordinare on line.. Per il longherone: è vivamente consigliato. Del peel ply ci va una striscia dove si trova la linea di cerniera degli alettoni. La "cassa" della baionetta è un lavoraccio faticoso e snervante, richiede precisione e pazienza. Ti consiglio di fare così (metodo per baionetta TONDA): procurati la resina caricata all'alluminio (dai soliti di cui sopra) poi scava nelle ali un pozzetto aperto sopra e chiuso sotto che contenga abbondantemente la baionetta, che va incerata con distaccanti. Allinea il tutto alla fuso e cola nel pozzetto la resina caricata fino a riempirlo. Quando asciuga, tiri fuori il tutto, chiudi per bene il pozzetto eventualmente stuccando e fibrando. ![]() |
![]() | #44 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
merengue, mi hai fatto venire in mente un canzone di Ramazzotti... "a volte credo nei miracoliiiii...." ![]() Caro Edo, feramti un attimo e studiati un minimo di tecniche di costruzione priam di iniziare ogni lavoro, in modo da evitare di fare cazzate durante la costruzione!... anche perchè, ci investi comunque un bel tot di , ed è un peccato rovinare tutto per la fretta... ![]() ![]() comunque un aliantino di mezzo lo farei per "capire" coem vivere e affrontare il pendio... e in questo credo che anche gli altri siano d'accordo con me... (azzo sto diventando bacchettone coem le vecchie glorie del forum!! ![]() |
![]() | #45 (permalink) Top |
UserPlus |
sappiate che vi osservo da un pò.. Per la serie "questa non me la voglio perdere"...... Robbè bacchettone che per il momento tace.. (ok, so anche vecchio.. ma gloria no dai.. quella è per i trapassati, ekkekazz!)
__________________ WWW.AAVIP.IT |
![]() | #46 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #47 (permalink) Top |
User |
io ci hi provato a spiegarglielo un pò la faccendaa che deve essere seguito nelle pime costruzioni ma tant'è... come scritto nella firma di Ranox:"a lavare il porco si spreca tempo e sapone" comunque seguo anche io gli sviluppi...
__________________ Supreme Сasual Dating |
![]() | #48 (permalink) Top |
User |
uffff... sono diventato lo zimbello del forum...<_< ![]() Sarò io ch eso' stupido ma non ho capito cos'è il Pell ply... A cosa serve? Mi sa che mi prenderò un altro aliante prima del fox, tipo dg-100, dg-800 non so... intanto devo capire bene come fare l'ala, magari un disegno del sistema della baionetta aiuterebbe. ![]() Invece i semipiani di coda posso già incollarli? Già che ci sono unisco anche le anime delle ali (4 parti, 2 per semiala). Controindicazioni? Dopo chiederò a qualcuno di aiutarmi, con i lavori cruciali. ![]() Buona domenica (ormai finita)
__________________ ![]() |
![]() | #49 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
EDO io tifo per te, alla faccia di tutti quei vecchiacci che stanno li' a gufarti senza darti un aiutino. Non demordere !!!!! ![]()
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! ![]() |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
Sezione building | akitainu | Segnalazione Bug e consigli | 14 | 13 settembre 06 17:05 |
building log: tuttala in balsa. | mr_ade | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 settembre 06 20:38 |
