![]() | #112 (permalink) Top |
UserPlus |
Uno spruzzeto di metanolo PURO, non additivato di olio.... Anche più di 10, 20-25% ma anche con 10 la resina cambia subito consistenza...e poi di corsa a resinare che l'alcool evapora in fretta e la resina inizia la catalisi altrettanto in fretta (a seconda del pot-life che ovviamente è nominale... se te la danno per 40 minuti non ci credere, ne avrai 25-30 se ti va bene; tienila in un vassoio che nel bicchierino il pot-life si accorcia).
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #114 (permalink) Top |
User |
oggio ho tagliato le guance laterali per il cassonetto portabaionetta con compensato da 5mm, devo solo trovare un tubo di adeguato spessore e tondino annesso(12-13mm) ![]() ![]() Saluti! P.S. ho scoperto che ho una segheria/falegnameria a 200m da casa, probabilmente avrà dell'obece... speriamo<_< ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #115 (permalink) Top | |
Mario vola più in alto di noi Data registr.: 02-05-2007 Residenza: Florence slope soaring-garc
__________________ Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l' etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. | |
![]() | #116 (permalink) Top |
User |
Immagino tu intenda per il lungo, solo sul ventre dell'ala tra servo e alettone, giusto? quanto lunga 30cm? diametro? Già che ci siamo: Avevo in mente di utilizzare un sistema pull-pull per la deriva o meglio mettere il servo in coda per lasciare spazio al rinvio dell'elevatore che passa sull'asse della fuso? Se è meglio la seconda possibilità, come fisso il servo in coda?devo fare una scatoletta? grazie a tutti!
![]() | #117 (permalink) Top |
User |
Oggi ci ho lavorato un po': il supporto per i servi, rx e batteria, e la centina sulla deriva sono sagomati pronti per l'incollaggio. I canali non so se prolungarli perchè devo sapere da voi dove posizionare il servo. Inoltre non so quanto fare lunga la baionetta per l'incidenza: 6cm? grazie di cuore a tutti! davvero, siete stati(e sarete ![]() ![]() saluti!
![]() | #118 (permalink) Top | |
![]() | #120 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2007 Residenza: milano
[quote=ravenlinux2000]si si..utilizza il rullo!!va benissimo!!!vai al brico e compra quelli per dare il bianco al muro. non fare come me che qualche post fa alla tua stessa domanda ti ho detto: "la resina non va spennellata come dare il colore al muro.va picchiettata col pennello in modo che si impregni per bene tutto il tessuto." a far le stesse domande poi uno si stufa e ti risponde quello che vuoi sentirti rispondere.
__________________ un saluto da Paolo Stella ![]() ![]() |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
Sezione building | akitainu | Segnalazione Bug e consigli | 14 | 13 settembre 06 17:05 |
building log: tuttala in balsa. | mr_ade | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 settembre 06 20:38 |
