Vecchio 14 gennaio 08, 23:55   #151 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
Originalmente inviato da emme2
c'entra, c'entra, era riferito alla scelta non azzeccata di mettere il carbonio in una certa maniera, proprio per favorire la rottura in punti nevralgici della fusoliera...quando si mettono i nastri, li si mette dal naso alla coda girandoli verso l'alto nel direzionale, in modo da rinforzare proprio i punti piu' critici...
questa regola vale soprattutto pe modelli grossi dove cui io metto carbonio da punta a coda vedi foto nella maniera che dici tu ,ma per modelli cosi piccoli non ne vale la pena perchè alla fin fine non anno una gran massa .
io di fusoliere cosi ne ho fatte na caterba e non ne ho mai rotta una,solamente a sentirla al tatto schicciandole te ne rendi conto pur essendo leggere
siuuuuuuuu
Ultima modifica di siuuu : 07 luglio 17 alle ore 08:00
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 08:12   #152 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da siuuu
siuuuuuuuu
Ho una tua fusoliera in carbonio che in estate prese un urto bestiale (si bloccò il rinvio del cabra nel bowden) e si ruppe solo un pò l'attacco della coda a T.
A proposito mi passi pianta alare e profili per un fox da 2m?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 14:00   #153 (permalink)  Top
L'avatar di edo volante
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Cernobbio (CO)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a edo volante
Quindi il BE lo riempio di resina addensata e basta? Il BU in kelvar non è il massimo o è passabile? Ho una domanda sull'alettone: Esso è trapezoidale, ma le basi del trapezio devono essere perpendicolari al BU o al BE?
Saluti!
edo volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 14:03   #154 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da edo volante
Saluti!
trapezoidale?
  Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 14:05   #155 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
Saluti!
guarda il modello che hai in foto...
la base come?
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 14:07   #156 (permalink)  Top
Immagini: 1
l'alettone ha la forma di un trapezio o sbaglio? chiedevo solo l'inclinazione delle basi di questo trapezio... Mi è venuto in mente: per impiallacciare deriva e pianetti, sono sufficienti 3 morsetti belli grossi? I pezzi da impiallacciare sono lunghi da 20 a 35cm...
grazie!
Vecchio 15 gennaio 08, 14:30   #157 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
grazie!
ora capissi
e tu capissi come vanno fatti e perchè?
  Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 14:34   #158 (permalink)  Top
Immagini: 1
credo che le basi DOVESSERO essere perpendicolari al BE, per qestioni (a me non chiare) di areodinamica ma non ne sono certo (e nelle foto su google non si vede il particolare).
Che mi dite invece dell'impiallacciatura della deriva? bastano i morsetti? Per farlo mi manca solo la resina!
Vecchio 15 gennaio 08, 16:21   #159 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
lascia stare il filo di kevlar, va bene solo per legare il cassonetto portabaionetta.
al limite sul BU puoi mettere un roving di carbonio.
Saluti!
Vecchio 15 gennaio 08, 20:47   #160 (permalink)  Top
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 02-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
siuuuuuuuu
certo e' come mettere il longherone fino all'inizio alettone....tanto vale non mettercelo.
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
SJM400 building log abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 53 04 novembre 08 17:58
Building Log: Doppelraab IV lelelodigiani Aeromodellismo Alianti 9 02 novembre 07 11:52
building log habicht 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 30 23 aprile 07 12:27
Sezione building akitainu Segnalazione Bug e consigli 14 13 settembre 06 17:05
building log: tuttala in balsa. mr_ade Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 09 settembre 06 20:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:15.
