![]() | #71 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
sarà come tu dici,io che sono Ing.dal '71 ( lo scorso millennio ) ho sempre usato AutoCad e programmi diversi come SuperSap e Straus per l'analisi strutturale,magari ora ci sono programmi integrati per progettazione ed analisi,ma per l'ingegnerizzazione non mi pare. Catia mi risulta che sia un programmino che costa parecchie decine di migliaia di Euro e che richieda ben più di un PC per girare. Vogliamo evitare di fare vedere come siamo ben informati ed addentro alle segrete cose e rimanere in argomento? Per concludere:mi piacerebbe proprio vedere un'analisi strutturale su un'ala in composito come si fa in modellismo:polistirolo-strato da 120-obece-strato da 80 con longherone in abete e calza di carbonio. ![]() | |
![]() | #72 (permalink) Top |
User |
sarai ing ma inventiva ne hai poca... io stavo solo dando un consiglio.... ovvio che se si vuole usare catia in ditta cosa parecchio, ma per un uso personale lo si può benissimo "trovare" in giro... ![]() ad ogni modo io l'ho fatto altre volte... si prova con dei valori tipo e poi si corregge sulla base di prove fatte su un modello tipo creato a mano... una volta ottenuta la stessa freccia si ha un modello verosimile... ovviamente non è un modello quantitativo al 100% ma qualitativamente è un ottimo aiuto... inoltre è possibile creare percorsi macchina e generare file per le CNC. se poi voi preferite il buon vecchio autocad meglio così, io volevo solo proporre una valida alternativa.. <_<
__________________ "E' buona cosa mantenere uguale il numero di decolli e quello degli atterraggi..." ![]() ![]() |
![]() | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
Io iniziai autodidatta, ho faticato parecchio, magari a quei tempi fosse esistito un Forum come questo!! Quindi guardiamo la semplicità delle cose e cerchiamo di non dare per scontato che tutti e quanti sappiano "lavorare" con questi programmi, come mangiare una fetta di pane..... c'è chi è completamente alle prime armi, lo posso assicurare, ed ha tanta voglia di capire soprattutto LE BASI, non di sentirsi dire : con quel programma si fà ..questo quell'altro e quello! L'intento mio ( sempre nei mie limiti!!!) è di prendere per "mano" chiunque voglia iniziare a progettare, ma non lodando AUTOCAD o chicchessia, ma cercando di spiegare nel modo più semplicistico possibile con ESEMPI PASSO-PASSO di ciò che spiego. | |
![]() | #74 (permalink) Top |
User |
chiaro... e ti do ragione.. ma il punto è: visto che uno deve imparare, sarebbe opportuno indirizzarlo su un software piuttosto che un altro... cmq chiudiamo qui il OT ;) cercherò di dare il mio supporto attenendomi al discorso ![]()
![]() | #75 (permalink) Top | |
la tua risposta richiede un sacco di punti interrogativi ,uno per ogni frase. Allego un paio di immagini di progettini che ho fatto recentemente. Se poi hai del tempo da perdere vai qui www.gac-cremona.it e troverai un pò di cose che ho fatto con la mia scarsa inventiva. ![]() Il Fuori Tema è finito. Ultima modifica di Ehstìkatzi : 08 settembre 09 alle ore 08:02 | |
![]() | #76 (permalink) Top | |
![]() | #77 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
ma cosa c'entra CATIA???? Questa discussione serve solo per insegnare a DISEGNARE tramite PC e non certo per fare un analisi strutturale agli elementi finiti... poi francamente... quel disegno in 3d che hai postato, non è tutta sta bellezza (senza presunzione, però credo che il p180 che ho disegnato in 3d sia un pò più carino, soprattutto dopo aver fatto il render ![]() Per disegnare in 2d autocad è il migliore in assoluto ed è anche abbastanza semplice ed intuitivo. Ora basta critiche e mandiamo avanti l'ottimo lavoro di Cornia!! Complimenti ancora! @hesti: hai usato 3dmax per quei disegni? |
![]() | #78 (permalink) Top | |
no ,Inventor 10. Scusa se te lo dico,ma il 3D di AutoCad è,forse dovrei dire era magari ora è migliorato,estremamente macchinoso. Inventor è un software di Autodesk. | |
![]() | #79 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Roma
In attesa della prossima lezione di Giulio sulla realizzazione delle ordinate a goccia vorrei chiedere se c'e' soluzione ad un problema che in un caso semplice ho già risolto anche se in modo alquanto arzigogolato. Per imparare ad usare Autocad, per delle modifiche e per un gusto un po' UCAS mi sono ritrovato a vettorializzare un progetto che avevo acquistato di un aliante. Nel disegno la 1° ordinata a partire dal naso non era riportata e per di più era inclinata di circa 45°. Essendo la fusoliera a cassetta, mi sono arrangiato facendo una proiezione sull'asse inclinato dell'ordinata dei punti di ascissa della vista dall'alto della fusoliera. Probabilmente dall'allegato sarà più facile comprendere quel che ho detto. (Per semplicità e per questioni di diritti d'autore ho tolto il superlfuo). esempio.dxf Ora la domanda che mi sono posto è(sempre per quel gusto masochistico da UCAS) se nel caso di una riproduzione c'è modo di ricavare una ordinata, per es. a sezione ortogonale pseudoellittica, che debba essere per motivi di semplicità costruttiva inclinata di diversi gradi rispetto alla verticale. Diciamo una cosa molto più accentuata della ordinata F nell'esempio di Giulio. Scusate ma è proprio quell'ordinata leggermente inclinata che ha fatto balenare nei miei 2 neuroni rimasti questa domanda scriteriata. Un grazie a tutti gli aeromodellisti, UCAS e non, che avranno la bontà di rispondermi. Ciao, Fabio Ultima modifica di Ponentino : 29 novembre 07 alle ore 21:00 |
![]() | #80 (permalink) Top |
| disegnamo le ordinate a "goccia" di due tipi differenti
Come detto in precedenza, le sezioni delle fusoliere spesso negli alianti Vintage, possono essere a GOCCIA, più marcate o meno, nell'esempio allegato ho riportato la sequenza della maniera per ricavarle. Come potete ben capire il procedimento iniziale è il medesimo dell' Es. "ordinate ovoidali regolari". Una volta tracciate le Tangenti, vedete che ho segnato con la lettera "X" la linea che dovremo ruotare in senso anti orario! Tale rotazione permette di tracciare una linea ortog. la quale corrisponderà al CENTRO del cerchio che andremo a realizzare ( vedi allegato) . Ora fate un ELLISSI "centro" prendendo come punti di intersezione il centro cerchio, la base dell'ordinata e il raggio sx del cerchio ( nell'allegato si capisce benissimo...) Fatto ciò non resta che tagliare il tutto, specchiare e la centina è fatta. In questo caso, non occorre riportare un asse sulla vista laterale della fuso. come nel caso delle ORDINATE NON OVOIDALI. Passiamo al secondo metodo ricavo ordinate a goccia: come potete notare i primi procedimenti sono identici, fino al disegno del cerchio, poi COPIATE la linea denominata "Y" verso l'alto poi disegnate un ARCO IN TRE PUNTI come da allegato, tagliate e specchiate. Bene spero di essere stato chiaro, è di buon aiuto vedere i vari procedimenti, tutto risulta molto più capibile!! Prossimamente daremo un occhiata ad alcuni particolari della struttura, come: supporti cassonetti portabaionette alari, con già il calettamento dell'ala, particolare molto utile in fase di costruzione! muso e patino d'atterraggio e magari come farsi lo scaletto di montaggio per la fusoliera, vi descriverò a tal proposito il percorso per farlo tagliare cnc con tutti i riferimenti posizionamento ordinate! praticamente misurazione varie neanche una!!! Vedrete con procedimenti SEMPLICI ma studiati con cura, si possono fare grandi cose... BUON LAVORO!!! GIULIO.... |
settaggi basi t-rex450xl piatto 120° | simonece | Elimodellismo Principianti | 0 | 07 maggio 06 10:09 |
autocad | akrobaticone | Aeromodellismo | 12 | 16 agosto 03 12:45 |
