![]() | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
per un acro come il fox l'alettone va lungo circa il 60% della semiala, largo il 20-25% della corda alare (meglio 20% alla radice dell'alettone e 25% in estremità) il peeelply lo trovi da schaller e da tutti quelli che trattano compositi, ma dovrebbe essere la stessa cosa della seta sintetica, quella delle fodere interne di alcuni vestiti, in alternativa potresti usare una striscia di tessuto di kevlar la misura dell'elevatore che proponi è ok Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #103 (permalink) Top |
User |
Avrei ancora una domanda(qui non finisco più): Il peel ply, lo stendo tra legno e fibra sul dorso dell'ala, nè vero? Non trovo una baionetta di acciaio armonico da 13mm(tondino). E' meglio un tonda o una rettangolare? Grazie a tutti ancora?
__________________ ![]() |
![]() | #104 (permalink) Top | |
Mario vola più in alto di noi Data registr.: 02-05-2007 Residenza: Florence slope soaring-garc
Il peel ply lo vende schaller (model center di firenze).Non lo uso perche' l'alettone non e' smontabile, ci sono problemi in caso di rottura, e poi preferisco un movimento a compasso.
__________________ Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l' etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. | |
![]() | #105 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io il tondo da 13 lo trovo in ferramente a cassago. ho sempre usato il tondo io, mai quelle rettangolari tranne sul fox da 360aa però niente dice che quelle rettangolari non vadino bene anzi...... quelle tonde anno il contro che se dovresti atterrare duro e le pieghi entrambi i lati la baionetta non la tiri più fuori a meno che non la tagli (unico modo) siuuu
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html | |
![]() | #107 (permalink) Top |
User |
La costruzione non avanza perchè son malato dall'anno scorso ![]() Volevo chiedervi: per avere un riferimento e non fare grosse pesciate, quanti grammi di resina sono necessari per impiallacciare l'ala in questione? Una semiala è di 1.20m. Mi avete detto che la resina NON va diluita vero? Se utilizzo un rullo per stenderla, devo utilizzarlo come se stessi tinteggiando? grazie mille!
![]() | #108 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non fare come me che qualche post fa alla tua stessa domanda ti ho detto: "la resina non va spennellata come dare il colore al muro.va picchiettata col pennello in modo che si impregni per bene tutto il tessuto." a far le stesse domande poi uno si stufa e ti risponde quello che vuoi sentirti rispondere.<_<
__________________ Supreme Сasual Dating | |
![]() | #109 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() A parte che c'è chi la dà a rullino, stenda la fibra e poi picchietta e rifinisce... a parte che se diluisci è meglio (ma con resina buona e con metilico)... per sapere quanta resina usare fai il conto dei metri quadri di tessuto, li moltiplichi per il peso a metro quadro del tessuto... e se sei bravissimo hai il peso della resina da utilizzare. MA: se non diluisci un pochetto, se non lavori bene ed in fretta ti ci vorrà 1,5-2 volte il peso del tessuto, considerati gli sprechi....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #110 (permalink) Top |
User |
Grazie DoC! chiarissimo! Anche raven chiarissimo(rosso direi) ![]() saluti!
__________________ ![]() Ultima modifica di edo volante : 03 gennaio 08 alle ore 19:32 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
Sezione building | akitainu | Segnalazione Bug e consigli | 14 | 13 settembre 06 17:05 |
building log: tuttala in balsa. | mr_ade | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 settembre 06 20:38 |
