05 dicembre 07, 21:03 | #13 (permalink) Top |
User |
poca esperienza e vai gia con un fox così piccolino? auguri. il discorso PICCOLO=FACILE nell'aeromodellismo non vale.specialmente sugli alianti,e più specialmente sugli alianti acrobatici.
__________________ Supreme Сasual Dating |
05 dicembre 07, 21:37 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2006 Residenza: Roma e provincia
Secondo me il consiglio che ti ha dato Emme2, che saluto (ciao Mario), è giusto; lui nn sò che ne pensa ma io oltre la fibra da 80 gm^cm2 aggiungerei un nastro di fibra o carbonio da 160gm e largo 5cm al posto dei longeroncini di carbonio. Questo nastro sempre secondo mio modesto parere lo dovressti mettere all'altezza della baionetta per tutta la lunghezza dell'ala sia sul dorso che sul ventre. Per la baionetta io posso dirti che io ho un sab da 2,60m e monta un baionetta piatta da 16x2 e posso dirti che nn ho riscontrato problemi. Volendo potresti mettere una doppia baionetta piatta ma penso che una sia sufficiente. Questo è quello che posso consigliarti. Poi posso sempre essere smentito. |
05 dicembre 07, 21:37 | #16 (permalink) Top | |
Mario vola più in alto di noi Data registr.: 02-05-2007 Residenza: Florence slope soaring-garc
__________________ Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l' etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. | |
05 dicembre 07, 21:41 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Quindi il problema, più che l'apertura alare è il tipo di aliante. | |
05 dicembre 07, 21:54 | #18 (permalink) Top | |
Per iniziare con gli alinti certo sarebbe stato meglio un termicatore o comunque sia nn un acrobatico del genere.
__________________ Il tempo fugge, ma'ndò ca_zo va? | |
06 dicembre 07, 16:55 | #20 (permalink) Top |
User |
io dopo l'easyglider son passato al whisper.quello senza flap. è un modelletto tranquillo e termica bene e all'occorrenza lo carichi un pò (ha il tubo portaballast sulle ali) e diventa molto divertente. l'unica pecca a parte i 200 e passa euro del costo è che bisogna "pennellare" l'atterraggio perchè essendo un tuttofibra è delicato. te lo consiglio al posto del fox.
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
Sezione building | akitainu | Segnalazione Bug e consigli | 14 | 13 settembre 06 17:05 |
building log: tuttala in balsa. | mr_ade | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 settembre 06 20:38 |
