25 novembre 07, 23:19 | #1 (permalink) Top |
UserPlus | Profili: NACA 63-1a-412 e NACA 64-1-412 ed altri...
Come richiesto ecco la discussione dedicata ai due profili e ad altri... basta che si parli di profili...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
25 novembre 07, 23:32 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Mmmm.... non trovo sul db di profili il 63-1a-412.... ho trovato il 63-412... chissà cosa cambia... poi provo a generarlo. Intanto beccatevi ste polari a Re 250K così iniziate a scannarvi... interessanti sono quelle a Re minori quando i laminari vanno in crisi... Edit: ho generato un 63A412 Camberline=0 ed è diverso da quello nel database.... Non so perché mi abbia scritto camberline 0 quando in fase di creazione gli ho detto camberline 1.... a proposito, qualcuno mi spiega cosa vuol dire?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... Ultima modifica di DoC : 25 novembre 07 alle ore 23:39 |
26 novembre 07, 13:45 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
prima di tutto... grazie 1000 doc!!!! Allora. Come avevo detto nell'altro post, a bassi Re, i laminari non sono eccezionali. E' solamente a Re > 100000 che dimostrano le loro potenzialità. La forza dei laminari sta nel fatto di avere una "sacca di laminarità" ovvero una zona compresa fra 2 valori di Cl dove si ha una resistenza bassissima. Tuttavia al di fuori di tale zona, la loro polare non è molto carina... I laminari sono studiati infatti per operare in tale zona. Come si riconosce un laminare? Dalla polare, dal punto di massimo spessore arretrato (>30%) e dalla famosa cuspide al bordo d'uscita. Questa cuspide è responsabile del notevole incremento del Cl max. Volete una prova? Prendete su Profili il 63412, generatene uno con modo A e uno senza A ( cioè il primo sarà 63A412 e l'altro 63-412). Noterete che il bordo d'scuita ha una geometria differente (è stato modificato il camber). Ora fatene la polare e andate a vedere il grafico Cl(alfa). Quale dei due ha il cl max più elevato? ah ecco una cosa. I grafici di profili (o meglio xfoil) considerateli "veritieri" fino ad un alfa di 5° o 6° al max;i risultati successivi possono essere differenti rispetto al comportamento reale. Ultima modifica di telemaster : 26 novembre 07 alle ore 13:48 |
26 novembre 07, 21:03 | #5 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Dovrebbe far parte della serie 7. Prova a cercarlo sotto N631A412 ...... Edit. DoC, ti interessa il "Sistema di notazione NACA per i profili"? | |
26 novembre 07, 22:45 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
26 novembre 07, 23:13 | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
Ti mando in posta altro indirizzo; la casella di tiscali e tin.it più di 3Mb non ricevono... <_<
26 novembre 07, 23:18 | #10 (permalink) Top | |
La A stessa suggerisce la caratteristica: l'ultima parte del bordo d'uscita (piu spesso in tutti gli "A") ha la caratteristica di avere praticamente rettilinei (quasi) ventre e dorso dall'80% della corda fino al bordo d'uscita. | |
Naca Spirit 3D Robbe | sakai | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 16 ottobre 11 10:57 |
Profili Naca | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 4 | 28 ottobre 07 18:03 |
Naca Sprirt 3D robbe | sakai | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 26 novembre 06 13:00 |
