10 gennaio 08, 18:30 | #131 (permalink) Top |
User |
grazie abe! Ho finalmente visto il video, devo dire... che è lo sytesso che ho visto io tempo fa comunque molto bello a parte il fatto che ha incollato servi e cablaggi vari nelle ali... A proposito: devo prendermi uno di quei portaservi per agganciarli? Per i servi non so, pensavo ai 125mg o agli 85mg oppure a GWS et similia(pure in latino ) più economici degli hitec. Sabato magari posto delle foto perchè domani non ho tempo... ci sentiamo!
__________________ |
12 gennaio 08, 16:04 | #132 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti! Siccome il materiale per la costruzione non arriva<_< dovrò aspettare fino a lunedì per averlo (fibra di vetro, roving di kevlar, turapori, nastro fibrato). Comunque, ho scattato nu paio di foto al Fox con una vecchia reflex Canon a rullino, quindi perdonate la bruttezza della foto, è solo il secondo rullino che faccio sviluppare(la macchina funziona benissimo)... Fox sempre Fox Vi prego rispondete alle domande di prima: la lunghezza della baionetta per l'incidenza? e le altre, delle ultime tre pagine saluti!
__________________ Ultima modifica di edo volante : 12 gennaio 08 alle ore 16:08 |
12 gennaio 08, 16:40 | #133 (permalink) Top |
UserPlus |
Incidenza... lunghezza? Fai un riassunto e dicci di preciso cosa ti serve.... Che è successo alla fuso del fox????
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
12 gennaio 08, 17:01 | #134 (permalink) Top |
User |
Perchè che è successo? le strisce nere sono rinforzi in carbonio non pennarello. Mi servirebbe sapere quanto deve affondare la baionetta posteriore(quella piccola per intenderci), e che diametro deve avere. Poi io ho disegnato lo scasso del servo a 1/3 della lunghezza dell'alettone dalla radice di esso: va bene o più vicino alla radice? Il movimento della deriva come lo faccio? Un tirante solo in carbonio da 3-4mm oppure pull-pull? grazie mille!
12 gennaio 08, 17:08 | #135 (permalink) Top |
UserPlus |
Ho visto che è carbonio... ma dall'esterno? O la fusoliera è trasparente? Non capisco.... e spero sia quest'ultima ipotesi.... Baionetta posteriore da 4mm; anche da 3 potrebbe andare... dipende... lunga 10cm; fai un piccolo cassonettino anche per questa e prungalo a 15cm circa. Direzionale con cavetti pull-pull. Posizione servo va bene, io faccio così.
12 gennaio 08, 18:31 | #136 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se è vero che le hai messe fuori, prendi il modello, buttalo, vai in armeria, compra un bell'arco e vai al poligono di tiro... è un bellissimo hobby anche quello... | |
12 gennaio 08, 18:55 | #137 (permalink) Top |
User |
No, non le ho messe io, le ha messe siuuu tra uno strato e l'altro di fibra di vetro, infatti la fuso è trasparente(quasi), ma dalle foto non si vede! Grazie DoC per le risposte! Saluti! P.S. il tiro con l'arco mi attira, come anche il tiro al piattello
12 gennaio 08, 18:57 | #138 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
12 gennaio 08, 19:05 | #139 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Devo dire che però non mi piacciono messe a quel modo, potrebbero crearsi dei punti di rottura in caso di impatti violenti... Solitamente opero n maniera diversa, e credo anche gli altri... Rinforzala comunque quella fusoliera, Nastro in Carbonio a partire dal muso sino ad uscire dalla coda, poi in zona Karman (ovviamente se il karman è da 20cm, la striscia falla almeno da 35cm) e poi a girare nel in fuoliera appena dietro la capottina http://www.baronerosso.it/forum/atta...5&d=1180718842 |
12 gennaio 08, 19:06 | #140 (permalink) Top |
User |
Inoltre quando ho preso il modello, siuu mi ha fatto cercare di schiacciare il trave di coda di un modello(DG 1000 mi pare) fatto da lui: INCOMPRIMIBILE !!anche se era più sottile del trave del Fox. Inoltre uno al campo mi ha regalato 1kg di resina ignota(ha 10 anni) che è chiusa sottovuoto: io la provo, tanto è gratis, se catalizza bene dopo uno due giorni ok sennò la prendo da schaller o da jonathan. Che dite? Saluti!
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
Sezione building | akitainu | Segnalazione Bug e consigli | 14 | 13 settembre 06 17:05 |
building log: tuttala in balsa. | mr_ade | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 settembre 06 20:38 |
