29 novembre 07, 20:34 | #21 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
[QUOTE=favonio] Citazione:
29 novembre 07, 20:44 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao Patton | |
29 novembre 07, 20:54 | #23 (permalink) Top | |
UserPlus |
[quote=Ehstìkatzi] Citazione:
Ti ho chiesto dove sono i problemi del carico di punta sull'anima o sulla guaina? Se BLOCCHI bene la guaina DRITTA e tesa alle due estremità l'unico gioco che puoi avere è dato dall'anima in compressione che si accorcia flettendo all'interno per il carico di punta. Altre due possibilità di avere un gioco sarebbero che lo sforzo fosse tale da allungare la guaina o accorciare la fusoliera ma siamo ben oltre gli sforzi che un servo può esercitare.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
30 novembre 07, 00:48 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2005
scusate se non ho messo foto non ci ho pensato.....provvedo subito...... ma quante risposte...... mi avete messo in crisi non saprei quale soluzione scegliere, ma credo che la piu valida nel mio caso sia smontare il direzionale togliere il tappo di balsa e fissare la guaina con della colla, essendo un piccolo aliante e non aumentando il peso in coda ..... credo ecco le foto ; e un piccolo aliante della teltech il mythus di m 2.50 |
30 novembre 07, 09:17 | #25 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Lo dico perchè se scolli il tappo di balsa a reincollarlo potresti disallineare qualcosa..... | |
30 novembre 07, 09:59 | #26 (permalink) Top |
UserPlus |
Da quel che vedo dalle foto non hai il comando del direzionale fatto con i due cavetti trecciati va e vieni. Quindi nessuna controindicazione a fare i due tappi di gommapiuma (o polistirolo com dice Batman) e spingerli dentro il tubo di coda. Poco lavoro, poco tempo e risultato garantito senza sforzi ed aumenti di peso. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
30 novembre 07, 10:03 | #27 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Anche se blocchi bene il bowden migliori la situazione ma avrà sempre gioco. Se fai la prova che ho suggerito sopra te ne rendi conto!
30 novembre 07, 20:52 | #28 (permalink) Top |
ok... ora provo a infilare un pezzo di polistirolo e verifico il tutto se non dovesse funzionare gli apro dietro e cambio sistema . ma che dite,, prima di pressare il polistirolo la guaina la devo mettere in tiro (anche se lo scorrimento va un po forzato ) o la lascio lenta ? |
30 novembre 07, 20:59 | #29 (permalink) Top | |
30 novembre 07, 22:39 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Roma
Ho detto una stupidaggine? In tal caso vacci piano, sono un tipo sensibile Fabio | |
Coda T-rex 450 SE | linux63it | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 01 dicembre 06 19:59 |
Da coda a "V" a coda a croce, domande. | descarado73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 21 giugno 06 09:01 |
Servo di coda......In coda? | NightRider | Elimodellismo Principianti | 7 | 06 giugno 06 20:18 |
Coda T-Rex e WD-40... | ste | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 11 febbraio 06 11:42 |
coda t/rex | duca75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 13 gennaio 06 16:41 |
