![]() | #31 (permalink) Top |
User |
mi pare di capire che non hai mai fatto ali in poli più legno. spiegare a parole e farti fare un lavoro fatto bene è difficile. l'ideale sarebbe qualcuno che conosci che ti insegna come faare come ho fatto io altrimenti rischi di fare pastrocchi invece che ali.
__________________ Supreme Сasual Dating |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ha perfettamente ragione raven! io, di testa dura, la prima volta ho deciso di resinare la fusoliera da solo e ho sbagliato le proporzioni tra resina e induritore ascolata uno che di ca..te ne ha fatte tante, fatti aiutare comunque se vuoi prova da solo, io l'ho fatto e ti diverti a pasticciare con i compositi, usando però la massima attenzione, non devi farti il bagno con la resina ma usa gunati e mascherina quando carteggi | |
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2006 Residenza: Roma e provincia
Sicuramente nn si può dire che ti manca la voglia di costruirlo questo modello. Comincia con la chiusura del ventre dell'ala in modo che dopo la catalisi completa della resina tu possa eseguire lo scasso per installare il portabaionetta. Questo per cominciare quindi passa alla copertura del dorso alare ed infine pensa ad installare la baionetta nella fuso con relativa "scatoletta". Per quanto riguarda le spine di riferimento sulle ali per me nn hai bisogno di installare portabaionette a patto che all'attacco dell'ala tu inserisca una bella centina. dai cmq aspettiamo notizie sull'avanzamento dei lavori. ciaooooooooo
__________________ Il tempo fugge, ma'ndò ca_zo va? |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
ciao Edo, vedo che sei giovanissimo e l'entusiasmo non ti manca di certo ma, a mio modesto avviso, stai "pisciando un po' lungo" (scusa l'eufemismo) va bene costruire un aliante del genere, però visto che è la tua prima costruzione di questo tipo E che non sei pratico di volo in pendio, forse è il caso che prima ti fai un po' le ossa con un modello un poco più pronto al volo e meno radicale come volo. con il fox quando la condizione c'è ti diverti, ma quando molla se non sai come reagire o lo scassi o lo perdi (molto dipende da come è fatto e come tira il pendio dove voli, posso immaginare Boletto e monte Lema, che a quanto mi han detto sono posti dove tira bene) di modelli un po' più facili è pieno il mondo, al limite anche un banale easyglider potrebbe andare bene ma è fin troppo facile, meglio sarebbe qualcosa sui 2-2.5m un minimo orientato al volo in termica, visto che vuoi spendere poco credo sia indispensabile andare sull'usato solo che in questa stagione si trova poca roba. oppure ti fai uno schiumino tuttala, non vola "bene" ma costa niente e ti togli l'incognita del volo in pendio (anche se la differenza con un fox da 2.8m è abissale) comunque sia, se mi mandi il tuo indirizzomail via mp ti posso mandare un paio di allegati interessanti sulla costruzione ![]() Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #36 (permalink) Top |
User |
grazie a blinking e a Danilo! ![]() Grazie e buona serata!
__________________ ![]() |
![]() | #37 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti! Oggi son andato a prendere il Fox da siuuu! L'ho misurato, (2.70m) e domani mattina carteggio le sporgenze, i fili, e balle varie. Mi appresterò poi all'impiallacciatura dell'elevatore, del timone e a rifinire poi quest'ultimo con della balsa. Passerò poi alle ali: mi è stato detto di impiallacciare prima sopra e poi sotto. La fuso è robustissima, è rinforzata in carbonio in alcuni punti(trave di coda e dietro al karmann)...non dovrei rinforzarla ulteriormente. Che dite? domani mattina faccio un po' di foto. Buona sera!
![]() | #38 (permalink) Top | |
poi tienici informati sull'avanzamento dei lavori.
__________________ Il tempo fugge, ma'ndò ca_zo va? | |
![]() | #39 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti! Ho appena finito di carteggiare la fuso e le anime delle ali. Ora dovrò prendere la resina e la fibra per i pianetti: 42gr/m^2 va bene? Per la deriva farò uguale, tanto male non fa. L'obece ce l'ho (basta solo per i piani. Prima però dovrò unire i semipiani, poi incollerò i terminali alla parte mobile che taglierò a impiallacciatura finita. Giusto? Consigli? ![]() Devo ancora fare le foto alla fuso e alle ali.
![]() | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2005 Residenza: Monte Vettore
per i pianetti un tessuti più consistente,se vuoi anche un nastro di carbonio o bd di vetro che la fai passare continua sia sopra che sotto...e avrei aggiunto un lungheroncino al pianetto.....ricordati il pellply per le parti mobili se vuoi rimanere nell'economia... ![]() ![]()
__________________ Quando guardi intorno a te ![]() ![]() ![]() |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
Sezione building | akitainu | Segnalazione Bug e consigli | 14 | 13 settembre 06 17:05 |
building log: tuttala in balsa. | mr_ade | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 settembre 06 20:38 |
