16 gennaio 08, 14:49 | #161 (permalink) Top |
User |
Visto che nonn riscontro risposte riguardo all'alettone, credo di essermi risposto da solo prima... Quindi BU e BE niente roving. Direi che sono a posto: ieri ho preso baionetta e portabaionetta piccoli e del compensato da 3mm per il cassonetto e il rinforzo servo-alettone. Domani costruisco il cassonetto. saluti!
__________________ |
16 gennaio 08, 19:17 | #162 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per gli alettoni non ricordo bene le misure per quell'apertura alare alare ma se trovi il trttico con le misure potresti farli in scala siuuu
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html | |
16 gennaio 08, 19:19 | #163 (permalink) Top |
UserPlus |
Per la profondità degli alettoni consiglio il solito 25% della corda e come lunghezza il 60% della semiala. I tagli di inizio e fine perpendicolari al b.u.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
16 gennaio 08, 19:37 | #164 (permalink) Top |
User |
Ho un dubbio, forse stupido, circa il cassonetto piccolo della baio: avevo in mente di non farlo sporgere dal profilo dell'ala (lì si assottiglia molto quindi l'inizio del cassonetto è dentro, la fine sporge) e di portare a pari con della balsa da 2mm che poi carteggio pèer dare la forma del profilo. Giusto? Il cassonetto non devo carteggiarlo?
16 gennaio 08, 20:01 | #165 (permalink) Top |
User |
quoto va binessimo,praticamente gli metti una strisci di balsa da 2mm e carteggi tutto a filo
16 gennaio 08, 23:46 | #166 (permalink) Top |
UserPlus |
Non ho capito: il cassonetto sarà di legno duro (io uso compensato di betulla): alla radice avrà lo spessore necessario e lo stesso andando avanti... sagomalo! Il balsa si schiaccia!!! E poi hai bisogno di aggiungere spessore o di carteggiare? Mica ti capisco...
16 gennaio 08, 23:51 | #167 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
c'era una volta un fox... | |
17 gennaio 08, 14:38 | #168 (permalink) Top |
User |
Forse non ci siamo intesi: io carteggio o pareggio i base a dove posiziono il cassonetto(che sarà in legno duro): se lo posiziono più vicino all'altra baionetta, dovrò incollare uno spessore di balsa che seguirà il profilo SOPRA al cassonetto. Se lo posiziono indietro, dovrò carteggiare il legno duro del cassonetto(non so se si indebolisca troppo, ve lo chiedo apposta). Oggi lo costruisco, prima di incollarlo dovrò impiallacciare il ventre, quindi non c'è fretta!
17 gennaio 08, 19:00 | #169 (permalink) Top |
UserPlus |
Allora capiamoci: quando hai deciso dove mettere il cassonettino sagomalo a misura così avrai il legno duro a contatto con le ricoperture...
17 gennaio 08, 19:34 | #170 (permalink) Top | |
Mario vola più in alto di noi Data registr.: 02-05-2007 Residenza: Florence slope soaring-garc
__________________ Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l' etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. | |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
Sezione building | akitainu | Segnalazione Bug e consigli | 14 | 13 settembre 06 17:05 |
building log: tuttala in balsa. | mr_ade | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 settembre 06 20:38 |
